Как нарисовать зубчатое колесо с таким профилем зуба ?
Yes!!!
Классная была задачка!
Нет слов. Высший пилотаж ! :clap_1:
Ну и риторический вопрос , принцип построения такого зацепления ?
Ну и напоследок , а шевронную слабо ? :biggrin:
Я уже готовлю новые головоломки. :g:
Изменено пользователем Zemlyanov
тема есть специальная <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=33391&st=200</noindex>
ув EugenTrue выбирает софт по задаче, причем тут ветка SW?
Ничего про построение циклоидных шестерней там нет . А абстракцией я пока не увлекаюсь
А в чем делает EugenTrue мне все ровно, главное чтобы эту методику построение можно было применить в SW или перенести готовый проект сделанный в другой программе в SW.
И ты и другие уже все сказали, и ссылку на Литвина дали. Ты на верном пути.
Информативно. Короче для меня в построении продвижения ноль, одни ребусы.
Здрасьсьте! А это какая?
шевронная
Упс ... Отзеркалить надо.
В оригинале в центре скругление того же радиуса что и вершина зуба
<noindex>Эпициклоида</noindex>, <noindex>гипоциклоида</noindex>, далее Литвин.
Вы лучше скажите как это построение применить в CAD?
Неужели сложно показать эскиз построения в CADе?
Как рассчитать длину окружности для построения ?
Yes!!!
Уважаемый EugenTrue, могу подкинуть еще картинки интересного агрегата (может конечно и не совсем в тему). Качественных фотографий не нашел, но в живую он выглядел эффектно (производился в конце 40 годов). Это роторный трехлопасной нагнетатель воздуха дизеля 2Д100 (тепловоза ТЭ3). При оборотах 1700 об/мин нагнетает до 185м3/мин воздуха. Вращение обоих роторов синхронизированно через шестерни, а радиальные зазоры (между лопастями роторов) сотавляли 0,5-1,3 мм. :drinks_drunk:
Извиняюсь за :poster_offtopic:
Zemlyanov
Неужели вы так и не поняли, что это строится не по эскизу мышкой.
А по чем? Объясните, раз вы знаете как .
Давайте по существу вопроса : какой методикой можно построить зубчатое колесо с циклоидным зацепление в SW .
А говорить загадками и я могу.
Zemlyanov
Да откуда ж я знаю в чём и где моделит EugenTrue. И в той теме, на которую я ссылку давал, он далеко не гугл-скетчем пользовался.
Математика (интегрируется с solidworks <noindex>http://www.ptc.com/appserver/mkt/products/home.jsp?k=3901</noindex> ), и иже с ней продукты вам в помощь.
Вот анимашка, тоже шевронные как мне нужно но только зубьев мало
А вы уверены что это насос или нагнетатель воздуха? :confused_1:
Уверен , это насос.
Zemlyanov
Мда , я только не пойму ради чего EugenTrue все это делал, ради того чтобы показать всем что он это может и дать мне ссылку на энциклопедию .
Ну молодец, дальше что ? Мне от этого не холодно не жарко.
Уверен , это насос.
В насосе рабочие колеса могут не входить в зацепление, и иметь небольшой радиальный зазор. Синхронизация рабочих колес насоса может быть внешней!
Zemlyanov
Снова прикольная задачка.
С нетерпением!
Просто EugenTrue скорее математик, чем модельщик.
То что он строит, описано мат.функциями.
Это, скорее всего, математическое моделирование в чистом виде, выраженное в красивом виде.
EugenTrue, поправьте, если я не прав.
имхомой совет топикстартеру ........ данная конструкция аналогична расходомеру объемному жидкости или газа ....... (похожее есть в счетчиках газа и воды, если не ошибаюсь) :wink:
Изменено пользователем veritas_lite
Построение явно не циклоидальное,что-то другое, но это и не зацепление (в смысле передаточного механизма), а насос, и зазоры должны быть, так как нет перекатывания поверхностей, иначе будет трение, износ, нагревание. Может быть и топикстартеру надо поменять концепцию и отказаться от циклоид, не знаю.
Я думаю, что Вы правы, и автор темы в сообщении #36 написал что это насос. Лопатки ротора насоса вероятнее всего просто похожи на гипоциклоидную передачу. Форму лопаток ротора насоса определить по картинке будет затруднительно (если вообще возможно). :drinks_drunk:
Книжки по теории зацеплений можно найти на gears.ru
Да, забыл совсем. Можно поискать по форуму. Че-то подобное вроде было...
