Стратегия "Моноколеса"
Джага
Стратегии "Обработка каналов"?
да каналов
Да, это "обработкой каналов" надо. Я бы еще сверлением выборку сделал бы.
к сожалению коряво выходит
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
