Шаблоны документов.
Роман Грозный
за единицу длины штриха линии принята 1/5 дюйма. измерил сам. хотя в настройках основные - миллиметры. к чему бы это?
кстати, по умолчанию линии почти все правильные. кроме пунктирной. часто штрихи, и короткие.
куда делся в чертеже плоский массив? развёртка листового металла. в свойствах вида вроде было?
задал толщину линии разреза 0,7 (и 0,5 пробовал).
при предварительном просмотре такое
стояло 0,18, нормально было. при печати в пдф такая же фигня.
сделал 0,35 как у SWR. проблема исчезла. чудеса. но хотелось бы потолще.
прикол, с толщиной линии утолщается и ножка стрелки. нафига?
кстати у SWR штриховая линия неправильная. так, навскидку. поэтому сам довожу до хоть какого-то напоминания ЕСКД.
единицы массы у них в граммах. у нас в штампе кг.
В детали, в свойстве документа, измени единицы измерения с граммы на килограммы и в своем шаблоне исправь на будущее. Там же и количество знаков после запятой если надо.
Роман Грозный
много было тем по поводу линии разреза. Можно обойтись и настройками солида, но основное решение - использование виртуального принтера в PDF. 2011 солид, при сохранении как PDF, вполне приемлемо рисует эту черточку
это я в первую очередь давно сделал. я раньше думал, что если в настройках документа выставить ГОСТ, то всё будет по ЕСКД. Фиг там. Настраивать и настраивать.
Роман Грозный
да я про обычную линию штиховую (невидимые контуры). ну уж если речь зашла о линии разреза, то как сделать, чтобы жирные штришки на концах соединялись штрихпунктирной? так по ЕСКД можно, если наглядность нужна.
кнопки работают наизнанку (первое обведение красным), да и то не получается чтоб соединённая была.
галка (второе обведение красным) так и не понял на что влияет, но поставил, логика названия понятна. убираешь - всё-равно над видом рисует метку.
не знал что в Солиде столько глюков. пока за настройки не взялся.
Укажите другой тип линии...
Тот тип (утолщенная штриховая) очевидно сделан, что бы не было линий между штрихами...
Ну если по хелпу
"поиметь" можно всё, что угодно - была бы польза...
Вот она - "ХАЛЯВА ПЛЫЗ" (стиль современной жизни)... :unsure:
Пользовать то, что кто-то уже попользовал - не гигиенично :wink: ...
Да и настройки будут сделаны под другие нужды...
Может лучше всё ж, хоть разик, настроить всё самому - хоть знать будете, что и как работает, и где оно находится...
А файлики настроенные потом можно будет поиметь? :ph34r:
просто странно, что их ещё нигде нет. я просто не закончил с ними ещё. а сыромятину типа SWR не выкладываю. хоть штриховую линию бы доделали.
что регулирует эта панелька в чертеже?
работает только то, что нажато. в свойствах чертежа отобразить все примечания стоит. в самой модели есть видимые плоскости, оси, примечания.
в модели панелька работала адекватно. как у вас?
люди добрые. объясните смысл этой галки? что с ней, что без неё. что за стандартный формат?
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
