39 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Чего-то насчитал этот Симулешн
когда я считал использовал прямолинейный участок, а не круговой. это позволило задать контакт между гранями, а не телами. В результате расчет занял меньше минуты.
4 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Почему-то у нас результаты разные получились:
Материал выбрал сталь
АльбертАсадулин
А, тогда понятно.
Хуяк, а Вы в самом начале расчёта что выбираете: статический или динамический?
  • 4 недели спустя...
Нет синхронизации модели и анимации.
Например - в модели поменял угол с 10 градусов на 30, перехожу во вкладку "исследование движение" - а там так и осталось 10 градусов. При этом данное сопряжение не участвует в движении, только косвенно(находится на объекте который движется). Как сделать так чтобы эти две вкладки синхронизировались?
SW 2015 SP5
Добрый день, форумчане добрые!
Подскажите, пожайлуста. Групая проблема, но решить не смог. Пропала шкала времени в исследовании движения(причем, что базового, что сборки)
SW 2017 win10 x64
  • 2 месяца спустя...
АльбертАсадулин
Перспектива включается не по моей воле, а сама по себе? Причём некоторое время всё работало нормально, успел записать пару зрелищных видеороликов, а потом началось... Из-за этой хрени сборка подрагивает как припадочная и даже немного меняет своё положение в пространстве. Как отключить Перспективу? SW17х64.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Поскольку автоматическое создание ключей видов отключено - то стать на первом ключе вида, отключить перспективу и обновить ключ.
Или скопировать последний ключ вида (там, где перспектива отключена) в начало временной шкалы.
АльбертАсадулин
Только что, piden сказал:
Я так сто раз проделал - не помогает. Стал бы я спрашивать. )
Раз не помогает - значит сто раз проделал, да не так. Логично?
АльбертАсадулин
2 минуты назад, piden сказал:
Логично.
На гифке ж видно: ты стал на ключ, изменил параметры вида, а ключ не обновил.
Ну или включи автоматическое создание ключей наконец и не парься.
АльбертАсадулин
1 минуту назад, piden сказал:
Погоди. Всё по порядку. Кажись начинаю понимать: после отключения перспективы надо кликнуть пкм по ключу и выбрать Заменить ключ? Потом скопировать этот ключ и вставить в конец? О'кей, это помогло избавиться от перспективы, но остался ещё дин косяк: вся сборка немного смещается по оси. Еле заметно, но смещается. Сейчас попробую показать это на гифке.
Между ключами вида есть черная соединяющая линия? Если есть - то ключи отличаются и где-то вид немного сдвинулся.
Если нету, а сборка сдвигается, то :doctor:
АльбертАсадулин
Линии нету. Но как сборка может смещаться, если ключ только в самом начале и самом конце? И оба они одинаковые.
Перспектива включена или отключена? Со включенной могут быть такие приколы визуализации: когда сборка подвижная, то постоянно происходит пересчет то ли фокусного расстояния, то ли угла...
Вообще, лучше все видеоролики через Камеру делать. И вид привычней, и контроля больше.
АльбертАсадулин
Перспектива отключена. С Вашей помощью. )) Но осталось осевое перемещение всей сборки.
3 минуты назад, piden сказал:
Надо будет разобраться с этим. Не всё сразу.
Осталось узнать: это вид перемещается или вся сборка. На шкале времени для деталей, которые должны быть неподвижными (вроде корпуса этого редуктора) есть желтые полосы движения?
АльбертАсадулин
Да, все детали имеют жёлтую линию.
Ну, дык, значит нет деталей, зафиксированных в сборке, вот они всей кучей и перемещаются в ней.
