Создание Solid
nassey13
Это не поможет, ибо файл скачивается но не открывается...
И скачивается и открывается (в 2012)...
Но 4 Га памяти не хватает для отработки всех нестыковок...
Как извлечь из .stl файла, сохраненного в солиде, твердое тело? Копикадом пробовал, павершейпом пробовал, не получилось =/
А ежели в Солиде попробовать???
В дереве вставляется пункт STL Графика1
Отображается 3D модель, но к ней никак не прицепится. Ни грани, ни кромки.
Потому что это фасетная поверхность (STL). И в CAD с ней работать проблематично. Есть вроде специальный модуль для SW который позволяет что то делать с такой геометрией. Стандартные функции к ней не применимы...
Никак.
Обсуждали сто раз.
Только перемоделивать заново.
Копай в сторону приложения ScanTo3D. На форуме тему про stl и SW уже подымали...
Или вручную обводи (на глаз).
ZEalotOFF
Как открываете файл STL?
При открытии зайти в ПАРАМЕТРЫ и поставить галки на нужные пункты.
Поставил галку твердое тело. Солид ругнулся что слишком много поверхностей.
Поставил поверхность. Обрабатывал час и выдал документ на 61 метр. В котором работать крайне сложно, из-за тормозов. при том что комп у меня далеко не слабый.
А стл весит всего 4 мб.
Можно ли уменьшить деталировку стл?
Можно еще воспользоваться SCANTO3D.
Тогда Ваш STL откроется сеткой, к которой можно будет привязаться.
Попробую
Скорее всего можно, но только в той программе, в которой он был создан.
На примере создания STL в SW: увеличить углы и еще чего-то, если войдете в параметры при сохранении.
Если бы у меня был бы исходник, то я бы и не стал бы заморачиваться этой конвертацией)
Я просто знаю его происхождение.
перезалила в rarе.
<noindex>http://depositfiles.com/files/hi1iro2ii</noindex>
Офигенно вы перезалили...
Был 18 метров, стал 46.
Да, и пишите, в каком формате файл, а то как-то не хочется лишнего качать...
Там поверхности просто пересекают друг друга, поэтому солид и не получается.
Стырил небось ...?
Не угадал. Просрал исходник =/
Невезука тебе ... :(
Теперь пару дней протра провозишься.
Сложное хоть?
А то выложи попробовать.
Разложил поверхности по слоям.
Задний пересекается в трёх местах с передним.
В одном месте и передний и задний слой стыкуются по одной кривой, и по этой кривой сделана заплатка.
Т.е. присутствует тело поверхности.
Если все эти косяки убрать, солид получится.
Сложное хоть?
Давно бы выложил, но выкладывать запрещено.
Модель была получена в Catia. Дыры были в Catia были заполнены. А эта модель без заполнения дыр, переброшена из Catia в SW.
Как из нее получить Solid? Дыры можно перекрывать, закрывать новой поверхностью,удалять грани.
<noindex>http://ifolder.ru/26549424</noindex>
Помогите, пожалуйста, разработать эффективный алгоритм работы в SW. Он должен быть применен к разным моделям, потому что модели будут похожи. Моделей получаются в Catia по снимкам компьютерных томограмм человеческих костей. Затем закидываются в SW для доработки, а потом в Ansys на расчет.
Барышня, Вам уже несколько раз этот солид сделали. Читайте сообщения.
Так были заполнены дыры или модель осталась с дырами? Вы можете хотя бы два предложения написать без противоречий?
Вообще надо было в Кате сделать твёрдое тело и передать уже готовое тело. Там возможностей больше.
Собственно, это и есть эффективный алгоритм работы - делать работу в приспособленном для этого пакете.
кость состоит из двух слоев (упрощение). Внешний слой уже готов. Работаю над внутренним слоем. Как раз эта модель и есть внутренний слой. Когда внутренний слой будет готов, вставлю его в основную кость в SW.
:poster_offtopic: Вспомнилось:
- Где работаешь7
- Военная тайна!
- А что делаешь7
- Военная тайна!
- А сколько платят?
- Да по червонцу за гранату... :biggrin:
... разработать эффективный алгоритм работы в SW. Он должен быть применен к разным моделям, потому что модели будут похожи. Моделей получаются в Catia по снимкам компьютерных томограмм человеческих костей. Затем закидываются в SW для доработки, а потом в Ansys на расчет.
А пригласить специалиста религия не позволяет?
Или Вы и есть тот специалист?
САПР:Ansys, SW, ProE
Походу Вы сидите не на своем стуле.
PS
Кажется надо разбирать всю цепочку начиная с томограммы.
