Нужна ли стойка станку с ЧПУ?
АСВ,
Всё верно. А адаптером на таймере можно и мегагерцы дать. движков таких даже не бывает.
А какие проблемы с производительностью на таких скоростях? Тоже не вижу.
Художник
Есть ли информация о платах адаптеров и соответствующем программном обеспечении? Интересно узнать Ваше мнение о недостатках и перспективах этой концепции.
Я не электронщик, в системах управления мягко говоря "не очень". Но думаю, что концепция вполне жизнеспособная. Ну и кроме того ей много народа пользуется. Наверное для какого-то класса работ она вполне подходит. Я сам с подобными системами не работал.
ABC
На КАЧЕСТВЕННЫХ шаговиках (и правильном управлении) и IBM PC то бишь персональном компьютере можно достичь очень высокого качества обработки, дело в другом - в ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.
Я бы сказал качества на деталях определённого вида и из мягких материалов. Не очень представляю шаговики на "взрослом" станке где-нибудь в инструменталке, где обрабатывают точные стальные калёные детали.
У знакомого есть Roland (там тоже шаговики), так он на нём дюралевые термоформовочные формы очень неплохо фрезерует. Но производительность... Максимальная фреза - диаметр 6мм. :thumbdown:
Оба на а какие это КАЧЕСТВЕННЫЕ шаговики (круглые квадратные или другого цвета ) по какому критерию судить изволите?
Правильном управлении
Все такое правильное-это какое же такое правильное а какое неправильное на Ваш взгляд?
Вроде как 20 кГц под DOS
просто считаем итак при 240 шагов на оборот при такой частоте в режиме 1/8 шага получаем скорость 500 об/мин при шаге ШВП 10 мм окончательно максимальная скорость 5 м/мин при шаге 5 мм 2.5 м/мин соответственно.Мда для быстрого хода маловато будет (при условии фрезерной обработки про лазерную гравировку не говорю даже)
Думайте сами решайте сами иметь или не иметь.
сразу хочу исправится не 1/8 а 1/10 ошибся при 1/8 6.25 и 3.12 соответственно но чем меньше шаг тем выше качество обработанной поверхности
Grom1,
Максимальная частота управления при использовании платы ACL 8454 -
10 МГц, для Вашей системы 240 шагов на оборот, в режиме 1/8 шага получаем 1250 м/мин. Для быстрого хода многовато будет.
Думайте сами решайте сами.
IBV,
Концепция подходит для любого класса работ.
На Ваш ответ ABC, об использовании шаговиков на "взрослом" станке:
Как правило, при использовании шаговых двигателей на мощных обрабатывающих центрах используются гидроусилители, например в советском 6520 Ф 30. Как говорится, никто не обладает такой силой и нежностью…
Не следует рассматривать концепцию только применительно к управлению ШД. Наиболее интересно управление сервоприводами.
Вопрос по производительности с применением больших фрез относится к механике и мощности исполнительных механизмов станка. Стойка управления здесь совершенно не причём. Я как раз предлагаю при покупке нового станка или модернизации старого, не покупать стойку ЧПУ, сэкономить много зелёных бабок, а сэкономленные деньги потратить на детей и женщин, потому что лучше зелёных бабок могут быть только красные девки.
Да дело даже не в мегагерцах, есть станки на шаговиках, которые при 20 кГц бегают 20-30 см/сек. А представьте, если частоту увеличить хотя бы вдвое...
АСВ,
Хотя это не совсем в теме, но шаговый двигатель имеет предельное значение частоты коммутации фаз, кроме того, при её увеличении, начиная с некоторой частоты среза момент монотонно падает.
Художник,
а нельзя ли поподробнее на тему железа, которое используете в качестве контроллер-драйвера ШД, которое в свою очередь управляется от ACL8454? Это что-то типовое, или сами делали? Вопрос с моей стороны не праздный, прошу посодействовать ответом. :rolleyes:
Кстати, какие ШД (способ подключения, токи, моменты ...) Вами используются?
Вообще же, лично, целиком разделяю Ваш вывод о наибольшей современности и рациональности DNC как принципа управления ОЦ. И его частную реализацию - использование стандартизированного (PC) компьютера (по русски - вычислителя) в качестве контроллера ОЦ с использованием минимума доп. железок (ACL8454 и иже с ними).
Если же идти еще дальше, опираясь на DNC, то можно разговаривать о сравнительно легком отказе от использования G-codes на входе такого ОЦ, заливая сразу CL (IGES, STEP).
Конечно, при условии, что математику ОЦ Вы пишете самостоятельно, либо ее доработка/ модификация находится в легком доступе.
Так же, возможно уважаемый ACB расскажет поподробнее о том как у него реализовано DNC и привода ОЦ?.. Плиз... :rolleyes:
И 100% он-топик: стойка ОЦ в качестве интерфейса (прокладки) между компьютером и ОЦ не нужна, как лишнее звено. Именно станку не нужна.
Однако, а что нужно оператору, настройщику, технологу ...? А что нужно производсту? А какому? А хозяину? А банку, выдавшему кредит? ...
Должно быть взаправдашний :wink: ответ, если он возможен, имеет смысл искать в организации пр. процессов? А именно: в такой их организации, которая используется массово. И не у нас, а у буржуинов.
Художник,
ну, типа, мне это известно и всё такое :)
Но всё же серво рулит! А стойки - в металлолом! :)
bib,
извини брат, но не могу рассказать. Там ничего сложного нет, просто должно управление шаговиками и программа управления станком синхронизированны. Ну и там еще масса нюансов.
Эти буржуины совсем зажрались, везде тыкают свои дорогущие стойки, блин! Персоналку - в массы!
bib,
В одной из машин использую ISA плату адаптера ввода-вывода на таймере КР 580 ВИ 53 (коряво перепиленный аналог Intel 8254), для управления цифровым штатным приводом. Как девять лет назад спаял на монтажке, так до сих пор и работает. Тогда хороших доступных и дешёвых контроллеров не было, поэтому схемку сами разработали, если интересно, могу выслать по E-mail, но как я писал выше, современные адаптеры недороги, имеют новую элементную базу, и целесообразно использовать готовый адаптер.
Хороший выбор адаптеров в Москве предлагает ЗАО «Индустриальные компьютерные системы», <noindex>http://www.icos.ru/</noindex> там выложены подробные описания руководства пользователя и инструкции по программированию.
Наименьшую цену у них имеет адаптер на таймерах ALC 8454 (производитель ADLink), но к нему нужно будет писать серьёзную программку. Более совершенные адаптеры-платы управления (Motion Control Card) контроллерные, например PISO-PS300, PCI- 8134, в комплекте идёт базовое ПО. Вчера заказал PS300, поюзаю – расскажу.
Принципиально для управления любым ШД даже адаптер не нужен, как я писал выше, можно управлять непосредственно ключами, формируя код управления на контактах порта, но желательно это делать под ДОС.
Проблем непосредственного управления ШД с портов нет, может быть только менюшки под ДОС не такие красивые.
Лично у меня есть опыт работы с ШД 5, движок дохлый, но в 6520 Ф 30 он работает как ключ гидроусилителя (моменты бешеные, могу уточнить в цифрах). Так же управлял ШД 5 с СОМ порта.
Минимум дополнительных железок как раз обеспечивает схема управления с портов, в случае использования ШД, или при помощи простейшей платы ввода-вывода в случае сервопривода. Но это усложняет управляющую программу, в функции которой, в таком случае будет входить не только постпроцессирование, но и интерполяция, контроль положения, сервис и др. Насколько это выгодно экономически, нужно считать.
Расширение темы в рамках организации пр. процессов очень интересно. Давайте обсудим.
«использовани G-codes на входе такого ОЦ, заливая сразу CL (IGES, STEP)» - можно поподробнее?
По поводу буржуинов, монополии на творчество не существует, у нас талантливых людей не меньше.
ACB,
Управлять сервоприводом с простейшей платой ввода-вывода можно и интересно, но выгодно ли экономически создавать сложную управляющую программу, если уже есть недорогие готовые платы управления с базовым ПО?
Например, платы:
<noindex>http://www.ipc2u.ru/e/ss.nsf/u/7E7DC492BC9...2B?opendocument</noindex>
Servo 300, USD 404,1
PISO-PS300, USD 473,52
PCL-832, USD 495 <noindex>http://abc.ru/s/z.pl?transam..9237=1</noindex>
PCI-8134, USD 840,89
Servo To Go, USD 888 <noindex>http://www.servotogo.com/contact.shtml</noindex>
скоростная PCI-8164, USD 1014,35
Удачи .только ALC 8454 и PCI- 8134 совершенно два разных продукта и предназначенны для разных задач.По поводу PCI- 8134 так вы же от Moution controller отбрыкивались как могли а тут вдруг такая любовь.
Grom1,
Ясный перец продукты разные, только в случае управления координатной машиной, задачи могут решать одинаковые. Ещё раз повторюсь, вопрос в том, что будет дешевле и быстрее в реализации.
Как я уже писал, теоретически, наиболее правильный и красивый вариант - вообще отказаться от дополнительного контроллера, но практически всё упирается в стоимость и сроки внедрения системы управления (железо + ПО).
Поэтому предлагаю подходить к выбору системы взвешенно, конструктивно, обсудить подводные камни. Так же писал, что программа управления, в случае использования минимума железа будет сложнее, следовательно дороже, совершенно очевидно, что потребуется больше времени на тестирование системы и отладку программ, а время как известно-деньги. Кроме того, зачем изобретать велосипед, если это не выгодно? Хотя в случае унифакации и тиражирования ПО прямого управления или ПО адаптера на таймерах, стоимость системы будет резко падать, а рентабельность расти.
То, что дорогой Moution controller не нужен, я отвечал dmitry, на его информацию о предложении Глосис:
"Они предлагают модернизацию станка, но ставят не стойку, a компьютер с контроллером. Но их предложение не выходит дешевле... Но порядок цены примерно такой же как замена стойки. Правда они ставят дорогой контроллер."
Считаю, что техническое решение с DNC в принципе не может быть дороже стойки CNC, поэтому и перечисляю ценовые варианты построения систем DNC, начиная от прямого управления с портов (стоимость железа =0), включая промежуточные варианты с самодельной платой управления и адаптером на таймерах, до использования различных Motion Control Card. Заметьте, Card, а не отдельных внешних устройств.
Нелюбовь к лишним контроллерам и вообще ко всему через чур лишнему у меня в принципе, но ещё раз повторяю, если система РС+Moution controller+ПО контроллера дешевле и быстрее во внедрении системы РС+ПО управления под РС, наверное целесообразно использовать Moution controller, хотя гибкость и общая надёжность системы уменьшается.
(а) Архитектура PC на приспособлена для hard realtime систем, в частности есть кеши процессора первого и второго уровня, есть кеши памяти, есть аппаратные кеши дисков и т.д.
(б) поэтому все нормальные люди используют внешние по отношению к PC контроллеры, в которых такого нет, и которые обычно работают на основе DSP
(в) Даже количество дискретных сигналов, котолрое можно обработать на "голом" PC ограничено и ограничено оно обычно LPT или COM портами. С COM-портами сейчас уже могут быть проблемы потому как их может и не быть, с LPT и COM -портами случаются и другие проблемы - а именно: горят. Наиболее стойки к горению порты наблюдались у "original XT" и его болгарского клона "Правец-16" но и оно к настоящему времени все выгорело
(г) "все нормальные люди" уже давно используют PC, заглянешь к буржуинам в стойку - а там в дисплее - винда какая-нибудь....иногда с синеньким экранчиком ;-)
(д) Более того - сейчас даже использование так называемых "промписи" экономически малообосновано - ибо стоит дорого, в случае чего заколдобишься ждать ремонта /замены. Да и - "втыкаешь- не работает" Спасибо фирме Ниеншанс - Автоматика. Просветили. И менеджерам этой фирмы, получающим сертификат ISO на качество менеджмента.
(е) а стойки таки делают. Засовывают туда PC, силовую часть, клапана, фильтры и
прочую муру.
(ё) шаговые двигатели - дешевле. только если нужна равномерность движения это "дешевле" обойдется "дороже".
ЗЫ: я и сам пишу программы для писюка и для работающих в паре с ним DSP - это к тому что я не просто так жужжю
Изменено пользователем evgen2
Что то я совсем непонимаю ничего.Особенно насчет сроков внедрения ну скачайте вы к примеру TurboCNC и управляйте ШД сколько влезет с LPT ничиго при этом не заплатив и при этом нинадо никаких дополнительных контроллеров (в среднем экономия около 500 долларов).Ведь разговор вы именно с этого и начинали.
2 Художник
Если я правильно понял тему, то цель - ДЕШЕВО получить станок с ЧПУ. Это реально, надо только следующее:
- быть программистом. Очевидно, что современный РС избыточен по производительности, но он предназначен виндами для офисной деятельности и вместо работы - постоянно занимается невесть чем. Поэтому надо сделать правильный выбор ОС и написать в ней прогу для управления приводАми (для простоты выберем ШД через LPT). Это занимает 3-4 месяца.
- быть электронщиком. Разработка и отладка мощных управляющих ключей занимает (с учетом уже имеющегося опыта) 2-3 месяца.
- быть слесарем-сборщиком-наладчиком. Это зависит от того, из чего делается станок. Минимальная переделка может уложиться в месяц. Изготовление с нуля - 6-8 месяцев.
А после этого надо выбрать CAD, CAM, построцессоры, въехать в металлообработку , купить заготовки с фрезами. И маленький домашний заводик - готов !!
2 evgen2
cut---
cut---
Немного не о том. Этот вечный спор о мифическом hard realtime.. , но просто сравните, скажем 15 кГц(!) для ШД и 1,5ГГц для кэша Р-3. 5(пять !!) порядков !! Можно многое успеть !! Не в архитектуре видать дело...
Россия - родина велосипедистов ... :wallbash:
Художник, извините за поздний ответ... Обстоятельства.
Большое спасибо за ваше предложение поделиться схемкой, однако, в моем случая она бесполезна. К сожалению.
Про массовое производство (особенно буржуинское) знаю недостаточно, чтобы сделать такое большое заключение как: нужна ли стойка станку в массовом производстве, или нет.
То что при наличии мозгов, у человека использующего ОЦ, DNC однозначно лучше, это, я думаю, очевидно и не требует каких-либо доказательств. Но есть ли такие мозги в массовом производстве? И согласится ли производство зависеть от них, или путем специализации будет продолжать делить их на несколько человеков (оператор, технолог, программист, проектант)?
Похоже, на данный момент производство предпочитает специализацию...
<{POST_SNAPBACK}>
На вход ПП подается вот этот самый CL (APT), а на выходе забираются G-codes. Так?
Так вот, если вы сами пишете математику станка, то почему бы заодно не написать и ПП...
С IGES и STEP сложнее, ввиду большей замороченности их спецификаций, но принцип тот же что и у CL.
Изменено пользователем bib
ну атцы, так же нельзя. втягивать твердые тела/поверхности в стойку. Это ж вы меня без работы оставите :smile:
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
      Сила плавучести = вес объекта в пустом пространстве − вес объекта, погруженного в жидкость.  <= https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes'_principle      Давления тут не участвуют ...
      ну вот вы ж сами пишите что подлодка (очень массивная штука!) будет деформировать грунт. Это ж не лёгкий шарик какой нибудь:D Вполне могут образоваться места куда вода не попадает.   ничего хорошего не будет))
    • kolo666
      UPDATE 2024   Нас уже 17 человек в команде инженеров расчетчиков (FEA/CFD). 2 года полная загрузка по расчетам ресурса планера SSJ100,95 (причем машины уже в эксплуатации, вы на них даже летаете скорее всего), интерьеры МС21, ТУ214 (в том числе VIP). Работаем по госконтрактам, в том числе и ГОЗ. Сейчас формируем новый отдел под большой проект реверс-инжиниринга (наша часть только CAE) нефтегазового оборудования для Газпромнефти. В общем динамично движемся вперед, на этот года минимальная планка по выручке 100 млн. ;)
      Есть табличка в СП Нагрузки и воздействия. Немного могут разниться.  Насыпные грунты насыщенной влажности 1800 кГ/куб.м   удельный вес .   При вибрациях структурные связи грунта нарушаются и будет действовать закон Архимеда с такой плотностью....  Закопанная в землю цистерна всплывает если не применять специальных мер удержания. Я проектировал винный погреб одному олигарху из железобетона, так чтобы он не всплывал навинтил винтовых свай для удержания из расчета 1800 кГ/куб.м. В отличие от архитектора из Жмурок жив, так что не ошибся :)     На дне в грунте действует давление, так что, думаю, лодку ничто не удерживает...  Если закопаете в реке полено в грунт, то оно все равно всплывет :)
    • Кирилл5566
      Нам очень помог интернет-магазин Всерезаки . Долго мучались с расходниками, а теперь проблем не знаем.
      неее... ))) Сами подумайте. Рядом с подлодкой же есть давление ro*g*h. Если подлодка не изолирована от окружающей воды, то даже если микроскопический какой-то подтёк есть из вне, то туда будет поступать воды, пока давление не выровняется со внешним, а там ro*g*h. Поскольку форма корпуса у них близка к циллиндру, то там эта ro*g*h будет распределена по довольно большой площади днищевой поверхности. Сложно себе представить, что  подлодка сядет на грунт так, что прям вытолкнет из под себя всю воду и "загерметизирует" днище на достаточной площади контакта так, чтобы нивеллировать разницу давлений сверху и снизу, которая с учетом размеров подлодки довольно существенная. Это надо конкретно так забуриться в грунт. Кстати интересная задачка была бы, определить такое "критическое внедрение в грунт" :)   А.. и еще.. Вы не забывайте что между легким и прочным корпусом у подлодки есть пространство, заполненной забортной водой, где давление такое же как снаружи. Интерсно, кстати говоря, что станет с легким корпусом после такой посадки :)
