Wildfire -> Pro/E 2001
Боюсь что с деревом модели не получится. Полученный результат будет моло отличаться от транслированного с помошью большинства фоматов, как STEP или IGES.
Я тоже пока не смог найти как это сделать. Но вот что написано на сайте www.rand.ru (http://www.rand.ru/redirekt.php?id=07043&action=view):
Интероперабельность
РТС стремится к открытости своих продуктов. Модели, созданные в Pro/ENGINEER Wildfire теперь могут быть доступны и полностью ассоциативны вплоть до Pro/ENGINEER Release2000i. Вы можете создать модель в Wildfire, открыть и изменить её в 2000i, а затем и передать далее по производственной цепочке. Например, если у вас есть старые версии Pro/ENGINEER, то с их помощью вы может создавать чертежи изделия, моделируемые в Pro/ENGINEER Wildfire, генерировать ЧПУ-программы для их изготовления и производить их анализ с помощью Pro/MECHANICA.
Обратимся к первоисточнику (Help):
About Working in a Pro/ENGINEER Collaborative Environment
Pro/ENGINEER is upward compatible. You can:
Open a part created in an earlier release of Pro/ENGINEER.
Save the part to update it to Pro/ENGINEER Wildfire.
However, when working in a Pro/ENGINEER collaborative environment with different releases of Pro/ENGINEER, there may be a need to open models created in Pro/ENGINEER Wildfire in an earlier release of Pro/ENGINEER.
Although you cannot directly open Pro/ENGINEER Wildfire design models in earlier releases of Pro/ENGINEER, the geometry of these design models can be shared associatively with earlier Pro/ENGINEER releases through the Neutral file format and the Associative Topology Bus (ATB) functionality.
На сайте rand.ru скорее всего опубликован перевод рекламного буклета. Сомневаюсь, чтобы дерево модели передавалось через .neu.
Народ....Уже было это.
Использовать нейтральный формат (передается есс-но "кирпич"). Через атэбэ отслеживаются изменения...Но для этого надо снова сделать нейтрал...
Рекламная фишка питиси...Пудрящая мозги.
Собственно, за исключением атэбэ - ничего нового.
PS. Кто скажет, что я что-то написал на английском - пусть бросит в меня камень :);)
(Это про тему в флейме);)
  • 1 год спустя...
Пользуйтесь Collobaration Gateway от Proficiency! Переводит из любого из Pro/E01/WF/WF2, UGNX/2/3, IDEAS11/12, CT4/5 обратно в любой из них же.
<noindex>http://www.proficiency.com</noindex>
И дерево построения корректно отображается?
Вы уж извините...просто не хочется,просто так тратить траффик....
Есть любопытный факт: Если модель Pro/DESKTOP , файл с расширением *.DES , открыть в WildFire 2, то он отображает дерево построений. Только отображает, больше ничего!!! Но и это интересно, в предыдущих Pro/E такая модель отображалась одним фичером. Может идет процесс...., далее появится доступ к размерам и параметрам...???
Nils
Collobaration Gateway (CG) - это параметрический транслятор, который сохраняет историю построения. Трансляция между CADами происходит с помощью универсального формата UPR:
CAD1 - UPR - CAD2
На данный момент поддерживаются следующие CADы:
CATIA V4.2.4, CATIA v5 (R10, R11, R12), I-DEAS 10 и 11, Pro/E (2001, Wildfire, Wildfire2), UG (NX, NX2)
А как передаются стилевые фичеры? Пробовали сами сей продукт или только читали возможности? Есть какие ограничения или так прямо ВСЕ конвертируют?
SAS_17
Я сам работаю на фирме, делающей эту программу.
Конечно есть ограничения, не все features поддерживаются, иногда при переводе мы вынуждены заменять их на родственные всвязи с несоответствиями между CADами.
Уважаемый господин SAS_17!
Я работаю старшим инженером фирмы Proficiency и всучивать Вам нашу программу не собираюсь. Единственной целью моего сообщения было показать, что существуют и другие способы передачи моделей, кроме перечисленных в теме. Пользуясь случаем благодарю Вас за Ваши ответы на мои вопросы в других темах.
С уважением
Марк Лопатухин
marik_l Я полностью удовлетворен Вашими ответами, еще раз спасибо. Сомнения были, может поэтому и вопросы были порой агрессивные, но Вы сомнения рассеяли. Еще раз пожелаю успехов, теперь буду знать о существовании Вашего ТРАНСЛЯТОРА и о его возможностях. Для этого и задавал вопросы. Может воспользуемся им ...
  • 4 года спустя...
а как бы заполучить эту прогу? да еще и с таблеткой?
makcik, на этом форуме подобные вопросы не приняты, кроме того см.: п.15 Правил
CAD1 - UPR - CAD2
Надо отметить, что поддерживаемые CG версии CAD - устаревшие. Например, самая старшая версия Pro/E - WF2, а уже давно эксплуатируются WF3 (с 2006г.) и WF4 (2008г.), скоро выйдет WF5. Так, что практическая польза от этого конвертера не велика. Разработчикам хочется пожелать быстрее реагировать на выходы новых версий CAD.
Надо отметить
надо отметить, что то сообщение было от 06,09,2004
скоро выйдет WF5
он уже больше полугода не может "скоро выйти"
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
