39 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Чего-то насчитал этот Симулешн
когда я считал использовал прямолинейный участок, а не круговой. это позволило задать контакт между гранями, а не телами. В результате расчет занял меньше минуты.
4 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Почему-то у нас результаты разные получились:
Материал выбрал сталь
АльбертАсадулин
А, тогда понятно.
Хуяк, а Вы в самом начале расчёта что выбираете: статический или динамический?
Нет синхронизации модели и анимации.
Например - в модели поменял угол с 10 градусов на 30, перехожу во вкладку "исследование движение" - а там так и осталось 10 градусов. При этом данное сопряжение не участвует в движении, только косвенно(находится на объекте который движется). Как сделать так чтобы эти две вкладки синхронизировались?
SW 2015 SP5
Добрый день, форумчане добрые!
Подскажите, пожайлуста. Групая проблема, но решить не смог. Пропала шкала времени в исследовании движения(причем, что базового, что сборки)
SW 2017 win10 x64
АльбертАсадулин
Перспектива включается не по моей воле, а сама по себе? Причём некоторое время всё работало нормально, успел записать пару зрелищных видеороликов, а потом началось... Из-за этой хрени сборка подрагивает как припадочная и даже немного меняет своё положение в пространстве. Как отключить Перспективу? SW17х64.
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Поскольку автоматическое создание ключей видов отключено - то стать на первом ключе вида, отключить перспективу и обновить ключ.
Или скопировать последний ключ вида (там, где перспектива отключена) в начало временной шкалы.
АльбертАсадулин
Только что, piden сказал:
Я так сто раз проделал - не помогает. Стал бы я спрашивать. )
Раз не помогает - значит сто раз проделал, да не так. Логично?
АльбертАсадулин
2 минуты назад, piden сказал:
Логично.
На гифке ж видно: ты стал на ключ, изменил параметры вида, а ключ не обновил.
Ну или включи автоматическое создание ключей наконец и не парься.
АльбертАсадулин
1 минуту назад, piden сказал:
Погоди. Всё по порядку. Кажись начинаю понимать: после отключения перспективы надо кликнуть пкм по ключу и выбрать Заменить ключ? Потом скопировать этот ключ и вставить в конец? О'кей, это помогло избавиться от перспективы, но остался ещё дин косяк: вся сборка немного смещается по оси. Еле заметно, но смещается. Сейчас попробую показать это на гифке.
Между ключами вида есть черная соединяющая линия? Если есть - то ключи отличаются и где-то вид немного сдвинулся.
Если нету, а сборка сдвигается, то :doctor:
АльбертАсадулин
Линии нету. Но как сборка может смещаться, если ключ только в самом начале и самом конце? И оба они одинаковые.
Перспектива включена или отключена? Со включенной могут быть такие приколы визуализации: когда сборка подвижная, то постоянно происходит пересчет то ли фокусного расстояния, то ли угла...
Вообще, лучше все видеоролики через Камеру делать. И вид привычней, и контроля больше.
АльбертАсадулин
Перспектива отключена. С Вашей помощью. )) Но осталось осевое перемещение всей сборки.
3 минуты назад, piden сказал:
Надо будет разобраться с этим. Не всё сразу.
Осталось узнать: это вид перемещается или вся сборка. На шкале времени для деталей, которые должны быть неподвижными (вроде корпуса этого редуктора) есть желтые полосы движения?
АльбертАсадулин
Да, все детали имеют жёлтую линию.
Ну, дык, значит нет деталей, зафиксированных в сборке, вот они всей кучей и перемещаются в ней.
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
