Проблемы SW2012
Идеи пока закончились
 Подрзобрался, проблема, похоже, в файле изображения - Солид иногда(sci!) сохраняет файлы так, что потом не может их использовать фоном (в PhotoShop тоже проблемки возникли с наложением фильтров), после корректировки в http://pixlr.com/editor/ стал грузиться в 360 и эффекты в Шопе стали накладываться нормально.
@@MFS, В 14м солиде, наблюдается такая проблема - если просто выбрать файл фона, то фона нет...
Тт.к. путь к этому файлу почему-то не прописывается - приходится вводить путь к файлу в рукопашную...
Может и у Вас та же проблема (хотя в 12м всё былО в норме с этим (вроде))??
  • 2 года спустя...
Всем привет.
Прошу помощи! При создании нового чертежа solidworks 2012 - й вылетает, появляется окно с для отправки отчета и все. При этом создание детали и сборки работает без сбоев. Уже несколько раз переустанавливал solidworks. Стоит SolidWorks 2012 sp 4.0 ОС Win Xp sp2.
Путь к шаблонам в Параметрах прописаны.
У вас еще доллар по 32??? Плюньте на чертеж, закупайтесь!
24 минуты назад, piden сказал:
Хочу решить эту проблему. Вы мне поможете?
13 часа назад, sviktor сказал:
Всем привет.
При создании чертежа на родной форматке (Диск:\................\SOLIDWORKS 2017\SolidWorks\lang\russian\Tutorial\) тоже вылетает?
А сколько раз Вы переустанавливали Windows?
Полагаю, что проблема в нем...
8 часов назад, taur сказал:
Прописана родная форматка.
8 часов назад, Alex1986 сказал:
Довольно давно не переустанавливался.
18 часов назад, ILL сказал:
Нет .. @piden только подкалывать умеет..
Ясно )
15 часов назад, sviktor сказал:
Ну, направление действия понятно?
А почему именно 2012 версия и XP, может попробуете что-то новое?
В 26.06.2018 в 19:09, sviktor сказал:
А шаблоны рабочии? Шаблоны открываются для редактирования? Может шаблоны стоит заменить?
Может стоит обновить Solidworks до последнего сервис пака? SP5
Почему бы не перейти на Windows 7 x64, вроде стабильнее система.
Антивирус пробовали отключать? Может антивирус или недостаток прав для Solidworks не даёт программе развернуться и открыть чертёжный модуль?
4 часа назад, Kelny сказал:
Да, шаблоны не работают. Работают только два туториала деталь и сборка. Как отредактировать шаблоны не знаю ( Застрял. Пробовал другие шаблоны, которые находил в сети. Все так же вылетает.
Пробовал не обновляется.
ПК будет тормозить
Отключал. Все так же.
5 часов назад, Alex1986 сказал:
Дело в том что это последняя версия поддерживающая ОС XP
10 минут назад, sviktor сказал:
А в чем тогда необходимость в XP?
1 минуту назад, Alex1986 сказал:
Потому что на ПК уже будет тормозить другая ОС. (Например 7 рка)
Изменено пользователем sviktor
1 час назад, sviktor сказал:
Радикальное решение по замене ПК не рассматривается?
Пробовали? Ну тогда не гонитесь за последней версией Solidworks, а остановитесь на версиях 2006-2007 и сервис пак не ниже SP5, что бы выжать из них максимум на соответствующем им железе.
Ну и план Б предложенный ранее: переставьте уже Windows. Если уж так хочется XP, то поставьте XP x32, тогда официально поддерживается SW2013SP5.
https://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
Хотя если компьютер на столько стар, что на него семёрка не тянет, то может и для SW2012 железо слабовато для поддержания чертёжного модуля и проблема как раз таки в слабости железа...
Попробуйте режим OpenGL с программным ускорением (без ускорения видеокартой), может проблема связана с видеокартой:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/errormsgs/graphics_adapters_and_drivers.htm
Обновлять надо соответствующим SP, если у вас SP4, то SP4-5 (SP0-5 не подойдёт).
Все вопросы продавцу софта: https://www.solidworks.com/
Изменено пользователем Kelny
В 28.06.2018 в 18:00, Kelny сказал:
Спасибо за Ваш совет. Переустановил Win XP. Все стало работать. Без проблем создаются и открываются чертежи (SolidWorks 2012 SP 4).
