Как нарисовать зубчатое колесо с таким профилем зуба ?
Задача стоит в следующем: нарисовать шестерню такого типа как на фото ( все что мог найти на просторах интернета для того чтобы вы поняли какую шестерню мне нужно сделать ) , то есть с зубом и впадиной повторяющим окружность . Как это сделать в SW ?
Изменено пользователем Zemlyanov
Задача стоит в следующем: нарисовать шестерню такого типа как на фото ( все что мог найти на просторах интернета для того чтобы вы поняли какую шестерню мне нужно сделать ) , то есть с зубом и впадиной повторяющим окружность . Как это сделать в SW ? Сделать нужно без ошибок , чтобы после того как зубчатые колеса будут изготовлена на ЧПУ станке они работали нормально в зацеплении .
Что это вообще за тип зубчатых колес , на зацепление Новикова не похоже ,есть ли на них какие-то стандарты( типа модуля)?
Как их быстро строить если мне будут нужны с разным количеством зубов и разным радиусом зуба?
Интересует шестерня как в насосе, второе фото где одно вложено в другое просто для наглядности , тут сильно развернут радиус, а вот в насосе то что нужно
Я так полагаю, этот насос из той же самой машины?:)
У нас были обычные шестеренчатые насосы, без всяких там...
Возможно скругленные шестерни сделаны для того, чтобы было меньше абразива после износа шестерни.
Плавность зацепления для данного насоса роли не играет.
Думаю это всё можно проделать из "обычного" зуба...
Т.е. делаете шестерню, как обычно, а далее уже меняете профиль зуба (скругляете и закругляете как надо)...
Либо это можно проделать через круговой массив (один зуб, ну и запустить его по кругу)...
У вас шестерни стояли на начинке , а эти шестерни давят довольно плотную массу.
Делать нужно именно с таким профилем , скоро придет машина в ремонт , я же не скажу заказчику что я такие изготовить не могу потому что не знаю что это такое, так что поставим вам обычные и посмотрим что получится . Эксперимент может дорого обойтись, мне :boxed: .
Как я только не пробовал. Не фига не выходит , кроме пародии на шестерню.
Кроме того что у шестерни профиль с фокусом, так она ещё и шевронная. Так что ЧПУ станку будет чем заняться. А может и не будет, на нем нет 4 оси. Так что придется делать с прямым зубом
2 Zemlyanov
Поспрошайте у Гоголя (cycloid) - циклоидное зацепление. Для построения циклоиды
используют скрипт для Python, файл получают DXF.
Для этого есть инструментальщики и фасонный фрезы...
Zemlyanov
Думаю MechSoft_2004_RUS - для SW, Вам поможет
Ой не знаю, мне кажется не поможет.
Чую дело пахнет керосином . Тут с налету шашками махать не получится.
Гугл то же не пестрит ссылками на тему Cicloidal.
Как то меня начинает попускать, оптимизму поубавилось.
На форумах видел пару раз некоего Антона, у него есть сайт ava3d.ru Если я правильно понял, то его насос примерно то что вам нужно...попробуйте связаться с ним, может он сможет вам помочь.
to 'Zemlyanov'
Вы сначала определитесь что Вам нужно:
- нарисовать или изготовить, или и то и другое?
- определиться с типом передачи: что нужно "Зацепления Новикова" или "Зубчатые передачи с циклоидальными профилями":
<noindex>http://www.detalmach.ru/lect4.htm</noindex>
<noindex>http://tmm-umk.bmstu.ru/lectures/lect_14.htm</noindex> ?
Вот, например, Зацепление Новикова как у вас в первом посте на рис. насоса ИМХО похоже:
to 'Zemlyanov'
На зацепление Новикова в насосе шестерни совсем не похожи.
У меня шестерни с циклоидальным профилем, я так понимаю.
Задачи: нарисовать деталь, сделать управляющую программу и изготовить на ЧПУ станке комплект зубчатых колес для проверки правильности построения .
Остановимся пока на построении детали. Нужна методика графического построения , или какой то плагин для SW чтобы мог строить по заданным параметрам шестерни , потому что нужно будет делать разные их конфигурации .
За ссылки спасибо , уже посмотрел, легче не стало.
Так какой конкретно тип зацепления нужен? Все можно построить, зная какой будет профиль. У Вас вообще хоть какие-нибудь исходные данные? Или задача поставлена, как это часто бывает, "шоб завтра було"?
Сомневаюсь, что есть плагины, позволяющие строить в СВ по гипоциклоиде.
Я бы вооружился литературой по зацеплениям и Маткадом. А только потом полез бы в СВ, разобравшись с методикой постоения.
<noindex>http://pusk.by/bse/148998/</noindex>
В ссылке приводится книжка Литвина.
Ну я же фото привел для того чтобы было понятно какой вид зацепления и какой профиль зуба.
Исходные данные по шестерне буду когда машина придет в ремонт, сниму изношенные шестерни и буду думать как им сделать замену.
Шестерня приблизительно диаметром 90 мм диаметр вершины зуба 10мм , число зубьев не помню.
Про то что они ещё и шевронные я уже и говорить не хочу.
Ещё пару дней изучаю этот вопрос и если ничего не прояснится наверно откажусь от заказа, а то что бы построить это колесо придется просидеть месяц за книжками изучая теорию циклоидального зацепления , и это не факт что смогу после этого построить.
Мда я был уверен что для CAD это не проблема , а во как оно оказалось.
Не сомневаюсь, что у разработчиков, специализирующихся на именно гипоциклоидных зацеплениях, существует набор программ для решения их повседневных задач :).
Тут приводилась ссылка на допотопный уже Мехсофт, который отрисовывает эвольвенту несколькими дугами.
Eсть Geartrax для эвольвентных колес, в Компасе тоже есть модуль для шестеренок. Остальное, типа эпициклоида-трихоида-гипоида - экзотика.
При наличии необходимого инструмента, думается, большой проблемы это не составляет.
А что за прога GearTrax, в ней вроде можно построить то что мне нужно
Вот описание:
GearTeq — инструмент для построения геометрических моделей элементов механизмов. GearTeq является развитием GearTrax, как инструмента для создания и анализа геометрических моделей элементов трансмиссий. Помимо объектов, доступных в GearTrax, GearTeq может синтезировать планетарные и, в частности, циклоидные передачи. Модуль является своего рода узкопрофильной системой автоматизированного проектирования элементов передач. Он обладает оригинальным интерфейсом и позволяет создавать и анализировать модели сборок трансмиссий в собственном окне с последующей трансляцией в сборки SolidWorks.
Где её взять и поможет ли она мне?
В продолжении темы...
<noindex>http://ec-gearing.com/video.php</noindex>
Эксцентриково-циклоидальные передачи (редукторы).
Подобные делают в Томске.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
      https://sport.business-gazeta.ru/news/296049 Ой, совершенно внезапно г-н Нагорный попал в санкционный список США. Как неожиданно, что Ютуб стёр его канал, правда? Вот никак нельзя было этого ожидать после попадания в SDN лист. А теперь давайте вместе решим школьную задачку по теории вероятностей и оценим вероятность попадания в него Виктора.
      @zerganalizer да ты шо? И что это меняет? Чё ты там себе нафантазировал болезный? Давай колись если я выну из штанов то о чём ты мечатешь, то тут два варианта. Я лЕжу на спине, а ты свой рот опускаешь сверху вниз проходя языком по спирали вокруг. Второй вариант я стою на ногах,  ты сначала облизываешь сверху, потом снизу. @Ninja заметь как символично, на гифке твоим успехам радуется сплошная школота. Как раз твой уровень
      У кого есть параметры для этого мотора?
      Вынь что-то из штанов: поверхность может статься ВЫПУКЛОЙ, по типу профиля впадины косозубой шестерни...
    • Ninja
      Ну поскольку простой пазик так никто и не сделал по-человечески, все те кто тут отписался на эту тему - ДУ-РА-ЧКИ     а то все тут такие профи собрались - да фигня, да раз плюнуть, да простой контур, да проще и быть не может, да grand merci да так никто и не сделал...   кроме меня эх, сколько гуру полегло в боях со мной, скольких я утопил в луже позора! и не счесть... А скольких ловкачей вывел на чистую воду, кто симулировал и обманывал, прикрывался ложными/ подложными данными? Это ж целый завод можно было укомплектовать такими специалистами Даже поднутрение концевой фрезой у них вызывает ужас !  Одним словом -  Дурачки
      @zerganalizer а если двойной кривизны, то это будет уже с поднутрением, хрена лысого, а не концевой в 4 осях ты её возьмёшь.
      То да, если поверхность линейчатая, а не двойной кривизны. Модель не щупал, на глаз не стал оценивать.
      а когда системы координат закончатся, что делать будешь? или если отверстий на цилиндре пара тыщ будет?
