Проблемы SW2012
chernik
последовать совету окошка)))
В подавляющем большинстве, такие ошибки излечиваются самой SW Corp и её сотрудниками. У меня так 3 сборки были "вылечены".
Самый простой выход - собрать сборку заново.
Такая проблемка!
1. Попробовать отдельно открыть только этот файл.
2. Достать файл из архива.
3. Залезть в паку ....AppData\Local\TempSW Резервный каталог и может там есть (если настроено авто сохранение).
4.
При загрузке SW появляется это окно.
Процесс иногда не заканчивается, SW зависает.
С чем это связано.
Для справки:
win xp64 sp2, sw2012 sp4, i7, RAM 12 Gb.
Кто-нибудь знает, эта проблема
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=476548</noindex>
пропала?
Если в свойствах документа поменять глобальный стандарт с ГОСТ на ISO, то отображение контуров деталей в вырывах становится корректным, только линия границы будет отображаться толстой линией, чтобы ее исправить времени нужно гораздо меньше.
Изменено пользователем AlexZM70
papyrus
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=27...st&p=375076</noindex>
Если с американским проблема - напишу по-русски что и куда.
А у меня такая проблема - на 2012 солид перешли относительно недавно, до этого всё рисовали в 2011.
Теперь на некоторых чертежах в местных видах в режиме "скрыть невидимые линии" не прорисовываются многие линии, которые рисовались в ручную..
В тоже время они видны в режиме закрасить с кромками.
Хотя при печати линий всё равно не видно! Может кто сталкивался с подобным глюком!?)
Изменено пользователем AveN
А у меня такая проблема - на 2012 солид перешли относительно недавно, до этого всё рисовали в 2012.
:clap_1:
На SW 2012 перешел 3 месяца назад, до этого работал в SW 2010. Сейчас возникла необходимость отрендерить несколько деталей в PhotoView. В 2010-м PhotoView была отдельной программой и пользоваться ею приходилось частенько (так как результат рендеринга был отличный), поэтому я без труда нашел знакомые текстуры и сцены и применил их к детали. Выполнил рендеринг и что я вижу! Качество картинки - никакое, никакой фотореалистики, картинка выглядит, как обычная компьютерная графика, текстуры неестественные. Попробовал открыть модельку с сохраненными в ней из 10-й версии PhotoView текстурами и настройками. Отрендерил - текстуры выглядят абсолютно по-другому, чем в PhotoView 2010, с тем же фоном и освещением! Экспериментировал со сменой текстур, фона, сцен, освещения - везде результат неудовлетворительный. Что-то господа разработчики нахимичили с PhotoView после полной интеграции с SolidWorks. C одной стороны - удобно, а с другой - полная потеря функционала.
Может кто-то смог побороть данную проблему? - хотя я даже не представляю как...
Кто сталкивался с проблемой экспорта эскиза в DWG DXF файл?
Суть проблемы в том, что для работы с расчетной программой, ей нужно в качестве исходного эскиза для импорта дать контур металлоконструкции в виде осевых линий. Трехмерную конструкцию в SW рисовать значительно удобнее, чем в Автокаде. В связи с этим вопрос: как можно выполнить экспорт эскиза из файла SLDPRT или сборки в трехмерный DWG/DXF? Может кто макрос такой встречал или отдельную прогу, которая такое умеет?
papyrus
Разъясни пожалуйста :helpsmilie:
kirass
Лень))) двигатель прогресса
Запускай батник и жди
после всех операций ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагрузиться
Не понятно где и как настраивается параметр "Настроенная пользователем толщина" - она всегда серая (т.е. недоступная)...
Я, наверное, чего-то недопонял, но если в предлагаемой иллюстрации по выбору толщины для типа линии в среднем окошке уйти в самый низ и выбрать "Настроенный пользователем", то правое окошко (где сейчас 0,18) становится доступным...
Подскажите кто знает
Перешел с 2011 версии на 2012
Есть проблемка не знаю откуда.
1. Создаю сварную деталь 4 конфигурации (через формулы системные переменные и тд.).
2. На базе этой детали создаю сборку 6 конфигураций где прописываю в конфигурации компонента
указываю какае конф. детали подставлять. -- НЕ РАБОТАЕТ
Выдает всегда одну конф. которая была при загрузке.
На SW 2011 SP5 это работало.
Начинает работать когда отредактирую деталь прямо в сборке для даной конф.
При этом достаточно её просто перевести в рехим редактирования детали.
Может нужно где то птицу поставить - может по умолчанию не стоит.
Где почитать о порядке работы с конфигурациями
это не проблема, это принцип работы. Дело в том, что деталь нужно редактировать ПРИ ЗАКРЫТОЙ сборке.
Позвольте... У меня, обычно, детали генетически связаны с другими компонентами сборки. Если отказываться от этого, о какой параметричности может идти речь, и зачем тогда вообще SW и подобные пакеты?
Дело не в редактировании.
Не происходит переключение между конфигурациями.
При переключении конфигураций не происходит смена конфигурации детали (перерасчет формул)
Изменяутся только те параметры которые погашены или включены в данной конф. детали.
А перерасчет размеров с новыми системными переменными не происходит.
Странно то что аналогичные конф. на SW2011 работали.
Вот ещё одна проблемка SW2012.04 (тянется вроде с давних пор)...
Есть некая сборка, после соединения деталей делается двухсторонняя фрезеровка (подрезка) и далее сверлятся крепёжные отв. (с двух сторон)...
И тут начинаются "бермуды", пока не открыты отв. с другой стороны (полоской отката), резьба (М3-6Нх8-10/0,5х45о) выглядит нормально (синяя - плоскость построения)
но как только открываются (полоской) отв. с другой стороны и фаски, то начало резьбы переворачивается
Или чего-то где-то делается не так, или глючит Солид, или одно из двух...
С другой стороны - аналогично...
Наверняка кто-то уже сталкивался с подобной "проблемой" - как её решить (можно конечно делать каждое отв. на свой детальке в сборке или как)???
