Помогите расчитать
Считайте как в боинге и аэрбасе через F/S - универсальная формула для расчета растяжения, сжатия, среза и смятия, потери несущей способности.
можна поинтересоватся что такое "F/S" и как ей пользоваться?
Изменено пользователем Almo
F - сила (N), S - площадь (mm2)
Taddan, можете привести краткий пример (или алгоритм) как вы расчитываете сварные швы, буду признателен... потому что я что-то не совсем улавливаю смысл ваших выше написанных сообщений))) :wallbash: Изменено пользователем Almo
Я Вам предлагаю не мучиться и воспользоваться аналитним методом расчета напряжений в сварном шве.
Если это конструкция емкости - предлагаю дополнительно использовать подложку под ухо.
Изменено пользователем Taddan
Taddan подскажите с какой книги данные скриншоты.
Расчет сварных соединений Вы найдете в каждом справочнике по деталям машин.
если считать в солиде, то шев не выдерживает нужную нагрузку, если считать как в книге, то шев выдержит нагрузку в 3 раза больше, забавно...)
  • 10 месяцев спустя...
И снова о старом.
Столкнулся с таким вопросом: к примеру есть небольшая сборка (опора), и необходимо ее расчитать на прочность, естественно она сварная. Так вот вопрос в следующем, если вместо вырисовывания сварных швов (как приводилось выше) задать контактное условие "связанные" в местах касания деталей между собой (тоесть деталь, как я понимаю, получится как одно целое), то это будет правильно и расчет хоть в первом приближении будет достоверным (имеется в виду со стороны сварки), или нет?
  • 4 месяца спустя...
И снова о старом.
для каждой отрасли существуют свои нормы как расчитывать конструкции, например <noindex>http://zakonprost.ru/content/base/part/364367</noindex>
т.е. детали считаете как "связанные" (не забцвайте про скругления в местах сварки), а напряжения, получаемые в местах сварки, домножаете на коэффициент из таблиц
Изменено пользователем AlexeyAll
