Wildfire -> Pro/E 2001
Кратк. - сест. тал.?
По моему описание вашей фичерозависимости тож не ширится подробностями.
Эскиз фичера легко привязывается к геометрии предыдущих фичеров. А ужъ если всё так запутано, что фичеры взаимозависемы, то:
1) можно какие-то размеры увязать рилэйшнами (самое правильное - если захочется разорвать эти зависимости - коментишь строчки уравнений)
2) в Pro/E 2001 можно начертить (по-сути) эскиз - Datum Curve называется, и к нему "лепить" эскизы фичеров.
Ruslan, а как?
Да все просто.
Рисуется фичер выреза, как поверхность.
Рисуется фичер добавления материала, с привязкой к фичеру поверхности.
Отверждение фичера поверхности (удаление материала), обычно происходит в самом конце построений. Очень удобно.
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
