Модель бутылки.
tnemurga
Блин, поработать бы на бутылочном заводе, хоть подмастерьем, интересно же как они эти тфутылки выдувают.
Нет, не пойдет. Во-первых, это банально необходимо для создания чертежа изделия. А что вы покажете на чертеже? Сплошную болванку вместо бутылки?
А Вы всегда читаете только последние сообщения???
Несколько выше (вчера) - несколько раз говорилось об оболочке или Вам сие понятие неизвестно???
И толщину стенок можно задать разную...
<noindex>Как лампочки - через трубочку</noindex> :smile::wink:
Я как раз читаю все сообщения, а вот вы, похоже, вообще ничего не читаете. Зачем это вам? Об оболочке я и сам все время пишу. А ответ мой был вот на этот вопрос:
А просто твёрдое тело не подойдёт?
... интересно же как они эти тфутылки выдувают.
<noindex>http://video.mail.ru/mail/lurudenko/diskaveri/1383.html</noindex>
А фразу
Я наверное сам придумал????
Или если Вам удобнее строить поверхностями - то это не означает, что это есть истина...
Мне проще именно тв. телом + оболочка...
И на чертеже будет именно бутылка, а не сплошная болванка (и от куда это Вы взяли :g: )
А фразу
SERoz, еще раз, и м-е-е-е-е-е-дленно, практически лениво: я писал, что оболочку в бутылке делать как раз необходимо, чтобы на чертеже мы смогли увидеть настоящую бутылку, а не просто болванку.
Поразительно, бутылочная тема нашего человека всегда толкает на активную дискуссию=)) я думаю, это может продолжаться долго, главное чтоб не вечно.
Даа, тяжёлый случай :g:
Еле-еле шевеля пальцАми и тихо матерясь, попытаюсь ещё раз спросить - в надежде услышать вразумительный ответ...
По Вашему, Ваша цитата (в ответ на вопрос про тв. тело)
подтверждает Ваше утверждение про оболочку???
То что Вы писали выше про оболочку не искал - да и нужно ли :confused_1: , при таком ответе на простой вопрос, про тв. тело...
Наверное в Прошке и в Солиде словечко Оболочка имеет разный смысл....
Ничего удивительного - бутылочная тема всегда толкает НАШЕГО человека на дискуссии :wink: ....
Таки да. Все, сдаюсь. Как говорит одна моя сотрудница,- иногда легче дать, чем объяснять, почему ты этого не хочешь делать :smile: .
Нет, не под каждую бутылку делают свою преформу. Но, Booster, я привык немного уважать свою работу. Даже для существующей преформы я ВСЕГДА делаю ПОЛНОЦЕННУЮ модель бутылки. Поверь мне наслово, это не раз помогало мне избегать ошибок.
Это всегда пожалуйста делай модель как угодно, главное техпроцесс все же правильный описан Геннадием... я выдохнул. Кстати можешь выложить модели резьбы BSP и PCO 28мм ну и чьи нибудь 38 и 48 если не коммерческая тайна. Народ постоянно мучается в поисках.
Я бы с удовольствием, но такими резьбами я не пользуюсь. У меня в основном кольца вместо резьбы или шесть ниток на дюйм. Если это подойдет- то параметры резьбы могу выложить. Или это и есть твое BSP?
:poster_offtopic:
иногда (читай ВСЕГДА), так хочется забить на собственную работу и... насоветовать комунить чегонить. у других-то работа завсегда интереснее чем у тебя. типа как: в чужом огороде - морковка завсегда слаще. :biggrin:
:poster_offtopic:
Не, коллеги, Sulla прав. Если так не делать, то с объёмом пролететь очень сильно можно. Особенно на небольших бутылках/банках.
Как обычно, не обошлось без журналитских перлов.
"Весят легче" - это просто не по-русски. Или "весят меньше" или просто "легче".
"Сопротивление давлению вакуума" - это жесть.
1) Нет, не пойдет. Во-первых, это банально необходимо для создания чертежа изделия. А что вы покажете на чертеже? Сплошную болванку вместо бутылки?
2) Ну, и, во-вторых, без толщины горла бутылки как вы будете проектировать детали для отливки преформы и Blow Core ( не знаю, как это звучит по-русски) для выдува?
3) Нет, не под каждую бутылку делают свою преформу. Но, Booster, я привык немного уважать свою работу. Даже для существующей преформы я ВСЕГДА делаю ПОЛНОЦЕННУЮ модель бутылки. Поверь мне наслово, это не раз помогало мне избегать ошибок.
1) А в чём собственно проблема? А вы что покажите на чертеже? Несуществующую толщину или усреднённую? А зачем это надо? Да и чертёж бутылки - это из разряда образмеренной статуи Аполона на мой взгляд. Есть модель - она первостепена.
2) Мне не надо их проектировать, я могу выбрать из уже имеющегося из разнообразия. Проблема выбора- это уже другая тема, но и она решаема.
3) Не вижу причин для ошибок, по факту я не замечал их, возможно, это только в вашем случае помогает их избежать. У каждого опыт свой.
Разработка бутылки начинается с эскиза заказчика, где указывается объем, и под что конкретно (масло, вода, пиво и т.п.), а также, внешний вид бутылки со всеми наворотами (типа защиты от подделки), но это все, как правило, лишний геморрой для конструктора. Иногда заказчик сам разрабатывает чертеж. После всех согласований разрабатывается документация (модель) будущей бутылки. И вот здесь никто не строит внутреннюю форму и тем более не указывается толщина стенок, так как их никто контролировать не будет. Важно плучить заданный объем и точный уровень заливки (осбенно для многоместных пресформ), что бы на прилавках не создавалось впечатление, что некоторые бутылки не долиты. Но это уже совсем другая тема. Можно в тех. требованиях указать - Толщина стенок не менее ... мм. Не забывайте бутылка выдувается, а не отливается (пуансона нет как в классическом литье пластмасс). И еще, на нормальном производстве, где номенклатура бутылок как по форме, так и по объему может быть до сотни, то никто не будет заставлять разрабатывать преформы под бутылку (дорого получится), а вот бутылку подгоняют под существующую преформу (разный диаметр резьбы, объем, цвет). А дальше преформа разогревается, всавляется в пресформу (резьбовая часть остается с наружи) и сжатым воздухом выдувается бутылка на радость заказчику. При этом производительность автоматов выдува исчисляется десятками тыс. После этого бутылка заполняется соответствующей жидкостью упаковывается, как правило, в пленку и поступает в продажу.
Странно, что кто то работает от обратного и его еще не уволили.
Бутылки обычные для пивобезалкогольной промышленности? Приложи визуализацию. Не верится, что ваши отличаются от наших, по крайней мере в европе такие же как у нас.
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
