Создание Solid
nassey13
Ребята, подскажите как здесь создать Solid. Уже месяц мучаюсь. Нужен один Solid без заплаток.
<noindex>http://ifolder.ru/26478872</noindex>
перезалила в parasolid
много всяких "крякозябр" повидал, но такоооооооооооооооооое... :wacko:
если уж ооооооооооочень нужно этот мосол в твердом теле получить, я бы предложил обложить его (или её, или... как такое назвать даже не знаю) со всех сторон плоскостями, рисовать эскизы и выдавливать до тела (до этой крякозябры). работа кропотливая и требует аккуратности, но за месяц пожалуй можно сделать... в SW.
У меня не открывается эта страница...
А ее и не надо открывать... Уже давным давно есть программа для скачмвания с файлообменников.. Хоть она и бесплатная, рекламировать ее не буду.. а то еще забанят..
погрешность здесь может быть. можно удалять грани и заново заполнять. можно по максимуму упрощать. самое главное получить solid.
что делать? месяц не могу работать над этой "крякозябр".
Что есть проще рисования эскизов?!
Совет такой (если не делали ещё).
Инструменты, Проверить. Выбрать основную пов-ть (маленькие вообще можно удалить), задать Строгую проверку.... Лечить пов-ть по результатам проверки. После лечения - Придать толщину.
... "крякозябр"... такоооооооооооооооооое... мосол ...обложить ... рисовать ...выдавливать ... крякозябры...месяц...
Ты эачем девушку испугал? Тут тебе хэлло у вин что ли? :biggrin:
Сшивается элементарно, но есть парочка отдельных открытых поверхностей. Сшито в формате step:
отлично получилось. только с утра я еще покрутила модельку и получила единую поверхность.
<noindex>http://depositfiles.com/files/vkrblpkhy</noindex>
как из нее получить solid? как получается солид в формате step?
заранее спасибо.
Если поверхности сшиты - это солид, не сшиты - поверхности. Если сшиты но есть открытые места - поверхность. При сохранении, экспорте, импорте, открытии step iges, parasolid и т.д. смотрите опции - сшивать, не сшивать, тело, поверхности и т.д
Ребятушки, это кто же так извращался?
Может, курево не то...
Это тазовая кость <noindex>http://www.travmaorto.ru/82.html</noindex>
Ребята, помогите построить солид. Он должен потом быть солидом и в Ansys. Напишите алгоритм получения солида из такого вида как сейчас. Обещаю денежное вознаграждение на телефон. Как солид кто-нибудь сделает, отпишусь. Спасибо большое.
Сшито в формате step:Прикрепленный файл step.rar
Только там два лишних лоскутка поверхности. Если их убрать, получится твёрдое тело. Файл получился 54МБ, но Солид 2011 его открыл, хотя сначала чуть не повесился.
<noindex>http://file.qip.ru/file/ro_CEwlL/step1.html</noindex>
nassey13
Вас не учили архивировать файлы перед тем, как выкладывать на скачивание?
Ваш последний файл у меня не открылся.
Варианты получения тела.
1. В момент последнего сшивания поверхностей поставте галку Попытаться создать твёрдотельный элемент.
2. Если сшитая поверхность уже есть, то см. скрин.
Так ведь я Вам уже построил. Что не так?
Если мешают 2 отдельных лоскуточка, то вот step без них:
А вот не надо было. Теперь из того что вышло надо повозиться чтобы сделать твердотел. И размер получился такой, что комп вешается. Но если сильно хочется именно второй Ваш вариант, то можно залатать.
перезалила в rarе.
<noindex>http://depositfiles.com/files/hi1iro2ii</noindex>
завтра вечером посмотрю что получилось.
спасибо. отпишусь.
перезалила в rarе.
<noindex>http://depositfiles.com/files/hi1iro2ii</noindex>...
Это не поможет, ибо файл скачивается но не открывается...
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
