Проблемы SW2012
Вариант выхода, но не совсем тот. Весь чертеж д.б. оформлен со шрифтами ГОСТ.
Но самый непонятный момент, о котором я говорил, что при открытии документа, созданного в SW 2010 обозначения базовых размеров сохраняются. Следовательно, есть вариант, что можно все-таки в 2012-м это как-то поменять в настройках.
А если попробовать использовать шаблон от 2010 года, где-то пробегал макрос для исправления (копирования) настроек шаблона.
Knight of Truth , у меня отображается также как и у вас (sw2012 sp3), как вариант использовать обычное (а не курсивное) начертание шрифта. Как было в 2010 уже не помню.
Скрытый текст:
А я и использую шаблоны от 2010-го, я их не преобразовывал в 2012-й. Даже пробовал открыть модель, созданную в 2010-м и создать чертеж в шаблоне от 2010-го. Все равно отображает не так, как хотелось бы.
У меня вроде нормально СВ12СП3, шаблон чертежа правда от 2004 солида. И шрифт ISOCPEUR
Детали созданные в сп 3 не открываются в сп 0
т.е. при открытии тело детали пустое и при попытки манипуляций солид вылетает .
кто встречал ?
кто встречал ?
Этого не должно быть, это какая то скорее файловая ошибка. Солид в пределах одной версии полностью совместим.
Здравствуйте!
Всю голову сломал от очередного финта SW2012...
Или моей криворукости...
Работаю на 3-х компах по очереди, перенося проект всякий раз на рабочий комп.
Всегда проекту было до фени: он открывался на очередном компе без проблем.
И вдруг перестал. Открывается только последняя, так сказать, версия, правленая на несчастном нетбуке, а все попытки перенести по-старинке проект на ББ заканчиваются тем, что часть файлов деталей открывается без внутренностей и сборки с ними рушатся сразу, часть сборок при открытии закрывают SW с ошибкой.
Перекидывал глючные детали на другие компы (на работе) - на всех не бачит!
Подскажите, коллеги, как же быть?
Продолжать только лишь на нетбуке тянуть весь проект - это засада.
SW2012 SP0 на всех компах.
Операционки: Win7 64 на нетбуке и на одном компе, Win7 32 на втором компе.
Nsp
<noindex>http://help.solidworks.com/Search.aspx?que...prod=SolidWorks</noindex>
А вы, наверняка, копировали просто папочку.
Все делал ровно так, как и до этого и все работало.
А в сложившейся ситуации пробовал и "копировать проект" и как только не изголялся...
Но ладно проект, фиг с ним, просто одну детальку переносишь на любой ББ и она не открывается. А на нетбуке все отлично.
Изменено пользователем Nsp
Вот что должно быть (открыто в сокращенном режиме):
А вот что получается на ББ при решении компонентов:
А "поломанные" детали при этом открываются просто пустыми:
Но эта сборка хоть открывается. А другая, например, просто вылетает с ошибкой и привет!
И, повторюсь, на нетбуке все открывается, крутится, вертится, редактируется без проблем.
Не сталкивался никогда с таким явлением при переносе проекта, как бы детали не были созданы, какими бы взаимосвязями не ограничены, какие бы привязки в эскизах и тп. не использовались и вот на тебе!
Nsp
хмм..пустая модель - это что-то новое.
SW2012 SP0
установить все СП. Есть ещё один момент, очень хреновый. См. лс.
Всем привет.
Дело решилось установкой SP4.0
Однако SW2012 SP0.0 нормально читать файлы, созданные на SP4.0, отказывается.
Уж не знаю в чем дело, но хоть так победили и слава Богу.
Спасибо за помощь.
Их косяк. Фиг знает, выпустят ли обнову для нулевого.
Возможно, данный вопрос уже задавался.
SolidWorks 2012 x64 sp4 (и sp3 аналогично) неоднократно падает с сообщением, что ему не хватает памяти и он завершает работу. Комп - рабочая станция на Intel Core i5-3570K c 8 Гб оперативки. Когда вываливалось окошко с предупреждением, специально смотрел сколько Солид в данный момент занимает оперативной памяти - оказалось - не более 2,5-2,8 Гб. Такой проблемы не наблюдал ни на какой из версий Солида на которых работал ранее, а проекты были потяжелее нынешних (и памяти было 2 Гб). Как обойти данную проблему?
Аналогичная проблема SolidWorks 2012 x32 sp4 XP3,Intel Core i5- 4 Гб
SolidWorks 2012 sp4 (и sp3 аналогично) неоднократно падает с сообщением, что ему не хватает памяти и он завершает работу. Комп - рабочая станция на Intel Core i5-3570K c 8 Гб оперативки. Когда вываливалось окошко с предупреждением, специально смотрел сколько Солид в данный момент занимает оперативной памяти - оказалось - не более 2,5-2,8 Гб. Такой проблемы не наблюдал ни на какой из версий Солида на которых работал ранее, а проекты были потяжелее нынешних (и памяти было 2 Гб). Как обойти данную проблему?
После перехода Вин7х64 я такого не наблюдал, достаточно нормально солид работает с памятью, подгребая под себя до 6 гиг памяти.
Под х32 прописывают (не помню где в нете надо поискать), код для использования 4 гиг памяти, может и под х64 что-то подобное появилось.
Согласен. На Вин7х64 память выбирает до 3.8 Гб из 4-х и работает
SolidWorks 2012 x64 sp4 (и sp3 аналогично) неоднократно падает с сообщением, что ему не хватает памяти...
Была аналогичная проблема, чаще всего проявлялась при создании DWG.
Это связано с ограничением памяти выделяемой программам, в 64 разрядных системах такой проблемы быть не должно. Но местные админы мне поставили 32 разрядную, просить переставить себе дороже.
Справился так:
Windows Vista \ Windows 2008 \ Windows 7
В командной строке набрать:
BCDEdit /set increaseuserva xxxx
(xxxx в МБ в диапазоне 2048 - 3072).
Windows XP \ Windows 2003
в файле Boot.ini добавить за операционной системой:
/3GB /userva=xxxx
Но так как у вас эт проблема на 64 разрядной системе попробуйте проверить
<noindex>http://www.nirsoft.net/utils/exeinfo.html</noindex>
есть ли флаг IMAGE_FILE_LARGE_ADDRESS_AWARE у файла SLDWORKS.exe
Если флага нет можно исправить
<noindex>http://ntcore.com/4gb_patch.php</noindex>
Подробнее: <noindex>http://forall.ru-board.com/egor23/online/F...ual_Memory.html</noindex>
Надеюсь поможет.
Здравствуйте!
для переноса проекта/сборки (у меня одно изделие - это ОДНА папка) всю папку архивирую (zip, rar, 7z и т.д. и т.п.), архив кидаю на флешку, с флешки на 2-ой комп ("Копировать"), а уж с винта второго компа "Рапоковать здесь" (Total Commander). стандартные детали (тулбоксовскими не пользуюсь) на обоих компах хранятся по одному и тому же пути на С:\. у меня win7 x64, SW 2012 SP0.0. никогда никаких проблем не возникало.
если начинает доставать, убиваю его (этого придурошного "помощника") с помощью System Explorer (в дереве процесс sldProcMon.exe) и... никаких дебильных воплей, про нехватку ресурсов, со стороны солида более не наблюдается. нирвана - моно работать спокойно.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь?
      @zerganalizer сходи в женскую консультацию, там тебе спиральку имплантируют и будет тебе в жизни всё гладко. Ты бестолочь всё что смог заметить, а то что  Ты решил не замечать, алкаш ты патошный. Что не выпад , то у тебя штаны сзади сразу отвисают, ты их хоть в носки заправляй. Прям сам себе сцука в ногу постоянно стреляешь.   @GalielO Он думал что молодится, а что в детство впадает не предположил.    Я вчера с дитём Спокойной ночи малыши  смотрел, так там Каркуша также себя вела из-за дефицита внимания.
    • Рустам1989
      Вопрос снят, и без того мертвый... разобрался, разные системы координат и по эскизам через преобразование. Может кому будет полезным.
    • GalielO
      По уровню общения с оппонентом, что-то не похоже
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
