Форматка
Роман Грозный
все описано в ГОСТ 2.104
у меня есть 2.104. где там сказано об обведённом мной поле?
а это по какому ГОСТу?
дяяяя
Это просто глюк :).
У меня ни на одной машине такого нет (T-F v11.0.31-38)
По поводу основной надписи.
"Лишняя" строчка убирается снятием галочки (по умолчанию она и не стоит) с соответствующего поля.
Правда с наименованием полей у разработчиков ПО есть небольшие разногласия :) с разработчиками стандарта.
Изменено пользователем Sxela
а где кратные форматки?
судя по надписи под штампом - это А2.
получил подбором основной надписи по текущему окну. ))) где вообще реальный формат выставляется?
А вот это для кого? тифлекс не отличает вертикальный формат от горизонтального?
Как поставить РО2 (двойка нижним индексом)? Как вообще хотя бы у существующих литер индексы ставить?
Это чё? босяцкий подгон от Тифлекса?
Кто всё это производит? кто это покупает?
Если уж назвались ЕСКДшниками, так должно быть всё с иголочки, за такие-то деньги. Или опять допиливать драчовым напильником?
Данные в штамп заносятся (например обозначение формата, масштаб) системой автоматически по настройкам размера рабочего окна (серая рамка), правда при необходимости их можно "ручками" изменить в строках штампа выбрав из списка или введя с клавиатуры, при этом сами настройки формата не изменятся - поменяются только надписи.
Настройки окна в необходимый размер формата (можно из списка или указав произвольно) и его ориентацию задают через меню "Настройка\Статус". При этом изменяется размер и ориентация серой рамки в рабочем поле.
В этом же меню можно изменять стиль оформления документа: шрифты, размерные линии и пр.
Для введения индекса в строке ввода нужно нажать ПКМ и выбрать "Вставить\индекс".
Со шрифтами в форматках есть "косяк", но его можно исправить самостоятельно установив (выбрав) другой шрифт или изменив параметры заполнения строк указав смещение. Почему это не сделали разработчики самостоятельно в прототипе форматки - не знаю.
Может быть просто жалоб не было? Меня ни разу по этому поводу нормоконтроль не дергал
так где кратные форматки-то? заветной надписи А4х3 под штампом я так и не увидел, даже изменив размеры листа.
зоны вообще на свой лад слева ставит, если там допполя есть.
шрифты допиливай. всё сам, всё сам...
У меня в списке данные по кратным форматам есть.
Кстати если сначала форматку вставить, а после изменить ее размеры через статус, то размер форматки и ориентация меняется, но надпись в графе "Формат" штампа остается от первоначального размера. Править надо "вручную" из списка - очень не удобно. Почему так :confused_1:
Могу порекомендовать сначала настроить требуемый размер и параметры рабочего поля, а только затем ставить форматку.
Криво, неудобно, разработчикам об этом давно писал - ответа нет.
p/s/ может кто знает как заставить форматку обновлять поля "формат" и "масштаб" автоматически после изменения данных в статусе документа?
Отзовитесь, буду благодарен.
у меня ещё к тому же учебная.
Если не накладно, то скачайте с сайта учебную одиннадцатую версию:
<noindex>http://www.tflex.ru/download/demo/download/</noindex>
Правда для форматок в ней изменилось не многое.
она не лишняя, она другая, слишком узкая.
  • 5 месяцев спустя...
Роман Грозный
дяяяя
в 12-м флексе так и не исправили. почему я должен в заведомо русском сапре править форматки?
Графу 34 (номера авторских свидетельств на изобретения) по ГОСТ 2.104-2006 я так и не нашёл.
Роман Грозный
Странно. А уменя все нормально.
И где же рисуется черточка и "А". Они как известно, попадают на допполя. Можно скрин?
И графа 34 есть?
И графа 34 есть?
Каюсь, был невнимателен. Для форматов А3 верт. и А2 гор. разделитель зон А и Б попадает на доп.надпись. Напишу в техподдержку. Хотя, для этих форматов включать отображение зон вряд ли надо (может поэтому никто и не заметил). Буква А на мой взгляд вполне себе на месте. ГОСТ ее положение четко не регламентирует.
Графы 34 нет. Она вводится по требованию заказчика (если встать на принципиальную позицию, то конечно, должна быть). Но за всю свою практику я ни разу не встречал чертежей, где были бы указаны номера авторских свидетельств.
Роман Грозный
Гост 2.104-2006 приложение Б. Там буквы вписаны в 5имиллиметровую рамку. Да и по логике вещей, где у флекса А - там подшивать будут,не видно ее.
На А3 обычно не делают зоны, если только на кратные. На а4 тоже не делают обычно,даже на кратные.Всё что больше - с зонами может быть. И черта с буквой на первом листе мешаются, там левые допполя больше,чем на втором листе.
Компас сделал проще. Вообще там букву не ставят.и черту. Но лично я для солида делал форматки по другому. Черту не ставил, а букву ставил в рамку,только ниже,чем допполе или выше. В госте тоже показано,как поступать,если допполя.
Роман Грозный
Кстати, форматки хранятся в каких то файлах? Их можно править? Или всё генерится программно?
