Шаблоны документов.
Роман Грозный
кто-нибудь вкратце может рассказать о этих опциях? Справка на эту тему вообще не от солида похоже.
и вот это. на что оно влияет - не понял:
и где кстати настраивается, чтобы размеры "прилипали" на определённом расстоянии от геометрии. то есть каждый новый размр над старым был на одинаковом расстоянии (по ЕСКД 7мм минимум)?
ничего такого не настраивал вроде, но выноски толстые. как убрать?
разобрался. сбросились почему то настройки толщин линий.
Роман Грозный
1. ХЗ...
2. положение размерного текста (как и везде)...
3. Свойства документа > Размеры > Расстояние смещения (справа, под стрелками)...
дык менял. на деле - куда мышой кликнешь - там и будет размер. или это при автоматической вставке размеров из модели?
видел, но когда размещаешь размер - не примагничивается куда надо. или это опять же для автомата?
Так размер или размерный текст???
И для автомата тоже...
Проверь на панели размера, есть ли галка на положении размерного текста...
И ежели посмотреть справку
Это для автомата или когда размеры расположены один над другим, когда используешь Быстрый размер, а не расставляешь размеры в рукопашную...
опции (точечку переставлял) в настройках на скрине. что по центру, что слева - одна фигня. куда мышой кинул размер, там ему и быть.
что такое быстрый размер? и кстати, что такое DimExpert?
нашел галку быстрый размер. не примагничивает размер в 10-и мм от контура и в 8 мм от предыдущего размера (так у меня настроено).
но так и не понял, в чём физический смысл быстрого размера? никакой манипулятор у меня не появляется.
всё понял. магнит действует, когда размеры ставишь на геометрии, полученной с 3D модели. А я пробовал просто на ручном чертеже.
быстрый размер, тоже там же только доступен. вся фишка его в том, что появляется круг, разделённый на 2 половины. выбираешь верхнюю - размер сам ставится сверху вида. нижнюю - снизу.
не понял только про пункт 2 моего вопроса выше. слева, сверху, сбоку припёку... не работает
всё, дошло. при автомате это работает.
на что влияет это:
вложенный-поточный - как раз и размещает метку вида и масштаб либо в строку, либо одно над другим.
А вот "метку над видом" на что влияет? она и так над видом. что с галкой что без.
и как настроить, чтобы виды были А, Б, В, Г, а не латиницей?
в каких единицах длина штрихов линий?
и ещё...
в настройках осевых линий есть выступание за контуры. у меня 2 мм. так вот, вставляю вид 1:100. и выступать начинает не на 2 мм, а в 100 раз меньше. как сделать, чтоб не масштабировался этот параметр?
и длина штрихов линий тоже что ли от масштаба зависит?
Думается в тех, которые выставлены в настройках...
Т.е. Вы хотите, что бы при детальке размером 0,1мм, ось выступала в 20 раз дальше самой детали???
Странное желание - Солид всё делает правильно и масштабирует всё в соответствии с масштабом листа...
Конечно можете поиграть с масштабами листа и вида - но смысла в этом нет...
Наоборот - то же самое...
Вроде какой-то файл редактировать нужно. Не помню, не пользуюсь этим, всегда вручную задаю букву.
0.25 мм - длина штриха? чё та не верится.
именно. только я масштаб главного вида выберу покрупнее, где эта деталька будет на пол-листа.
Честно говоря, никогда не задумывался о длине осевой - когда нужно просто подтягиваю её куда нужно...
как в таблице отверстий убрать слово НАСКВОЗЬ?
настройка где-то есть? каждый раз неудобно стирать
У кого есть шаблон для таблиц первого типа?
вылетает при вставке таблицы по такому шаблону.
второй тип работает.
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
    • shishov32
      Конечно входят в состав изделия, находятся в разделе комплекты.  Нормоконтроль говорит о том, что упаковка и КМЧ не проходят испытания, поэтому им литера не присваивается.
    • yeror21
      Ну как, поменял видюху, есть чем поделиться?
