Помогите расчитать
Доброго времени суток!
Собственно проблема в следующем:
после задания сварки и ограничений, при непосредственном расчете выскакивает следующая ошибка (см. скриншот), пробовал задавать ограничения (контактные) - ничего не помогло... Так что уважаемые гуру жду вашей помощи.
Изменено пользователем Almo
По скриншотам выдать точный диагноз сложно. Кажется, что не хватает контактов для тела-сегмента кольца, к которому прикладывается нагрузка. Не знаю, как космос воспринимает деталь, состоящую из двух тел.
Если требуется расчет только того узла, что на скриншоте, то почему не считать солидами?
О, сборка появилась)
К чему вообще эта листовая деталюха, к которой приложена нагрузка? Чтобы выделить область для нагрузки? Split Line не устроила?
деталюху эту нужно расчитать на прочность, в том числе выдержит ли сварной шев данную нагрузку... а листовая она потому что швы задаются только на оболочки и листы (мб правда я чего-то не знаю)...
вы вместо сварного шва наложили просто кусок металла, разве таким способом можна достоверно оценить прочтость шва?
Опишите Ваши критерии достоверности. Какая информация о состоянии шва вам необходима для оценки его прочности?
ИМХО, космосовский (космический?) элемент для моделирования сварного шва создан, чтобы упростить расчет больших сборок, в которых сварные детали будут построены шеллами. Т.к. контакт "ребро-поверхность" у оболочек реализован не оччень.. Нужно резать, нужно бить.. не захочецца так жить.
Здесь сборка маленькая, нет смысла экономить ресурсы и строить сетку из оболочек, применяя сомнительные элементы для контакта.
Я делал это на скорую руку, чтобы показать подход. Моделирование сварного шва в космос воркс хорошо описано у Алямовского в "SolidWorks 2007/2008 Компьютерное моделирование в инженерной практике", стр. 176, Упругопластическая модель проушины амортизатора. За что ему огромное спасибо.
Зы неплохо было бы видеть сборку с сохраненным в ней результатом расчета в космосе...
звучит как требование) я не окулист, уж простите..
Я одел очки и во всем разобрался...)
По поводу
Спасибо за разъеснение.
Вот у меня по ходу возник еще один вопрос:
как в SW2011 решить оптимизационную задачу? в 2008 она выбиралась среди остальных (статической, термической и тп.) а как в 2011? в консультанте исследования речь идет о каких то датчиках, но что-то не очень получается ими пользоваться...(
To Влад.:
Да, здесь сингулярность.
To Almo:
Внизу, там где вкладки Model, Исследование1 итд (панель Motion Manager) RMB > Create New Design Study (как там в русской версии -- не знаю). См. картинку
Чтобы понять, как создать оптимизационную задачу, к чему датчики итп, выполните упражнение Help > SolidWorks Simulation > Tutorials > Design Studies > Advanced Evaluation Design Study. Хотя бы это.
А вот такой вопросик:
можно ли в переменных задавать не размеры эскизов, а к примеру размеры выдавливания бобышек и тп, тоесть непосредственно размеры, которые характеризируют расстояние выдавливания от плоскости эскиза, либо к примеру толщину листового металла...
Да. В дереве проектирования на Annotations (Примечания) правой кнопкой > Show Feature Dimensions. Отобразятся размеры вытягивания бобышек, толщины листового материала etc.
А визуализируйте энергию деформации и ошибку в ней.
Ошибка в %? 141%???!!!
а о чем идет речь?)
Да. Надеюсь, не конец света? Расскажите, что вас так ужасает?
Могу выслать, как именно рассчитывается это значение в космос воркс.
ужасает?
Могу выслать
Мы добиваемся ошибки <5%, в крайнем случае <10%.
Да, вышлите, пожалуйста.
Да, я просто варвар... Тут 141%!!!111
Оправдываться можно?
Вот, как рассчитывается эта ошибка (см. приложение). Для меня здесь все слишком сложно.
Это же на русском: <noindex>http://help.solidworks.com/2011/Russian/So...tress_Error.htm</noindex>
To Almo:
Именно поэтому Алямовский пишет:
При выполнении модели шва и, соответственно, полостей в соединяемых деталях была взята установка на то, чтобы наружные грани шва и деталей были касательными между собой. Это способствует тому, что на границе контакта не будет возмущений поля деформаций...
Также грани шва, примыкающие к общим для шва и деталей кромкам, не должны образовывать "слишком" острые углы с наружными гранями.
Где вы видели такие сварные швы?
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
    • Orchestra2603
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
