Проблемы SW2012
SolidWorks 2012 x64 sp4 (и sp3 аналогично) неоднократно падает с сообщением, что ему не хватает памяти и он завершает работу.
Проверьте как у Вас распределяется выделение виртуальной памяти (файл подкачки и лучше не по запросу системы) - лучше, что бы было = оп.память * 2....
Инфы по настройке этого параметра в сетке навалом, лишь бы хватило свободного места на диске...
Возможно, что та память (что стоит) не совсем подходит для 3Dсистем по скорости (хотя это очень редко) или сможет стоят разные линейки...
Система - Windows 7 x64 sp1, память стоит калиброванная (Kit 2х4 Гб G.Skill 1866), работает на штатной для процессора Core i5-3570K частоте 1600 MHz. Файл подкачки есть, выбирается системой (обычно 8 Гб), но думаю его вообще отключить. Зачем подкачка на системе с 8 Гб оперативки? При этом ОС стоит на SSD, а народ рекомендует подкачку на таких устройствах убрать вообще.
Интересно, когда система сообщает, что завершает работу из-за нехватки памяти - монитор ресурсов показывает зеленую галочку, мол ресурсы в порядке.
Попробую проверить все в соответствии с вышеданными рекомендациями.
Не знаю нюансов железа и его работы, предположил стандартный вариант (довольно частый случай)...
Это для общих случаев (большинства), а тут САПР 3-D, надо же где-то разворачивать все модели входящие в сборки...
Проверка ресурсов - это временнОй монитор и вполне возможно, не всегда попадет в нужную тональность...
Хотя тут ХЗ - тонкости работы памяти не знаю Изображение
Проверил флаг IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE у файла SLDWORKS.exe, по варианту, предложенному Nikollay. Флаг есть, то есть система выделяет SolidWorks более, чем 2 ГБ памяти. Все так же непонятно, в чем причина падения проги с сообщением нехватки оперативной памяти?
Просмотрел тему, но не нашёл, чтобы поднимался вопрос, интересующий меня.
   Вопрос следующий. В SW2012 примечания к линиям сгиба развёртки на чертеже листовой детали выдаются на английском языке (см. 1-й рис.). В предыдущей версии программы, кажется, они были на русском языке. Пробовал редактировать их, но программа не позволяет это сделать, возвращает к исходной форме.
Подскажите, пожалуйста, имеется ли возможность поменять настройки, чтобы пользователь имел возможность редактировать примечания, или ещё лучше - поменять настройку, чтобы примечания были русифицированные? :blink:
В настройках чертежа установить - стандарт ГОСТ, возможно и язык программы Русский.
Может попробовать эту галку снять? Поработать, проверить, а потом при необходимости поставить? (Лучше сразу переинсталится с качественных дистрибутивов).
Есть подозрения, что операционка не совсем корректная, (Какая нить сборка), драйвера...? Или солид не совсем корректно установился. Может пора переустановить машинку?
Посмотрите в диспетчере задач (монитор ресурсов), может у Вас кто-то (что-то) съедает все возможные ресурсы (не хватает места на системном диске), а Вы и не догадываетесь.
Стандарт установлен ГОСТ. Язык программа, насколько я помню, сама выбирает в зависимости от региональных настроек компа. Они в порядке - Россия. Пользователь имеет возможность при желании в настройках пользователя (в программе SolidWorks) поставить флажки на позиции "Использовать меню на английском языке" и "Использовать английские имена файлов и элементов". В настройках у меня эти флажки не установлены.
Ладно. Не стоит заморачиваться. Буду и далее удалять примечания на английском и печатать заметки вместо них на русском. В конце концов, детали из листового металла не так часто.
stefan
Если настройки программы не сильно важны, и вы сможете их легко восстановить руками (не CopySettingWizard) то удалите ветку реестра
HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks
Это сбросит все настройки при запуске SW на "заводские". Лицензии не тронутся.
Думаю стоит обратится к справке, а она гласит:
Примечания по линии сгиба листового металла
Изменение содержимого
Примечания по линии сгиба листового металла являются текстовым файлом, содержащимся в <каталоге_установки>\lang\<язык>\bendnoteformat.txt. Этот файл устанавливает формат заметок линий сгиба.
Источник: <noindex>http://help.solidworks.com/2012/Russian/so..._line_notes.htm</noindex>
В данном, думаю, не поможет, т.к. информация берётся из текстового файла, а не из реестра.
to Kelny
Интересно. Спасибо. Но с практической точки зрения ничего не дало.
to GriSt
У меня в папке C:\Program Files\SolidWorks Corp12\SolidWorks\lang\ две папки: english и russian.
Во второй папке в файле bendnoteformat.txt содержимое:
* ©2004 Solidworks Corp.
* Sheetmetal Bend Note Format Definition File
* Created: September 18, 2004
* Description:
** DISPLAY TYPE 1 **
<bend-direction> <bend-angle> <bend-radius>
**<bend-direction> <bend-complementary-angle> <bend-radius>
<bend-direction-up>=ВВЕРХ
<bend-direction-down>=ВНИЗ
<bend-radius-zero>=РАДИУС 0
Пробовал вносить изменения, результат не сказался на представлении примечаний к линиям сгиба развёртки листовой детали на чертеже. Изменения убрал, вернул всё назад.
После Вашего призыва открыл файл bendnoteformat.txt в папке english (в дирректории ...\lang\). Содержимое файла имело вид:
* Description:
<bend-direction-up>=UP
<bend-direction-down>=DOWN
<bend-radius-zero>=SHARP
Я внёс изменения в записи этого файла и привёл к виду:
* Description:
<bend-radius-zero>=РАДИУС-0
Сделал перезагрузку компа и вставил в чертёж листовой детали новый вид развёртки. У линий сгибов программа опять поставила примечания на английском языке. См. рис.
А Вы устанавливали солид по чистому или обновляли солид на новую версию?
При обновлении солид иногда оставляет пути на папки от старой версии судя по тому что у вас в название пути есть 12, значит есть и 10 или 11 или без онных циферей, проверте еще там.
Да, всё так и оказалось.
Я попробовал вставить вид развёртки в новый чистый шаблон чертежа и программа выдала мне сообщение, показанной на скриншоте. Из чего я сделал вывод, что пути к некоторым папкам в текущей версии программы у меня остались от версии SW2011 (которую я деинсталировал перед установкой версии 2012). Я зашёл в настройки пользователя программы и в закладке "Месторасположение файлов" все пути отредактировал должным образом, в т.ч. и для позиции "Линия сгиба листового металла - Файл примечаний".
После этого сделал перезагрузку компа и опять вставил развёртку листовой детали. Теперь все примечания по линиям сгиба имеют слова "ВВЕРХ" и "ВНИЗ" на русском языке.
Спасибо большое за помощь. :smile:
А я вот никак не пойму - почему, когда деталь (в сборке) стеклянная или прозрачная, Солид не может выделить (выбрать) ни одну грань, всегда выделяется другая (не прозрачная) грань (которая за прозрачной)...
Честно говоря никогда не вникал в этот вопрос, а вот сейчас как-то решился выяснить...
Может это только у меня - чего-то не так делаю, может где галку поставить надо???
Мне тоже это не нравится, но...
Есть галка выбор с помощью прозрачности.
а еще рекомендуют при выборе использовать кнопки Сонтрл, или шифт, где-то в одной из тем было.
Я лично не проверял эти кнопки, но шанс есть.
Как правило в такой ситуации использую Выбрать другой.
Уважаемый SERoz, а предложеный Вам <noindex>здесь</noindex> способ не работает в SW 2012?
Уважаемый SERoz, а предложеный Вам здесь способ не работает в SW 2012?
Точно тут я и видел, склероз наверное.
kolobok и JohnsonN ИзображениеИзображение
Редко применяю стекло, поэтому то же склероз Изображение
Про галку совсем вылетело Изображение, а про клавиши - как-то вообще забыл про их использование (хватает мыфки)...
Буду счупать глубжЕе...
Спасибо :worthy:
Такая проблемка! Работаю-работаю я в SW2012 S/P 4.0 64-ка и тут БАЦ! и вылетает... Загружаюсь... Открываю последнюю сборку... SW подгружает все компонента кроме последнего редактируемого и выводит сообщение на монитор "Возникла ошибка при открытии Вашего файла...."(см. ниже). В дереве этот файл выделен серым и никакие попытки решить его либо открыть не к чему не приводят. Что самое удивительное все взаимосвязи с пропавшим файлом остаются. Солид стоит на WIN 7 64-ка. Кто с такими проблемами сталкивался и чем ето можно вылечить...
post-30720-1347347591.jpg, post-30720-1347347583.jpg.
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
