Несколько старых вопросов
none
рисовал в инвенторе сплайн по координатам и недорисовал. можно ли продолжить сплайн с последней точки? то есть нарисовать один сплайн за 2 раза так сказать. а можно объединить в одном эскизе 2 сплайна в один?
Изменено пользователем outnumbad
рисую некоторый профиль по сечениям. в первом сечении профиль нарисовал. можно его как-то скопировать во второе сечение и там его уже редактировать( чтобы не рисовать с нуля, а взять за основу то что есть?) это как-то через таблицу параметров делать? подскажите
Нужно будет менять координаты точек, а внутри самого сплайна добавлять точки (правой кнопкой на сплайне-добавить точку) и присваивать им нужные координаты. Напрямую два сплайна объединить в один нельзя. Можно соединить их конечные точки и сделать сплайны касательными или сгладить(G2).
Добрый день!
не знаете есть ли русификатор для Audesk Moldflow 2012, может быть инструкция или видео поясняющее как собственно производить моделирование заливки и анализ?
нарисовал кубик в INVENTOR. верхнюю поверхность нужно преобразовать как указано на рисунке, нужно сделать радиус на ней. подскажите пожалуйста какpost-33837-1338480758_thumb.jpg
Насколько помню инструмент называется "замена грани". Создаете поверхность с вашим радиусом, и заменяете грань кубика на поверхность.
вопрос в догонку. кто-нибудь избавился от огрызочного вида линии?
Не знаю инвентора, но пробовал. Вырыв по сплайну получался и в 2012 и в 2013. Правда онInv не выделял сплайн - только стрелка в диалоговом окне гасла. То-есть тычеш в сплайн, стрелка гаснет, а сплайн ведёт себя как будто он нипричём - ну ни какой реакции. Продолжаю команду - ставлю глубину - загорается ОК - жму и получаю результат. Местный вид не пробовал. Есть подозрение, что фокус со сплайном проходит не всегда, так как в справке нет конкретики - каким должен быть замкнутый контур, а на всех картинках ломанная. К сожалению, не могу подтвердить картинкой - файл уничтожен, инвентор снесён, - наводим порядок с ПО.
Роман Грозный
разделил деталь плоскостью. Как назначить полученным телам разные материалы? Можно ли сохранить тела в файлы?
Сохрани "как" под двумя разными именами . В одном удали одно тело в другом - другое, и соотвественно разные материалы.
Роман Грозный
Ассоциативности нет. У меня композитная деталь.секущие плоскости перемещаются.
У меня в детали 13 разных тел. Слишком утомительно вручную. А потом сборку собирать?
Назначить телам разные материалы нельзя.
Сохранить тела в файл - команда создать компоненты
Роман Грозный
Интересно ассоциативность останется у файлов, если буду изменять исходную деталь?
останется
Если использовать команду "Создать компоненты", то сборка создастся и соберётся сама. Можно добавить создаваемые детали в уже созданную сборку.
Роман Грозный
где найти сию чУдную команду? По правому клику на теле в дереве - нету.
Роман Грозный
что-то полученные детали в сборке визуально сливаются в одну серую. хотя материалы задал. как чтоб наследовало и внешний вид тоже?
Роман Грозный
При рассечении одной плоскостью Г-образной детали у меня получилось не 3 тела, а 2. Второе тело в дереве выделяешь - выделяются оба "островка".
Тебе в любом случае надо перейти от "составной детали" к сборке.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
