Печать в Nx3
Engineer-construktor
>>попробуйте вывести печать в файл
В смысле в какой-нить формат типа TIFF  и т.п.? или в какой файл? и где тогда посмотреть какие коды формируются?
<{POST_SNAPBACK}>
нет, не в TIFF, а в смысле "печать в файл".
как в стандартных Windows диалоговых окнах выбора принтера, где присутствует галочка "печать в файл".
к сожалению, не видел как это делается в NX3, а в NX1 это задается в настройке очереди параметром OUTMOD=2. В NX3, полагаю, тоже должна быть такая возможность.
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
