Создание Solid
nassey13
Ребята, подскажите как здесь создать Solid. Уже месяц мучаюсь. Нужен один Solid без заплаток.
<noindex>http://ifolder.ru/26478872</noindex>
перезалила в parasolid
много всяких "крякозябр" повидал, но такоооооооооооооооооое... :wacko:
если уж ооооооооооочень нужно этот мосол в твердом теле получить, я бы предложил обложить его (или её, или... как такое назвать даже не знаю) со всех сторон плоскостями, рисовать эскизы и выдавливать до тела (до этой крякозябры). работа кропотливая и требует аккуратности, но за месяц пожалуй можно сделать... в SW.
У меня не открывается эта страница...
А ее и не надо открывать... Уже давным давно есть программа для скачмвания с файлообменников.. Хоть она и бесплатная, рекламировать ее не буду.. а то еще забанят..
погрешность здесь может быть. можно удалять грани и заново заполнять. можно по максимуму упрощать. самое главное получить solid.
что делать? месяц не могу работать над этой "крякозябр".
Что есть проще рисования эскизов?!
Совет такой (если не делали ещё).
Инструменты, Проверить. Выбрать основную пов-ть (маленькие вообще можно удалить), задать Строгую проверку.... Лечить пов-ть по результатам проверки. После лечения - Придать толщину.
... "крякозябр"... такоооооооооооооооооое... мосол ...обложить ... рисовать ...выдавливать ... крякозябры...месяц...
Ты эачем девушку испугал? Тут тебе хэлло у вин что ли? :biggrin:
Сшивается элементарно, но есть парочка отдельных открытых поверхностей. Сшито в формате step:
отлично получилось. только с утра я еще покрутила модельку и получила единую поверхность.
<noindex>http://depositfiles.com/files/vkrblpkhy</noindex>
как из нее получить solid? как получается солид в формате step?
заранее спасибо.
Если поверхности сшиты - это солид, не сшиты - поверхности. Если сшиты но есть открытые места - поверхность. При сохранении, экспорте, импорте, открытии step iges, parasolid и т.д. смотрите опции - сшивать, не сшивать, тело, поверхности и т.д
Ребятушки, это кто же так извращался?
Может, курево не то...
Это тазовая кость <noindex>http://www.travmaorto.ru/82.html</noindex>
Ребята, помогите построить солид. Он должен потом быть солидом и в Ansys. Напишите алгоритм получения солида из такого вида как сейчас. Обещаю денежное вознаграждение на телефон. Как солид кто-нибудь сделает, отпишусь. Спасибо большое.
Сшито в формате step:Прикрепленный файл step.rar
Только там два лишних лоскутка поверхности. Если их убрать, получится твёрдое тело. Файл получился 54МБ, но Солид 2011 его открыл, хотя сначала чуть не повесился.
<noindex>http://file.qip.ru/file/ro_CEwlL/step1.html</noindex>
nassey13
Вас не учили архивировать файлы перед тем, как выкладывать на скачивание?
Ваш последний файл у меня не открылся.
Варианты получения тела.
1. В момент последнего сшивания поверхностей поставте галку Попытаться создать твёрдотельный элемент.
2. Если сшитая поверхность уже есть, то см. скрин.
Так ведь я Вам уже построил. Что не так?
Если мешают 2 отдельных лоскуточка, то вот step без них:
А вот не надо было. Теперь из того что вышло надо повозиться чтобы сделать твердотел. И размер получился такой, что комп вешается. Но если сильно хочется именно второй Ваш вариант, то можно залатать.
перезалила в rarе.
<noindex>http://depositfiles.com/files/hi1iro2ii</noindex>
завтра вечером посмотрю что получилось.
спасибо. отпишусь.
перезалила в rarе.
<noindex>http://depositfiles.com/files/hi1iro2ii</noindex>...
Это не поможет, ибо файл скачивается но не открывается...
