Несколько старых вопросов
none
название детали в диалоге о сохранении на русском
Такой программы вы не найдете, так как вы переходите в рамках одной программы.
Писать собственную программу которая будет в нужных окнах Инвентора переключаться на русский, а при выходе на английский...
п.к. Не вижу проблем с переключением. У самого такая же ситуация, но не страдаю от этого.
Вроде же псевдонимы (ALT+) должны работать и при русской раскладке...
А я хочу увеличить скорость и удобство работы. У Инвентора с этим большие проблемы по сравнению с Солидом. Опять вот рисую эскиз прямо сейчас, хочу его повернуть на 90 градусов и не знаю как. Если бы рисовал в плоскости параллельной какой-нибудь из исходных плоскостей, то тогда можно было бы воспользоваться кубом, но если нет, то как быть?
Сориентировать модель перпендикулярно линии взгляда(кнопка вид грани в 2011 инвенторе) - правой кнопкой на кубе - установить текущий вид: - спереди/справа - дальше вращать как душе угодно
malevolent
Сам когдато побаловался с програмулиной пришлось потом файл реестра с соседнего компа брать ).
Характеристики цвета можно смотреть в msPaint без установки всякого доп ПО
Не могу разобраться как в paint выудить эти коды. У семерки другой пэйнт, может в нем нет такой возможности?
Отмеченная на рисунке кнопка активирует команду -передать в палитру цвет выбранного пикселя и сделать его текущим. Характеристики цвета в синем овале
Попробуйте такой метод: создаете эскиз, в эскизе жмете PageUp, и выбираете эскиз в дереве построения. Зажимаете F4 и крутите, через 90 градусов эскиз сам будет какбы магнититься в положениях, если тянете дальше то крутиться дальше, через 90 градусов опять магнититься. И не менять ориентацию куба.
Этот метод тоже порадовал. Только я не понял зачем нажимать PageUp и выбирать эскиз в дереве. Просто в эскизе нажимаю F4 и вращаю до магнитного позиционирования.
Это чтобы не абы как вращать, а смотря на эскиз сверху.
Извиняюсь, если глупости и уже поднималось. В 2011 и 2012 версиях то работают, то не работают в режиме эскиза сочетания клавиш (F7, F8, F9 при этом F5 пашет, так же не работает CTRL+C, CTRL+V). Постоянно приходится пользоваться правой кнопкой. Вроде клавиатуру не менял после версии 2009. В режиме сечения в сборке зачем-то на определённых зумах модели показывает внутренности, при изменении масштабирования глюк исчезает, в 2009 тоже такой фигни замечено не было (может дело конечно в графике от ATI...). В 2012 в чертежах исчез блок технических требований, раньше было удобно с дежурными фразами, понимаю что блажь, но всё же...
По поводу техтребований, может здесь есть решение вашей проблемы: <noindex>решение</noindex>.
По поводу неработающих клавиш ничего сказать не могу, у меня работают всегда.
По поводу графики, врядли стоит грешить на видеокарту, у меня на работе Nvidia Quadro - бывают те же проблемы, но как правило перезагрузкой все лечится. Бывает очень редко, причем от сложности детали это не зависит.
Технические требования хотфиксом исправил. Спасибо. Остально в принципе мелочи.
Наверное такой вопрос тоже задавался. Имеется сборка. Как её "преобразовать" в многотельную деталь. Ведь, если в сборке тысячи элементов, всё это дико тупит. Раньше я как-то через булевы операции и через производный компонент "заполнял водой" трубопровод. Может и здесь как-то можно, но самая большая проблема в том, что я забыл как это делал). Какие есть предложения?
Разобрался...
Только вот как создать деталь полностью автономную, без связи со сборкой пока не понял...
Ещё раздражают полупрозрачные поверхности при импорте STEP. Похоже можно менять для каждой детали, но их около 10000.
Если сделано через производный компонент то правой кнопкой на операции производного компонента- разорвать/подавить связь с базовым компонентом
Из степа перегоняет в твердотел, при импорте внизу есть кнопка параметры в ней посмотрите. Если всеравно поверхности значит проблема в исходной геометрии по которой создан степ-файл.
Да и первое нашёл.
А во-втором случае просто пришлось выделить все поверхности и убрать полупрозрачность. Не импортирует в тела, не сшивает. Инвентор херовато работает с импортом больших сборок и сам теряет некоторые поверхности. В NX пробовал, там получше.
Но наверняка в самой геометрии тоже есть какие-то косяки. В общем хрен бы с ним. Нужны были габариты и присоединительные.
Подскажите пожалуйста,а в каком формате сохранить файл Солида,что б в инвенторе сохранилось дерево построения? Возможно такое? или может как-то конвертировать нужно?
Изменено пользователем RedLinE09
RedLinE09
Давно пора понять что ни как. Дерево не передается ни где.
Лучше с нуля самому, по чертежам.
Кто может подсказать: Инвентор вдруг стал все детали отображать в грубой форме. Тесселяция видна невооруженным глазом. Не могу найти, где качество отображения можно подрегулировать. Во вкладке Экран есть выпадающее меню, в котором выбираю наивысшее качество, - никаких изменений.
А на вкладке оборудование что стоит? Попробуйте там поменять.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
