Стратегия "Моноколеса"
Джага
Стратегии "Обработка каналов"?
да каналов
Да, это "обработкой каналов" надо. Я бы еще сверлением выборку сделал бы.
к сожалению коряво выходит
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
