Модель бутылки.
tnemurga
я писал, что оболочку в бутылке делать как раз необходимо, чтобы на чертеже мы смогли увидеть настоящую бутылку, а не просто болванку.
Или сделать цельное тело, а в конце кнопку "оболочка"... ))
Тогда и на голове с резьбой получишь оболочку. А это- бред.
Товарищ Сталин, что Вы курите ? (с) :D
Aprox, ты сначала постарайся разобраться в основах проектирования- и бутылок в том числе, а потом приводи цитаты, которые тут- ну, совсем не к месту. Да, я писал, что в бутылке надо делать оболочку, но я разве писал, что ее делают в конце? Ты немного перепутал: это написал ты, а не я. Каждый, кто проектирует бутылки из PET, знает, что кнопку ''оболочка'' нажимают не в конце. После этой кнопки Shell до самого конца модели надо делать еще как минимум ТРИ фичера. Иначе, как я и написал, ты получишь Shell также и на резьбе, и на голове бутылки- а это бред.
Sulla
Молочник?
ART, я не понял: что имеется в виду?
Мда... Вам лишь бы придолбаться к кому-нибудь и погавкаться... Я что писал, что после применения оболочки в модели уже ничего нельзя делать ? Это ж надо целых ТРИ фичера после... А вот хамить и "тыкать" не стоит...
Sulla
Бутылки под молочную продукцию делаешь?
Чего нет- того нет :smile: . И если честно- не знаю, кто делает. Может, Пластив Якум?
Если вы обиделись на ''ты''- то прошу прощения. Больше не буду :rolleyes: . Насчет ''придолбаться''- не совсем понял. Когда пишут, что ''в конце'', то я это понимаю как ''в конце'' :smile: . Ну, да ладно, проехали.
Всем спасибо за подсказки,половину сделал)
Кто-нибудь подскажет,как спроектировать ребристый купол у бутылки?
И про шагрение...
По-моему быстрее нарисовать, чем объяснять.
Все зависит от того, как Вы изначально строили модель и какое ребро Вам нужно.
Да и вариантов очень много.
И про шагрение...
Шагрень? На кой ее рисовать?! В ТТ напиши, если надо.
Купол я так и не смог нарисовать.
На узкой грани создавал эскиз.Купол изнутри-ровный,снаружи-многогранник.Вот именно так и не получается.
Всю голову сломал.буду очень благодарен за помощь.
Изменено пользователем tnemurga
Не уверен, что правильно понял на счёт купола...
Так ?
<noindex>http://i.piccy.info/i5/98/21/1842198/skryn4.jpg</noindex>
За одну операцию и не получится. Построй один многогранник нужной формы, сделай круговой массив. Потом другой и т.д.
Блин, поработать бы на бутылочном заводе, хоть подмастерьем, интересно же как они эти тфутылки выдувают.
Был на 4 курсе на экскурсии на заводе, на котором был автомат по розливу газировки.. К автомату нас не пустили, но заготовки для бутылок нам втихушку выдали по одной каждому всей нашей группе..
Где-то валяется до сих пор.. Очень лабораторную пробирку напоминает...
С пластиковыми бутылками дела не имел а вот стеклянные проектировать довелось. Исходными данными для творчества всегда есть: обьем тары, картинко от дизигнера и примерная масса стекла исходя из сложности конфигурации(далее этот параметр уточняется с стекольным заводом т.к. берутся в расчет возможности оборудования конкретного завода). далее строим бутылку предварительно просчитав какой должен быть обьем модели (обьем стекла+усадка+обьем содержимого+обьем незаполненной части бутылки) и не надо никаких пустотелых моделей :rolleyes: . Да и еще горловая часть а именно венчик всегда делал как библиотечный элемент и просто потом присоединял к бутылке дабы не рисовать каждый раз.
  • 3 месяца спустя...
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
