@piden Прошу извинить, не уверен, что могу скинуть модель в исходном виде
@Snake 60 Вроде бы не должно там его возникать
5b431e17a9398_2018-07-0909_24_23-Clipboard.thumb.png.a5d52a31b79a2800d8a0e269e721a2b8.png5b431e1f2a196_.thumb.png.b3c094d4b6f6e6ebc67fd565b0bed0a7.png
Проблема решилась отключением граничных сопряжений: угла между втулкой и пальцем шаровой опоры
Спасибо большое за помощь
@Snake 60 Для модели, в принципе, не страшно. Вы полагаете, что из-за этого могли быть проблемы с расчетом?
  • 4 месяца спустя...
SolidWorks вопрос по motion simulation и по взаимодействию твёрдых тел?
Не могу понять, почему так ведёт себя анимация сборки. Ведь функция "Контакт" должна была сделать тела твёрдыми, и они не должны были пересекаться между собой.
Сразу скажу: 1. Материал ставил в деталях простую углеродистую сталь. 2. Вал и звезда сопряжены к основанию на расстояние 0 и концентрированны по своим осям к штырям основания.
Что делать? Как исправить?
Прилагаю видео того что получилось и файлы.
Ссылка на видео (майл видео)
Звезда.SLDPRT
Круг.SLDPRT
Основание.SLDPRT
Сборка-Анимация.SLDASM
Изменено пользователем Jason
27 минут назад, Jason сказал:
Увеличить точность решения контакта, уменьшить шаг итератора
1 час назад, Jason сказал:
Как исправить?
Еще у вас размеры модели не подобраны, в результате круг врезается в звезду. Если все поправить и настроить анимация идет без проблем.
Изменено пользователем Xugack
9 часов назад, Xugack сказал:
Подскажите как это сделать в Солиде? В каких разделах искать эти функции? Просто я только начинаю изучать программу.
И если не сложно не могли бы вы размеры, которые вы поменяли написать?
Заранее спасибо!
2 часа назад, Jason сказал:
Жмете на значок шестерни, открывается меню настроек, там разные настройки есть и точность контакта. Значение интегратора можно изменить перейдя в дополнительные параметры
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.
у меня похожая ситуация как на ролике
но не могу задать в SW18SP5 совпадение вершины окружности и центра координат толкателя (в ролике вершина оси пружины и центр гайки).
Карма? ДНК?
Более развернуто. Нужно показать анимацию резиновой детали. Сделал две конфигурации - начальная деталь и сжатая. Конфигурации параметрические, не хватает мозгов как показать плавное изменение из состояния начального в сжатое....
Изменено пользователем greasemonkey
13 минуты назад, greasemonkey сказал:
В начальной точке анимации установить одно положение, потом в другое время сделать другое положение. Солид сам заполнит промежуток
Мне лучше через изменение размера. Собственно в модели один размер и меняется для получения другой конфигурации.
В детали, в разделе ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ есть возможность изменения размера во времени, но не могу понять как записать.... Кнопка РАССЧИТАТЬ не активна.
1 минуту назад, greasemonkey сказал:
Как вам угодно. Главное чтобы в разное время, был разный размер
Так и хочу... но не могу заставить записаться значение размера в конкретной точке. Банально. Может какой блок не установлен в SW?
Только что, greasemonkey сказал:
Выбрали одно время, отредактировали значение размера, указали другое, отредактировали значение размера
Да, именно так
нажимаю CTRL+B и получаю болт от паровоза на 48 , а не изменение... все возвращается к первоначальному значению.
И ключевые значения по всплывающему меню правильные...
10 минут назад, greasemonkey сказал:
Упростил модель до идиотизма :-).
Анимация делается в сборке
в составе сборки тоже не получается.
0 сек  - захожу в эскиз, задаю размер, заменить ключ, выхожу в деталь, заменить ключ, в сборку, заменить ключ...
2 сек - тоже, на нужном ключе, теже действия.
синяя полоска между ключами не появляется.
Помогите плиз, явно какая то детская ошибка, понимаю... но блин где...?
Сборка1.zip
