NX8 впечатления
dvr
10 часов назад, vicebear сказал:
А вы в каких операциях включаете коррекцию?
Во всяких разных!
6 минут назад, kosmonaft сказал:
Судя по вопросам на форуме, ув. zkxFTF нужно коррекцию для черновой выборки! Насколько я понимаю всю черновую выборку ни одна САМ с коррекцией не выводит, максимум последний проход!
Да, хотелось сначала коррекцию для черновой, но в итоге уже хоть какую-нибудь добиться... Не как не хочет включаться. А всвязи с последними событиями (аймашининг попробовал) теперь хочу в аймашининге коррекцию. Суть в том, чтобы лишний раз не редачить программы, а поставить коррекцию на инструмент и забыть.
4 минуты назад, zkxFTF сказал:
Эээээ. Охренеть. Красивая утопия
1 час назад, zkxFTF сказал:
Во всяких разных!
1 час назад, grOOmi сказал:
Это точно утопия! Пусть меня поправят если я не прав, но ни в одном САМе не встречал черновую с коррекцией! А если говорить о Vortex или (как я думаю) в аймашининг тоже что то подобное или в NX адаптивная обработка - так там вообще это не реально!
3 часа назад, zkxFTF сказал:
Во всяких разных!
коррекция включается только в контурной обработке, в черновую коррекция не будет работать , вы сами представьте траекторию торцовки зигзагом с включеной коррекцией что получиться _ забор ?
Человеку будет проще изучить программирование с помощью переменных, а также всякие while, if и прочее, что можно применять.
22 часа назад, kosmonaft сказал:
20 часов назад, museok сказал:
Ну в NX он у меня ставит коррекцию на черновую, вот только неправильно :(
20 часов назад, grOOmi сказал:
Знаю я это, для простых деталей именно этим и пользуюсь, но писать в переменных что-то большое - бред.
21 час назад, zkxFTF сказал:
Он её в черновых операциях от центра инструмента ставит, вам нужно в таблице инструментов диаметр инструмента задавать как ноль и уже от этого корректировать. Но так делать неправильно, черновую обработку пишут без коррекции на инструмент, под определённый диаметр фрезы. Собственно NX в зависимости от диаметра инструмента очень сильно траекторию обработки меняет, а уж iMachining вообще кучу параметров при расчёте на этот диаметр вяжет. Эта тема уже не раз обсуждалась, воспользуйтесь поиском на форуме в этой ветке.
1 час назад, vicebear сказал:
Спасибо, буду дальше рыть :)
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как в nx 8.5 размножаете фаски/галтели (скругления)?
В nx 7 была функция "фаска по массиву " (chamfer all instaces ) , а в nx 8 её уже нет. А то у меня 50 отверстий и в каждом по фаске. Ну,50 раз я ещё щёлкну мышью,а когда будет 100-250,что делать?
Скрины меню "фаска" из nx 8.5 и nx 7.5 прилагаю.
@kostyan3333 выбрать рамкой, и рамкой же шифтом лишние попавшие ребра исключить потом не пойдёт?
21 минуту назад, Bully сказал:
Возможно. Хотя,мне кажется, велик риск ошибиться.
16 часов назад, kostyan3333 сказал:
11 час назад, ILL сказал:
А разве в NX нельзя одним массивом размножить и отверстия, и фаски??
Строим 1 (одно) отверстие с фаской. Далее есть 2 команды: Массив Элементов и Массив Граней. Обе позволяют выполнить необходимое.
P.S. Вышесказанное относится к NX 8.5. В NX 12 они работают немножко по-другому.
17 часов назад, kostyan3333 сказал:
Переменная и её значение вам в помощь:
rem для возвращения кнопочки "Blend all instances"
set NX_ENABLE_BLEND_APPLY_ALL_INSTANCES=1
set NX_ENABLE_CHAMFER_APPLY_ALL_INSTANCES=1
В NX8.5 - это, вроде, ещё работало ...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
