Шаблоны документов.
Роман Грозный
за единицу длины штриха линии принята 1/5 дюйма. измерил сам. хотя в настройках основные - миллиметры. к чему бы это?
кстати, по умолчанию линии почти все правильные. кроме пунктирной. часто штрихи, и короткие.
куда делся в чертеже плоский массив? развёртка листового металла. в свойствах вида вроде было?
задал толщину линии разреза 0,7 (и 0,5 пробовал).
при предварительном просмотре такое
стояло 0,18, нормально было. при печати в пдф такая же фигня.
сделал 0,35 как у SWR. проблема исчезла. чудеса. но хотелось бы потолще.
прикол, с толщиной линии утолщается и ножка стрелки. нафига?
кстати у SWR штриховая линия неправильная. так, навскидку. поэтому сам довожу до хоть какого-то напоминания ЕСКД.
единицы массы у них в граммах. у нас в штампе кг.
В детали, в свойстве документа, измени единицы измерения с граммы на килограммы и в своем шаблоне исправь на будущее. Там же и количество знаков после запятой если надо.
Роман Грозный
много было тем по поводу линии разреза. Можно обойтись и настройками солида, но основное решение - использование виртуального принтера в PDF. 2011 солид, при сохранении как PDF, вполне приемлемо рисует эту черточку
это я в первую очередь давно сделал. я раньше думал, что если в настройках документа выставить ГОСТ, то всё будет по ЕСКД. Фиг там. Настраивать и настраивать.
Роман Грозный
да я про обычную линию штиховую (невидимые контуры). ну уж если речь зашла о линии разреза, то как сделать, чтобы жирные штришки на концах соединялись штрихпунктирной? так по ЕСКД можно, если наглядность нужна.
кнопки работают наизнанку (первое обведение красным), да и то не получается чтоб соединённая была.
галка (второе обведение красным) так и не понял на что влияет, но поставил, логика названия понятна. убираешь - всё-равно над видом рисует метку.
не знал что в Солиде столько глюков. пока за настройки не взялся.
Укажите другой тип линии...
Тот тип (утолщенная штриховая) очевидно сделан, что бы не было линий между штрихами...
Ну если по хелпу
"поиметь" можно всё, что угодно - была бы польза...
Вот она - "ХАЛЯВА ПЛЫЗ" (стиль современной жизни)... :unsure:
Пользовать то, что кто-то уже попользовал - не гигиенично :wink: ...
Да и настройки будут сделаны под другие нужды...
Может лучше всё ж, хоть разик, настроить всё самому - хоть знать будете, что и как работает, и где оно находится...
А файлики настроенные потом можно будет поиметь? :ph34r:
просто странно, что их ещё нигде нет. я просто не закончил с ними ещё. а сыромятину типа SWR не выкладываю. хоть штриховую линию бы доделали.
что регулирует эта панелька в чертеже?
работает только то, что нажато. в свойствах чертежа отобразить все примечания стоит. в самой модели есть видимые плоскости, оси, примечания.
в модели панелька работала адекватно. как у вас?
люди добрые. объясните смысл этой галки? что с ней, что без неё. что за стандартный формат?
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
