Форматка
Роман Грозный
Кстати, форматки хранятся в каких то файлах? Их можно править? Или всё генерится программно?
T-Flex CAD/Библиотеки/Служебные/Форматки. Править можно, если знать как. Это непростое сооружение, в котором куча взаимосвязей и переменных.
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
