Как нарисовать зубчатое колесо с таким профилем зуба ?
Yes!!!
Классная была задачка!
Нет слов. Высший пилотаж ! :clap_1:
Ну и риторический вопрос , принцип построения такого зацепления ?
Ну и напоследок , а шевронную слабо ? :biggrin:
Я уже готовлю новые головоломки. :g:
Изменено пользователем Zemlyanov
тема есть специальная <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33391&st=200</noindex>
ув EugenTrue выбирает софт по задаче, причем тут ветка SW?
Ничего про построение циклоидных шестерней там нет . А абстракцией я пока не увлекаюсь
А в чем делает EugenTrue мне все ровно, главное чтобы эту методику построение можно было применить в SW или перенести готовый проект сделанный в другой программе в SW.
И ты и другие уже все сказали, и ссылку на Литвина дали. Ты на верном пути.
Информативно. Короче для меня в построении продвижения ноль, одни ребусы.
Здрасьсьте! А это какая?
шевронная
Упс ... Отзеркалить надо.
В оригинале в центре скругление того же радиуса что и вершина зуба
<noindex>Эпициклоида</noindex>, <noindex>гипоциклоида</noindex>, далее Литвин.
Вы лучше скажите как это построение применить в CAD?
Неужели сложно показать эскиз построения в CADе?
Как рассчитать длину окружности для построения ?
Yes!!!
Уважаемый EugenTrue, могу подкинуть еще картинки интересного агрегата (может конечно и не совсем в тему). Качественных фотографий не нашел, но в живую он выглядел эффектно (производился в конце 40 годов). Это роторный трехлопасной нагнетатель воздуха дизеля 2Д100 (тепловоза ТЭ3). При оборотах 1700 об/мин нагнетает до 185м3/мин воздуха. Вращение обоих роторов синхронизированно через шестерни, а радиальные зазоры (между лопастями роторов) сотавляли 0,5-1,3 мм. :drinks_drunk:
Извиняюсь за :poster_offtopic:
Zemlyanov
Неужели вы так и не поняли, что это строится не по эскизу мышкой.
А по чем? Объясните, раз вы знаете как .
Давайте по существу вопроса : какой методикой можно построить зубчатое колесо с циклоидным зацепление в SW .
А говорить загадками и я могу.
Zemlyanov
Да откуда ж я знаю в чём и где моделит EugenTrue. И в той теме, на которую я ссылку давал, он далеко не гугл-скетчем пользовался.
Математика (интегрируется с solidworks <noindex>http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/home.jsp?k=3901</noindex> ), и иже с ней продукты вам в помощь.
Вот анимашка, тоже шевронные как мне нужно но только зубьев мало
А вы уверены что это насос или нагнетатель воздуха? :confused_1:
Уверен , это насос.
Zemlyanov
Мда , я только не пойму ради чего EugenTrue все это делал, ради того чтобы показать всем что он это может и дать мне ссылку на энциклопедию .
Ну молодец, дальше что ? Мне от этого не холодно не жарко.
Уверен , это насос.
В насосе рабочие колеса могут не входить в зацепление, и иметь небольшой радиальный зазор. Синхронизация рабочих колес насоса может быть внешней!
Zemlyanov
Снова прикольная задачка.
С нетерпением!
Просто EugenTrue скорее математик, чем модельщик.
То что он строит, описано мат.функциями.
Это, скорее всего, математическое моделирование в чистом виде, выраженное в красивом виде.
EugenTrue, поправьте, если я не прав.
имхомой совет топикстартеру ........ данная конструкция аналогична расходомеру объемному жидкости или газа ....... (похожее есть в счетчиках газа и воды, если не ошибаюсь) :wink:
Изменено пользователем veritas_lite
Построение явно не циклоидальное,что-то другое, но это и не зацепление (в смысле передаточного механизма), а насос, и зазоры должны быть, так как нет перекатывания поверхностей, иначе будет трение, износ, нагревание. Может быть и топикстартеру надо поменять концепцию и отказаться от циклоид, не знаю.
Я думаю, что Вы правы, и автор темы в сообщении #36 написал что это насос. Лопатки ротора насоса вероятнее всего просто похожи на гипоциклоидную передачу. Форму лопаток ротора насоса определить по картинке будет затруднительно (если вообще возможно). :drinks_drunk:
Книжки по теории зацеплений можно найти на gears.ru
Да, забыл совсем. Можно поискать по форуму. Че-то подобное вроде было...
      Если ставить размеры от общей базы, то там автоматом будет стоять ноль.
      какой же ты сука тупой зерг. немудрено что тебе замену ищут Ты бы хоть тест на Альцгеймера сдал, или это  деменция у тебя прогрессирует
      Да вообще без проблем - крутим жопу вашу на вертеле и сферической фрезой (или даже поверхностью диаметра фрезы) аккуратно вырезаем. Даже анус без проблем со всеми морщинками. Надо как-нибудь замоделить и в металле резануть в 4-х осях.
    • Бестолковый
      Это условная плоскость грунта на которой стоит конструкция и от которой откладываются вертикальные размеры
      @zerganalizer сам дурак. посвети себе на жопу сверху вниз вдоль спины фонариком и посмотри что будет в тени. Я тебе ещё раз бестолочи говорю, если такой паз будет поверхность двойной кривизны, хрен ты её возьмёшь концевой фрезой в 4 осях. Всё, отвали.
      Да не спереди - сзади, дурачок! Выпуклые поверхности, завитые по спирали проще достать на 4-х обработке, до вогнутых иногда можно не добраться ни при каком угле поворота - только 5х.
    • Rinum
      Откройте деталь и посмотрите раздел "Дерево: Структура" (первый справа от раздела "Дерево")   Там должен быть раздел "Тела". Открываете его, и нажав ПКМ выбираете "Свойства тела". В разделе отображение должен стоять пункт "По исходному объекту", чтобы цвет менялся у самой модели.    Отдельные грани могут окрашиваться отдельно. В таком случае придется перекрашивать их дополнительно P.S. У меня в структуре раздел "Тела" отсутствует, т.к. я создал деталь чисто чтобы показать расположение раздела "Структура" и никаких тел не создавал
    • roiman
      Приложение А ГОСТ 30893.1 позволяет вам установить несимметричные общие допуски именно по указанным вами стандартам квалитетов точности, топикстартер. Берёте и ставите, какой хотите квалитет. Надпись в ТТ по ГОСТ 30893.1 из этого же приложения, как вы интуитивно и додумались. Для формы и расположения - отдельный пункт ТТ. ГОСТы не заставляют вас объединять их в один пункт.   Симметричными общие допуски сделали в угоду ANSI и ISO, где нет системы "вал-отверстие" - сдвиг заносится в номинал, а допуск симметричный. Удобно всем. Мамкины провожальщики, видимо, никогда не отлаживали тех. процесс, программы обработки или не проектировали оснастку, когда приходится пересчитывать в середину поля допуска абсолютно ВСЕ размеры. Для пресс-формщиков это вообще выстрел в голову - это перестройка ВСЕЙ модели референса формообразующих. Это практически всегда невозможно. Но, в большинстве случаев, конструктору изделия вообще пофиг, он не задумывается над этим, и делает несимметричные общие допуски, как деды завещали, которые отродясь таких сложных изделий не делали.   Зачем сделали в угоду и с такой низкой точностью - спрашивайте мамкиных ухажеров, почему они просрали страну и общие дедовские допуски вместе с ней.  В ГОСТе же чётко написано - "Отражают потребности экономики страны". Не нужна экономике этой страны большая точность. Это лишнее. И таких вопросов можно много задать. К примеру, за каким чёртом изменили обозначения шероховатости - добавления средней Ra и абсолютной Rz обозначений. Как будто, и так непонятно из общего обозначения по какой системе измерения. Порой ни места нет для таких огромных надписей, и от чертежей, просто зачернённых от этих обозначений, у слесаря начинается паника и головокружения или хуже, неуправляемая агрессия. И правильно, мамкины провожальщики теперь дома сидят, бабки зарабатывают на удалёнке, ветераны всех станков и промышленных фронтов, а ты стой на заводе, отбивайся такими чертежами от слесаря.
      Давайте работать с конкретными примерами. Вы привели один, я просто вбил Вашу фразу в поисковик и в первой же ссылке увидел, что персонаж под санкциями. Пока это разговор, простите, как с бабкой в лифте - где-то там у сына подруги и т.п.   Я спрашивал не об этом.
      100 процентная так как ютюб работать не будет а остальные тысячи жадобщиков  с семейными каналами тоже в snd списке ютюбе сами признались а вы их все еще выгораживаете
