1 час назад, afenogen сказал:
Без контакта одно тело просто проваливается сквозь другое.
Попробуйте увеличить число кадров.
Только что, Xugack сказал:
Количество кадров не помогло, но Вы меня направили в правильном направлении, выставил по максимуму геометрическую точность и разрешение 3D контакта и стало углубление всего 0.02мм, что, конкретно меня, вполне устраивает. Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
АльбертАсадулин
1. Почему происходит проникновение?
2. Как выбрать материал для контакта (список какой-то уж очень короткий)?
3. WTF?
SW2015х64
https://yadi.sk/d/eaa7yOUZ3KNYyV
Изменено пользователем АльбертАсадулин
8 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
3. WTF?
Если вы хотите посмотреть как будет работать защелка, то это делается не в motion, а в simulation.
АльбертАсадулин
11 минуту назад, Xugack сказал:
Я делаю это "Анализом движения". А что такое "simulation"? Как в него попасть?
3 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Что это? Опишите что вы хотите сделать.
4 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Дополнение.
9 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Как в него попасть?
Включить в меню добавлений, создать новое исследованные, в вашем случаи скорее всего нелинейное.
АльбертАсадулин
13 минуты назад, Xugack сказал:
Я хочу видеть, как будет работать защелка.
2 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
В motion можно сделать разве что "мультик", анимацию работы защелки. Нарисовать направляющие, привязать эскиз защелки к ним, чтобы при движении модель перестраивалась.
Ну а если нужен расчет с напряжениями, деформацией и т.д., тогда нужно делать расчет в Simulation. В учебных пособиях солида есть что то подобное.
АльбертАсадулин
7 минут назад, Xugack сказал:
Simulation отказывается считать, зараза.
АльбертАсадулин
Да не: то, что это возможно рассчитать - это я понимаю. Мне бы понять - что я делаю не так?
5 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Сначала пройдите уроки из пособия, потом уже переходите к своим моделям.
АльбертАсадулин
5 минут назад, Xugack сказал:
Да я посмотрел пару роликов про нелинейный анализ, повторил всё в точности - не получается.
1 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
Если бы повторили все в точности, получилось бы.
АльбертАсадулин
20 минут назад, Xugack сказал:
Хуяк, Вы отвечаете приблизительно в таком стиле: "Посмотри в ГОСТе - там всё написано".
Гораздо нагляднее было бы, если бы Вы показали свою сборку.
У нас разные версии солида, вы ее все равно не откроете.
Создайте в свой сборке нелинейный анализ и прикрепите сюда, посмотрим что не так.
АльбертАсадулин
43 минуты назад, Xugack сказал:
Вроде запустился у меня расчёт. Только чего-то долго он считает. Подождём...
У Вас сколько длился расчёт?
АльбертАсадулин
Чего-то насчитал этот Симулешн, только в конце деталь дёргается как припадочная. ))
999.rar
АльбертАсадулин
Почему-то у нас результаты разные получились:
Безымянный.rar
