NX8 впечатления
dvr
Поменяй локализацию на Eng и будет счастье))
Учит он меня)) Смена локализации - ещё тот танец с бубенцом.
  • 11 месяцев спустя...
Простите, было вроде обсуждение NX8.0? Зачем все время привязываться к абсолютной системе координат? Где построить параллельную прямую (отрезок)? 9 раз кликнуть мышью, чтоб построить отрезок!!!! Программисты, не побоюсь этого слова, идиоты!!
  • 1 год спустя...
NX8-неплохо. Из рук вон плохо обошлись с кривыми. Неудобно категорически. Верните старые кривые.
15 часов назад, DIDRO сказал:
Ээээ.... Что именно не так? (2018 год на дворе)
В ‎17‎.‎03‎.‎2018 в 00:57, DIDRO сказал:
А их никто и не убирал, они на месте.
Сейчас уже не помню, но вроде в 8-ке (или в 7.5) были изнасилованы пространственные сплайны. :-(
А что не так с кривыми?
Вы какие имеете ввиду - кривые в эскизе или в пространстве?
В ‎29‎.‎06‎.‎2016 в 02:03, DIDRO сказал:
Некропост, конечно, но не забывайте ещё про менеджеров! :biggrin:
Изменено пользователем Алексей256
Добрый день, подскажите пожалуйста, как задействовать коррекцию на инструмент правильно? Всегда пробивается g41. Не понимаю, что не так делаю
3 минуты назад, zkxFTF сказал:
Попутное-встречное фрезерование - здесь меняли? И при попутном, и при встречном G41 выдаёт?
5 минут назад, vicebear сказал:
Да, дыдает одно и то же. Если сам ставлю в настройках "справа" тогда выдаёт 42
4 часа назад, zkxFTF сказал:
Слева - это попутное фрезерование - это G41. Справа - это встречное фрезерование - это G42. Так у вас пост выдаёт?
3 часа назад, vicebear сказал:
Только если так выставить - то пишет G42, в остальных случаях, что бы я не делал, пишет G41. Причем, в кам он показывает все правильно, а вот на станке ерунду выдает...Коррекцию толи не так включает, толи совсем не включает оставляет острова там, где должно было срезаться.
2 часа назад, zkxFTF сказал:
Честно говоря всегда коррекцию в операции включал и посты свои писал соответственно. Надо будет посмотреть, что происходит, если включать коррекцию из инструмента.
45 минут назад, tm-ares сказал:
@zkxFTF , а здесь задавать не пробовали?
Задавал, в противном случае даже G41 не билась.
1 час назад, zkxFTF сказал:
Попробуйте что нибудь из стандартных постов. Думаю, найдёте подходящий.
4 часа назад, tm-ares сказал:
Постпоцессоры все так бьют) сомневаюсь, что тут в этом дело.  Есть ещё такой вопрос: коррекция по G41 включается ПЕРЕД ПЕРВЫМ перемещением и действует всю программу (ну, инструмент в смысле) и в конце выключается. Может на черновой вообще не предусмотрена коррекция? На стойке Haas лезет куча ошибок которые ругаются на коррекцию.
А вы в каких операциях включаете коррекцию?
Судя по вопросам на форуме, ув. zkxFTF нужно коррекцию для черновой выборки! Насколько я понимаю всю черновую выборку ни одна САМ с коррекцией не выводит, максимум последний проход!
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
