Wildfire -> Pro/E 2001
надо отметить, что то сообщение было от 06,09,2004
Да, не заметил. Смотрел на их сайте, для CG 7.0 не указана версия Pro/E, но в пресс-релизе для CG 6.0 упомянут WF3.
Цитата(Andrew M. @ 8.06.09, 11:52)
скоро выйдет WF5
он уже больше полугода не может "скоро выйти"
PTC обещала выпуск WF5 в 1...2 квартале 2009г, сейчас 23-JUL-2009. Так, что задержка не большая.
  • 6 месяцев спустя...
Люди, помогите пожалуйста, :helpsmilie: подскажите, где можно скачать pro\engineer 2001
Я понимаю что выгляжу глупо, :thumbdown: однако жизнь заставила на время вернутся взад.
Объяснять не стану, благодарю. :surrender:
примерно там же, где и WF
жреновая жизнь в Ураине. Всё взад, да взад...
Прогу нашел, теперь ищу русификатор. Может ли кто-то подсказать? Спасибо.
Что-то я не припомню "русификатора" для Pro/ENGINEER 2001
по-моему, для 2001-го локализации ещё не было в принципе. Да и не нужна она по большому счёту.
Знаю что официального не было до выхода WF5, была неофициальная, вот она как раз мне и нужна.
upd:
Сделал с помощью русика к wf3
Изменено пользователем Васильевич
Помогите разобраться еще в одной сущности.
Как в 2001 это сделать:
Сделан эскиз в эскизнике, как по нему сделать к примеру выдавливание.
В WF3 понятно, сделал эскиз нажал на выдавить, все задача выполнена.
А 2001 выбираем файл-новый-эскиз, делаем эскиз, а вот как сделать выдавливание по сделанному не пойму.
При нажатии в эскизе готово (галочка), у меня эскиз исчезает.
Система остается в скетчере, но эскиза нет :helpsmilie:
Может эт глюк?
А вообще как должно быть?
Спасибо.
Вплоть до Pro/E 2001 парадигма работы была другая. Модель ваялась фичерами. Эскизы сами-по себе практически не использовались. В принципе конечно можно создавать эскиз, сохранять его (желательно под вразумным именем), а потом в ЭСКИЗНИКЕ ФИЧЕРА его вставлять (не факт, что он сразу встанет и привяжется как надо), ну и пикать "галку", назначать глубину - готово.
Но до 2001 работали по-другому:
Задумывался и выбирался фич (cut/protrusion), потом тип ( extrusion, revolve, etc.) (Всякие фаски, дырки, радиусы и так понятно). И только выбрав тип/подтип фича попадешь (выбрав плоскость для эскиза) в ЭСКИЗНИК ФИЧЕРА. Рисуешь что хочешь, привязываешся в эскизнике к чему хочешь, давишь "галку", назначаешь глубину - готово.
Преимущество отделения эскиза от фичера мне представляется только для случаев "ой яж такой сложный эскиз наваял, а не заметил, что делаю протягивание, а собирался револв" (cut с protrusion то же бывает попутаешь). И то (если и впрям такой эскиз сложный) можно его сохранить, а потом подхватить, войдя в правильный фичер.
Но по-моему фичерный подход позволяет (если не промахиваться в намерениях (с утомления путать кнопки)) работать быстрее, без лишних обращений к дереву в почти жостко заданной последовательности.
Чтоб прояснить свою мысль: до 2001 отверсти делались без глупого кнопочного фрейма , без "панели управления создания отверстия". Система просила ткнуть где отверстие, потом выбрать тип, потом указать от чего размерить, потом глубину - готово. Всё тыкание мышей ТОЛЬКО по модели + набор числовых величин. С перва работаешь с подсказки, а потом запоминаешь последовательность "запросов" и делаешь быстро-быстро. Ныне же (начиная с 2001) приходится мышей ещё в кнопки "панели управления" тыкать, величину ввести - опять тыкнуть мышей в нужное поле ввода.
По моему интерфейс поздних CAD-программ поощряет более рассеяную, с чесанием затылка, работу. По моему - это не кунфу.
Вы еще просто готовить не научились. :) В панель лесть не надо.
Спасибо всем, кое-что понял.
Наверно предпоследний вопрос:
Как в 2001 построить криволинейную поверхность и выдавить надпись?
Хочу выполнить в следующем порядке:
На плоскости front создать сплайн формы синусоиды, на плоскости ТМ1 , параллельно ей, построить второй сплайн , синусоида в противофазе.
Создать между ними плоскость.
Удлинить геометрию до плоскости параллельной top.
Объединить их, сделать заполнение, сделать отверждение, сделать надпись, смещение на криволинейную поверхность.
Или здесь подход совсем другой.?
Поделитесь опытом в этом прое 2001 :helpsmilie:
Где расположен фильтр выбора фичера, геометрии, привязки и тд.?
По поводу кривоповерхностей не подскажу - ваяем из швеллеров, надписи не льём (и не понятно).
Выбор в 2001 в основном перебором (правой кнопкой входишьв режим перебора, а пиками средней кнопки перебираешь) (если я не путаю лево-право). Но можно тыкнуть и в сам появляюшийся в режиме перебора список фичей. Фильтр актуален при построении вспомогательной геометрии (например строить плоскость - через.. (вот должна стать доступна панель фильтра - сними неактуальные) и измерениях (там выбор из текстового списка).
В сложных случаях полезно уделить время именованию фичеров. Тогда и в Дереве легче ориентироваться, и пользоваться "SelByMenu" - выбор через меню (из списка по названию фича).
Фильтра в 2001 нет. Выбор перебором и выбор из списка сохранился и не изменился.
Короткий по ПКМ, вход в режим перебора. Короткие по ПКМ - перебор. СКМ выбор.
Все тоже самое как и в существующих версиях. Только нет некоторых фичеров, но старые их с успехом заменяют.
Да. Теперь перепроверил. Фигс-два вспомнишь что-то, что делаешь на спинном мозге. Извиняюсь за неккоректную подсказку.
Был у меня случай "сложного" образмеривания. Один размер вращения с добавлением материала зависил от геометрии вращения с удаления материала. Пришлось сначала прорисовать эскиз удаления, затем эскиз добавления и только потом вставлять фичеры - в обратном порядке, разумеется. Без отделения эскиза от фичера это можно было бы сделать?
ИМХО: такую схему образмеривания считаю неправильной, но тогда я не мог поспорить и попросить другого человека переставить размеры.
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
