Проблемы SW2012
chernik
последовать совету окошка)))
В подавляющем большинстве, такие ошибки излечиваются самой SW Corp и её сотрудниками. У меня так 3 сборки были "вылечены".
Самый простой выход - собрать сборку заново.
Такая проблемка!
1. Попробовать отдельно открыть только этот файл.
2. Достать файл из архива.
3. Залезть в паку ....AppData\Local\TempSW Резервный каталог и может там есть (если настроено авто сохранение).
4.
При загрузке SW появляется это окно.
Процесс иногда не заканчивается, SW зависает.
С чем это связано.
Для справки:
win xp64 sp2, sw2012 sp4, i7, RAM 12 Gb.
Кто-нибудь знает, эта проблема
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=476548</noindex>
пропала?
Если в свойствах документа поменять глобальный стандарт с ГОСТ на ISO, то отображение контуров деталей в вырывах становится корректным, только линия границы будет отображаться толстой линией, чтобы ее исправить времени нужно гораздо меньше.
Изменено пользователем AlexZM70
papyrus
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...st&p=375076</noindex>
Если с американским проблема - напишу по-русски что и куда.
А у меня такая проблема - на 2012 солид перешли относительно недавно, до этого всё рисовали в 2011.
Теперь на некоторых чертежах в местных видах в режиме "скрыть невидимые линии" не прорисовываются многие линии, которые рисовались в ручную..
В тоже время они видны в режиме закрасить с кромками.
Хотя при печати линий всё равно не видно! Может кто сталкивался с подобным глюком!?)
Изменено пользователем AveN
А у меня такая проблема - на 2012 солид перешли относительно недавно, до этого всё рисовали в 2012.
:clap_1:
На SW 2012 перешел 3 месяца назад, до этого работал в SW 2010. Сейчас возникла необходимость отрендерить несколько деталей в PhotoView. В 2010-м PhotoView была отдельной программой и пользоваться ею приходилось частенько (так как результат рендеринга был отличный), поэтому я без труда нашел знакомые текстуры и сцены и применил их к детали. Выполнил рендеринг и что я вижу! Качество картинки - никакое, никакой фотореалистики, картинка выглядит, как обычная компьютерная графика, текстуры неестественные. Попробовал открыть модельку с сохраненными в ней из 10-й версии PhotoView текстурами и настройками. Отрендерил - текстуры выглядят абсолютно по-другому, чем в PhotoView 2010, с тем же фоном и освещением! Экспериментировал со сменой текстур, фона, сцен, освещения - везде результат неудовлетворительный. Что-то господа разработчики нахимичили с PhotoView после полной интеграции с SolidWorks. C одной стороны - удобно, а с другой - полная потеря функционала.
Может кто-то смог побороть данную проблему? - хотя я даже не представляю как...
Кто сталкивался с проблемой экспорта эскиза в DWG DXF файл?
Суть проблемы в том, что для работы с расчетной программой, ей нужно в качестве исходного эскиза для импорта дать контур металлоконструкции в виде осевых линий. Трехмерную конструкцию в SW рисовать значительно удобнее, чем в Автокаде. В связи с этим вопрос: как можно выполнить экспорт эскиза из файла SLDPRT или сборки в трехмерный DWG/DXF? Может кто макрос такой встречал или отдельную прогу, которая такое умеет?
papyrus
Разъясни пожалуйста :helpsmilie:
kirass
Лень))) двигатель прогресса
Запускай батник и жди
после всех операций ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагрузиться
Не понятно где и как настраивается параметр "Настроенная пользователем толщина" - она всегда серая (т.е. недоступная)...
Я, наверное, чего-то недопонял, но если в предлагаемой иллюстрации по выбору толщины для типа линии в среднем окошке уйти в самый низ и выбрать "Настроенный пользователем", то правое окошко (где сейчас 0,18) становится доступным...
Подскажите кто знает
Перешел с 2011 версии на 2012
Есть проблемка не знаю откуда.
1. Создаю сварную деталь 4 конфигурации (через формулы системные переменные и тд.).
2. На базе этой детали создаю сборку 6 конфигураций где прописываю в конфигурации компонента
указываю какае конф. детали подставлять. -- НЕ РАБОТАЕТ
Выдает всегда одну конф. которая была при загрузке.
На SW 2011 SP5 это работало.
Начинает работать когда отредактирую деталь прямо в сборке для даной конф.
При этом достаточно её просто перевести в рехим редактирования детали.
Может нужно где то птицу поставить - может по умолчанию не стоит.
Где почитать о порядке работы с конфигурациями
это не проблема, это принцип работы. Дело в том, что деталь нужно редактировать ПРИ ЗАКРЫТОЙ сборке.
Позвольте... У меня, обычно, детали генетически связаны с другими компонентами сборки. Если отказываться от этого, о какой параметричности может идти речь, и зачем тогда вообще SW и подобные пакеты?
Дело не в редактировании.
Не происходит переключение между конфигурациями.
При переключении конфигураций не происходит смена конфигурации детали (перерасчет формул)
Изменяутся только те параметры которые погашены или включены в данной конф. детали.
А перерасчет размеров с новыми системными переменными не происходит.
Странно то что аналогичные конф. на SW2011 работали.
Вот ещё одна проблемка SW2012.04 (тянется вроде с давних пор)...
Есть некая сборка, после соединения деталей делается двухсторонняя фрезеровка (подрезка) и далее сверлятся крепёжные отв. (с двух сторон)...
И тут начинаются "бермуды", пока не открыты отв. с другой стороны (полоской отката), резьба (М3-6Нх8-10/0,5х45о) выглядит нормально (синяя - плоскость построения)
но как только открываются (полоской) отв. с другой стороны и фаски, то начало резьбы переворачивается
Или чего-то где-то делается не так, или глючит Солид, или одно из двух...
С другой стороны - аналогично...
Наверняка кто-то уже сталкивался с подобной "проблемой" - как её решить (можно конечно делать каждое отв. на свой детальке в сборке или как)???
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
