1 час назад, afenogen сказал:
Без контакта одно тело просто проваливается сквозь другое.
Попробуйте увеличить число кадров.
Только что, Xugack сказал:
Количество кадров не помогло, но Вы меня направили в правильном направлении, выставил по максимуму геометрическую точность и разрешение 3D контакта и стало углубление всего 0.02мм, что, конкретно меня, вполне устраивает. Спасибо.
  • 3 месяца спустя...
АльбертАсадулин
1. Почему происходит проникновение?
2. Как выбрать материал для контакта (список какой-то уж очень короткий)?
3. WTF?
SW2015х64
https://yadi.sk/d/eaa7yOUZ3KNYyV
Изменено пользователем АльбертАсадулин
8 часов назад, АльбертАсадулин сказал:
3. WTF?
Если вы хотите посмотреть как будет работать защелка, то это делается не в motion, а в simulation.
АльбертАсадулин
11 минуту назад, Xugack сказал:
Я делаю это "Анализом движения". А что такое "simulation"? Как в него попасть?
3 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Что это? Опишите что вы хотите сделать.
4 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
Дополнение.
9 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Как в него попасть?
Включить в меню добавлений, создать новое исследованные, в вашем случаи скорее всего нелинейное.
АльбертАсадулин
13 минуты назад, Xugack сказал:
Я хочу видеть, как будет работать защелка.
2 минуты назад, АльбертАсадулин сказал:
В motion можно сделать разве что "мультик", анимацию работы защелки. Нарисовать направляющие, привязать эскиз защелки к ним, чтобы при движении модель перестраивалась.
Ну а если нужен расчет с напряжениями, деформацией и т.д., тогда нужно делать расчет в Simulation. В учебных пособиях солида есть что то подобное.
АльбертАсадулин
7 минут назад, Xugack сказал:
Simulation отказывается считать, зараза.
АльбертАсадулин
Да не: то, что это возможно рассчитать - это я понимаю. Мне бы понять - что я делаю не так?
5 минут назад, АльбертАсадулин сказал:
Сначала пройдите уроки из пособия, потом уже переходите к своим моделям.
АльбертАсадулин
5 минут назад, Xugack сказал:
Да я посмотрел пару роликов про нелинейный анализ, повторил всё в точности - не получается.
1 минуту назад, АльбертАсадулин сказал:
Если бы повторили все в точности, получилось бы.
АльбертАсадулин
20 минут назад, Xugack сказал:
Хуяк, Вы отвечаете приблизительно в таком стиле: "Посмотри в ГОСТе - там всё написано".
Гораздо нагляднее было бы, если бы Вы показали свою сборку.
У нас разные версии солида, вы ее все равно не откроете.
Создайте в свой сборке нелинейный анализ и прикрепите сюда, посмотрим что не так.
АльбертАсадулин
43 минуты назад, Xugack сказал:
Вроде запустился у меня расчёт. Только чего-то долго он считает. Подождём...
У Вас сколько длился расчёт?
АльбертАсадулин
Чего-то насчитал этот Симулешн, только в конце деталь дёргается как припадочная. ))
999.rar
АльбертАсадулин
Почему-то у нас результаты разные получились:
Безымянный.rar
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
