Поверхности класса А
voshod2003
Гы! :rolleyes:
Активный товарищ
Вот примет беды с поверхностями <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?act=attach&a...st&id=37625</noindex> Простая в общем то вещь, а строится не корректно.
Солид не способен делать качественные поверхности. Просто функционала такого нет.
Точнее сопряжения поверхностей.
Как хочешь, я доказывать ничего не собираюсь. Это даже лучше что Вы так считаете .
Файлик не думаю что смогу дать, а по функциям, дак самые волшебные:
1) заменить грань
2) Поверхность границы
3) Заполнит поверхность
4) поверхность по сечениям
Без 1й вообще сложное моделирование бы несостоялось ИМХО, ну и как Вы хотите соединять лоскутками с разнообразными касаельностями дак 2 и 3я в самый раз.
Команды поверхностей я знаю. Вы не ответили на вопрос. Зачем тратили своё время?
А вот эту фразу если грамотно перевести:
"...Continuity can to changed from G1 (tangent) to G2 (slope) to G3 (rate of change of curvature) to control the way the blend surface matches the tangent surfaces. Scale Factor and Curvature Control (G2 and G3) can be toggled for additional surface control.
как понимать?
тут сравнивают поверхностное моделирование Солида и Прошки.
<noindex>http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePa...mc=5504&i=9</noindex>
это я к тому, что если б совсем Солид в этом плане был дохлый, не сравнивали бы с тяжами.
есть такое (SurfaceWorks):
<noindex>http://www.solidworks.com/sw/products/deta...tm?productid=56</noindex>
и есть такое (ShapeWorks):
примерчики:
<noindex>http://www.carbodydesign.com/tutorial/1164...-in-solidworks/</noindex>
<noindex>http://www.solidworksaudir8.com/tutorial.php</noindex>
ничо машинка:
<noindex>http://www.solidsmack.com/resources/free-s...eling-tutorial/</noindex>
просто Ламборджини:
<noindex>http://www.caxmix.cz/2010/11/26/lamborghin...to-zkusit-taky/</noindex>
кое-что всё же можно смоделить:
<noindex>http://www.berguglia.ch/</noindex>
<noindex>http://www.caddigest.com/subjects/solidwor..._koenigsegg.htm</noindex>
Ауди ТТ
<noindex>http://video-lesson.biz/videolesson/comp/3...-videokurs.html</noindex>
<noindex>http://3dpag.ru/index.php?newsid=22687</noindex>
чё та мне вот эта машинка приглянулась:
<noindex>http://arstyle.org/3dmax/3dmodels/94191-avtodizayn.html</noindex>
Старый мерин бразды не портит:
<noindex>http://www.3dcenter.ru/forum/index.php?act...=31&t=93108</noindex>
Audi R8 300 метров качать, сборка:
<noindex>http://artgrafica.net/2011/02/15/3d-models...prt-sldasm.html</noindex>
какбэ Таврия
<noindex>http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=40818</noindex>
[url="...
это я к тому, что если б совсем Солид в этом плане был дохлый, не сравнивали бы с тяжами.%5B/quote%5D
Ну во-первых статейка 2003 года - не старовата-ли?
Во-вторых: "GeometryWorks 3DFeatures V11" - V11 уже есть для SW2010 !
И фраза "...Continuity can to changed from G1 (tangent) to G2 (slope) to G3 (rate of change of curvature) to control the way the blend surface matches the tangent surfaces. Scale Factor and Curvature Control (G2 and G3) can be toggled for additional surface control.
..." из справки от этой версии.
Но что-то мой вопрос все проигнорировали... Хотя вроде ясно написано: что там есть С1 и С2 и С3. Что еще нужно - С4?
В солиде по умолчанию С1 и С2, что там с плагинами, какие там С, не знаю.
  • 2 года спустя...
Угораю со смеху. Пацталом. Автору надо сломать клаву об свою голову. Читаю дальше.
Похоже, автор набирал текст, не разгибая загнутых от ощущения собственной крутизны пальцев.
ai.gif Мдя........
      Во время прогона с блокировкой должны изменяться абсолютные и относительные координаты, машинные координаты не должны изменяться.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
