Несколько старых вопросов
none
Как в инвенторе сделать так, чтобы не отрисовывались линии в переходах между касательными поверхностями? Как сделать так, чтобы контуры отрисовывались толщиной в два пикселя?
Если это про чертежи, то по первому - убрать соответствующую галку в свойствах вида, по второму - настроить в стилях. Всё лучше сразу настроить в шаблоне чертежа.
Это я про модель, не про чертеж.
Насколько я знаю - никак :) В эскизах линии можно утолщить через реестр.
Изменено пользователем xzibit
Жаль. Я надеялся, что как-то через реестр или еще как-нибудь хитро можно это сделать.
А вот еще вспомнил: Почему в старых версиях инвентора не нужно было заботиться о том, какой язык сейчас включен для ввода текста при использовании биндов (закрепленные за клавишами клавиатуры функции инвентора)? А теперь я вынужден постоянно переключаться с русской на английскую раскладку (имя файлов ввожу на русском), чтобы работали все бинды, которые у меня издревле имеются в обиходе?
Да ужж! Мне бы Ваши проблемы...
Проблем хватает :) Просто хочется привести к приятному виду тот инструмент, с которым работаю. Может кто-нибудь знает, как поменять цвета в цветовых схемах? Ни одна схема не дает приемлемого результата. У меня 2011 версия, в ней нет в поставке InventorColorSchemeEditor.exe.
Ко всему прочему еще вопрос: У новых версий инвентора по-прежнему позиции привязываются только к контуру детали, или уже можно оставлять их внутри контура и надеяться, что позиция обновится при обновлении BOM?
Странно, что нет. У меня тож 2011 - всё на месте.
Пакет UserTools.msi проинсталлирован?
До 2012 ещё руки не дошли, но вплоть до 2011 позиции можно перетаскивать внутрь контура и они обновляются. Единственная проблема такого метода - то что при обновлении вида, когда компоненты сдвигаются внутри вида относительно системы координат вида, "точки" позиции не следуют за компонентами, так как они не привязаны к геометрии (кромкам).
У меня вот что в этой папке:
Инвентор профессиональный. Может быть я при установке указал не устанавливать SDK элементы?
Просьба, залейте пожалуйста usertools.msi в обменник.
none
На моём скрине адрес в ХР (домашний комп). У вас похоже семёрка. Пути расположения для разных осей указаны как раз в файле на Вашем скрине (SDK_Readme.htm).
Спасибо. :) Туповат стал под вечер :)
Может быть кто-нибудь знает как увеличить шрифт размеров в эскизе?
Не удалось почему-то сделать приемлемую цветовую схему. Программа либо глючит, либо руки кривые у меня. Кто-нибудь смог исправить цветовую схему с помощью выше обозначенной программы?
Я смог. А в АИ точно та схема стоит, что вы правили?
А мне после манипуляций с этой чудософтиной для редактирования пришлось переставлять программу. Так что я бы на вашем месте перед использованием сделал бэкапы нужных веток реестра.
Да, я сделал. И очень этому рад. Теперь просто изменяю текстовый файл значений реестра и пробую, что получается. В общем, этот метод очень даже ничего оказался. Кто знает, как обозначить красный и синий трехцифровым кодом? Какой прогой лучше узнавать коды цветов? Хочу сделать различимыми выборы команды "Зависимости в сборке".
красный 255 0 0 синий 0 0 255
Сам когдато побаловался с програмулиной пришлось потом файл реестра с соседнего компа брать ).
Характеристики цвета можно смотреть в msPaint без установки всякого доп ПО
Спасибо, malevolent, помогло. Может кто-нибудь знает какой программой можно сделать так, чтобы для какой-то конкретной программы или окна автоматически устанавливался язык. Это мне нужно, чтобы как только я активировал бы окно инвентора у меня сразу бы менялся язык ввода на английский всегда, чтобы мои псевдонимы команд срабатывали и чтобы не приходилось вручную менять язык ввода.
Однозначно программа глючит. Меняю какой-то цвет в ней и у меня меняется все. И цвет фона и цвета выбора, пропадает прозрачность цветов. В общем, глючит. Я приноровился просто править руками файл реестра для нужной мне темы Winter night. Она там под номером 11.
Если вы в самом Инвенторе включили Английский, то от выбранного языка в других программ оно не меняется.
Я включаю английский в инвенторе, потом в нем же ввожу название детали в диалоге о сохранении на русском и перехожу в рабочее поле инвентора и что я получаю: язык ввода русский - псевдонимы команд НЕ работают. Приходится переключать язык обратно на английский. А было бы здорово, если бы какая-нибудь программа автоматом делала это за меня.
... А было бы здорово, если бы какая-нибудь программа автоматом делала это за меня.
Это надо поручить секретарше.
Или нанять инженегра.
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
