2 Moderators
И все-же еще раз обращусь к модераторам с просьбой о выделении темы параметрических поверхностей в отдельный топик. ИМХО многих не трогает тема о дедушке Euclid3 (уже 13 страниц кстати), но будет интересно поговорить о поверхностях
Я в жизне своей сделал немало крыльев, капотов, крыш, дверей, богажников, бамперов, а обивок вообще не счесть. Практически всё это было изготовленно в опытном производстве. Поверхности были параметризированные. I-DEAS позволял делать это ещё 5 лет назад, хотя и с ОЧЕНЬ большим трудом. Сейчас намного проще, но! Я это делал только потому, что исходной информацией были оцифровка, искиз на бумаге, или чертёж. Ибо не владели наши дизайнеры никаким софтом впринципе ...
Использовать же эти методы в "стайлинге" - безумие. Потому что, см. CptSwing - он все рассказал, помоему вполне доходчиво. Так что действительно не стоит
скрещивать ужа и ежа
Изогнутая "произвольным" образом параметрезированная поверхность и поверхность "класса А" - совсем не одно и тоже, даже если так кажется на первый взгляд. Изменено пользователем imal
Half
Есть масса случаев
Согласен - но топология тв. тел, к которым надо вдруг прилепить поверхность, в большинстве случаев гораздо... проще (если CAD нормальный:smile:). Но зачем тут вообще какой-либо Style? Стандартная процедура.
Полностью согласен. В чём загвоздка-то? Выдернул из тела нужный кусок, встроил surface patch -> redefine solid body
и готово.
Тут мы по-моему отошли от первоначальной посылки - повторю ещё раз: даже вышеприведённый пример и тем более более сложные работы - это и по сию пору ручной труд, не формализуемый. Согласен, есть механизмы Global modelling - как скажем в UG, ThinkDesign, CATIA (да много где , будете смеяться - но и в "дедушке" Euclid3 это есть, немного). Но Global modelling сиречь Деформация нельзя назвать это параметризацией.
Замечу, что скатывание темы поверхностей к дизайнерской несколько некорректно. Никто не имел в виду кофеварки, говоря об отрицании автомобиля. Речь о другом - о частом бытовом применении элементов поверхностного моделирования для повседневного конструирования изделий. Во-первых, сложные формы, требующие поверхностного моделирования, возникают не только при дизайне внешних обводов, но при элементарном моделировании внутренних функциональных частей изделия, для которых важна не красота, а ПРЯМОЕ ИСПОЛНЕНИЕ своих обязанностей, призванных обеспечить возможностьб функционирования изделия. Во-вторых, когда я моделирую поверхность разъема прессформы, я в наименьшей степени заинтересован в обеспечении ее красивого дизайна - мне просто надо разнять форму на полуматрицы и знаки без поднутрений и желательно, чтобы перестроение поверхности требовало наименьшего вмешательства при изменениях размеров и топологии отливки. И если изменение формы поверхности в случае изменения кривых, составляющих ее каркас, не явл. параметрическим преобразованием, то тогда, развивая идею дальше, можно сказать что параметрика в целом просто странный миф.
CptSwing
Ну слово элементарное относилось не к характеристике сложности поверхности :smile:. Если форма элементарна, я уж простите как-нить солидом обойдусь. Раз уж вы сами занимались пресс-формами, то не вам говорить о
небольшую поверхностюшку
Что же касается создания прессофрмы сразу с учетом всех особенностей последующей ЧПУ-обработки, то отмечу что отнюдь не каждом первом предприятии идет такое совмещение. Обычно последнее характерно для небольших фирм.
sergrmc
А где в мире массово производят пресс-формы???
Если на больших заводах, так зачастую такие производства, что не родное дитя. Назовите парочку таких, чья продукция народу нравится.
И кто сейчас делает сам пакеты и проч.? Делать надо формообразующие. И стараться и лелеять и повышать свой level и skill. И будет Вам щасье! :clap_1:
CptSwing
именно что на больших российских, и среди них хватает и своедетных. Ежели инструменталка выделена в ДОАО, то это мало что меняет - прессформщиков нет и заводить не собираются.
ну она не всегда конечно нравиться конечному потребителю, особливо ежели тебя хотят сделать конечным потребителем прилетающих пулек, ракеток, etc. :wink: Соответственно, названия лучше называть не буду. :dry:
Про них, родимых, и говорим.
Понафлеймили то!
Киньте ссылочку. Я лично не пойму как параметризовать хотябы свободную кривую. Про поверхность пока умолчим 8-))
Естественно возможность установить привязку на все контрольные точки и каксательные можно но работать с этим 8-))
Изменено пользователем Booster
SDCA
Начиная с 3.1 в Open VMS AXP (с 1996) и т.д. до 3.2.4 на PC (до конца 2002).
Чтобы как-то увязать дискуссию с темой раздела :), а также для мало знакомых с Е3, сообщаю, что в EUCLID3 были реализованы три метода параметризации: "автоматическая" (управление размерами), "назначаемая" (произвольными формулами) и "табличная" (для ГОСТированных деталей), а также три типа взаимопреобразуемых 3D-моделей: тела, поверхности (Безье, В-сплайны, NURBS) и, так называемые "адаптивные элементы" (параметризуемые поверхности, над которыми можно выполнять 5 булевых операций). Для дизайнеров есть раздел динамической деформации поверхностей и адаптивных элементов с контролем кривизны, стыков, бликов, линии разъёма и т.п. Так что есть, что вспомнить ;)
Li
Параметризация - это всего лишь возможность управлять геометрией посредством изменения значений граничных условий, выраженных через параметры. Всё остальное отсюда вытекает. Формулы и таблицы - это не методы, это варианты представления, причем пользовательские, т.е. параметры изменяются либо в соответствии с заданной юзверем формулой, либо по выборке из таблицы. Двигатель же внутри работает всегда один и тотже.
Про параметризацию стилевых поверхностей можно забыть. Оказывается в ICEM добавили инструментарий построения простой геометрии, чтобы в нем можно было спроектировать пресс-формы и т.д. Вот эта геометрия и поддается параметрическим изменениям.
sergrmc
Кроме всего прочего Li умолчал насколько неудобно была реализована эта параметризация. ИМХО настолько плохо, что мало кто её использовал.
Booster
Ну я использовал, Илья.
Не поверишь, но отвращения не вызывало.
Это я про тв. тельную параметризацию. - Активизировал объект -> Загорелись доступные размеры -> щёлкнул по нужному, изменил -> recalculate. А ещё-то как удобнее?
Снова напоминаю - всем - вы вспомните другие пакеты тех времён, когда Euclid остановился в своём развитии. :wink: Нет под рукой CATIA4, а то бы я показал, как там выглядело всё это... Причём до последних времён, когда про другого француза, Euclid-а и не вспоминали! :smile:
CptSwing
Знаешь Влад, я не мало времени проработал вместе с тобой, но к сожалению ни разу не видел чтобы ты работал с параметрикой 8-)) Извини если чего не так 8-))
Поделитесь, кто перешел с EUCLID3 другой пакет. Какой пакет он выбрал?
Нужно чтобы в нем было то что я делаю в EUCLID3: проектирование пресс-форм, выпуск чертежей и экспорт в dxf(dwg), моделирование сложных деталей (и с противоричивой геометрией), обработка 2.5x, 3x, 5x, импорт моделей IGES,STEP для последуюшей работы.
Развитие ECULID3 прекрашено и надо думать о другий программах.
Booster
Я же не говорю, что я ВСЁ время этому посвещал.
Могу тебе напомнить - конструкторы пресс-форм у нас делали проекты в виде твердотельных моделей. Когда мне надо было позарез использовать для выполнения программ какие-нибудь элементы - вставки и проч. скажем, с охлаждениями, и разработаннная мной поверхность ... не стыкковалась с каналами охлаждения - приходилось таки подвигать, согласовать. Да и просто построить чего-нить из стандартных элементов форм для базы данных... Так что - было.
SDCA
Присмотритесь к ThinkDesign. Освоить легко. Весьма достойный моделировщик.
Такого сочетания поверхностно-твердотельного моделирования в классе "средних" систем больше нигде нет. А за такую цену и подавно...
На компьютере "средней" производительности тянет большие сборки шустрее,
чем SolidWorks (говорю со слов человека, который прилично владеет SW)
Для пресс-форм самое "оно"!
Из CAM - PowerMill. Мне ещё понравился QuickNC от Симатрона. Но пробная версия была на ограниченное число запусков, кроме того програмулька глюковала в OpenGL (на моей графике).
    • david1920
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
