Фланец
Действительно, половина пропущена (сектор 90град., похожая труба). Я то думал появятся совершенно левые формы.
  • 11 месяцев спустя...
Моделирование болтовых соединений хочу проиллюстрировать своим роликом. Это типовой конический одноступенчатый <noindex>редуктор</noindex>. Представлены затяжка болтов и рабочее нагружение.
Здравствуйте. Почему в вашем ролике запредельные напряжения в стержне болта еще только на этапе преднатяга? И какие болты и какую величину Bolt pretension вы здесь используете?
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
