Стратегия "Моноколеса"
Джага
Здравствуйте!!!
Столкнулся с такой проблемой.....
При вычислении выборки моноколеса вылетает предупреждение:
Задаваемые параметры:
Результатом получается следующее:
Невооруженным глазом видно что выборка происходит не вдоль все ступицы колеса. И врезание происходит на все тело фрезы, а не согласно заданному шагу.
Причем та же самая проблема и при обработке лопаток....
Буду рад любым намекам на решение данной проблемы.
Кого заинтересовала тема, выкладываю проект:IMPELLER.rar
  • 1 год спустя...
Понекропостить немножко что ли...
1) Не построена поверхность обода.
Скрытый текст: shroud
2) Не сгруппированны отдельные поверхности, описывающие элементы моноколеса, на отдельные слои и наборы
(в справке эта процедура описана) .
Скрытый текст:
imp.rar
Здравствуйте!!!
По вашему проекту сделала небольшие изменения , перестроила поверхность обода , и в параметрах - смещать вверх. Смотрите внимательно видео на ютубе
<noindex>http://youtu.be/eu5zjAcXfeo</noindex>
<noindex>http://cnc-space.com.ua</noindex>
<noindex>http://surface.prom.ua</noindex>
skype maksolga53
И что ? И к чему Вы это? При всём уважении...
Это как-то расходится с моим проектом? "Слить" не пробовали?
Я про настройки...
  • 2 года спустя...
Скрытый текст:
attachicon.gifimp.rar
Если не затруднит расскажите как вы построили обод. Я пытаюсь построить в powershape - создать контур пошаговым следованием - поверхность вращения. Траектория не расчитывается.
Изменено пользователем murka4
А Вы убрали обод из обработки? Может милл просто пытается обработать поверхность обода
Да кстати, обод нужно "игнорировать".
Сделал кучу вариантов но у меня совсем не получается, если поможете разобраться буду очень благодарен. И в вашей траектории если поменять допуск с 0,1 до 0,01 тоже не расчитывает.
Impeller.rar
1) Выше уже есть проект этого импеллера.
2) Я в отпуске...)
2) Я в отпуске...)
я просто взял за образец ваш  потому что не получается вот этот. Есть 3d scan этой крыльчатки, я сделал поверхности, обод, заготовку и ничего не получается, не пойму где копать.
К-27.rar
  • 4 месяца спустя...
Разобравшись с траекториями для моноколеса столкнулся с новыми трудностями, может кто нибудь поможет.
1. В чистовой траетории "обработка лопаток"  ПМ создает какие то непонятные проходы и петли, симулятор с импортированным станком не может выполнить некоторые движения и выдает ошибку о том что кинематика не позволяет... NC файл вывел через пост процессор и фрезеровал на станке, в этих местах получается зарез. Возможно ли обрабатывать лепестки другими траекториями?, перебрал много траекторий но ничего не выходит.
2.Обработка ступицы не стыкуется при обработке всех лопаток и остается необработанная часть, траектория не расчитывается с точностью менее 0,3мм.
Станок DMU50 умеет поворачивать ось B против часовой стрелки на 180 градусов только в одну сторону.
проект
programm.rar
Кстати, после 9 версии в данных стратегиях есть улучшения по алгоритмам расчета? Или все то же, только кнопки другие?
Стратегию «Выборка моноколеса» улучшили и в «Обработка лопаток» появилась опция "спираль". Это в PM2012, в последующих версиях может ещё что добавили и улучшили…
Изменено пользователем Machinist
post-46430-0-92146900-1450953921_thumb.png Имеется колесо, пробовал обработать Millом 2012 не получилось что-либо более менее нормальное сделать. Есть специализированные программки которые успешно справляются с такого рода задачами. Может и милл справиться?2082_ 408874_0405_01_5_Koleso_rabochee.rar
