Прозрачность в Photoview
Хэй ребяты
Не могу добиться в сабже фотореалистичной прозрачности. Меняю освещение, фон - бестолку.
Хотелось бы получить что-то по типу превьюх:фото 1 и фото 2
Вот, например, стакан при текстурах соответственно: ПК, стекла и пр. пластика: фото 3,4,5
Либо муть, либо тонировка. Короче, сос!
И еще, по рендерной тематике:
1)Можно ли в кейшоте загрузить картинку (функция "логотип" в сабже) на объект?
2)Можно ли в фотовью одновременно рендерить два логотипа?
3)Можно ли в фотовью расположить логотип на двух (и более) поверхностях? Например, нужно нанести рисунок на сложную поверхность, состоящую, допустим, из плоского участка и цилиндрического (см рис)...
Спасибо
в SolidWorks не работал, но попробуй в свойствах текстуры побаловаться с настройками прозрачности, расеивания и блеска
В фотовью нет настроек "прозрачности, расеивания и блеска"...
А в целом не совсем понятна суть проблемы... Вот из PhotoView 360:
<noindex>http://i.piccy.info/i5/80/20/1662080/stakan.jpg</noindex>
Aprox! Это Ваше? Не могли бы Вы скинуть этот файл?
Суть проблемы: не могу получить точно такой же стакан. Максимальную прозрачность, которую мне удается добиться, я показал выше.
Скинуть могу, только чем Вам поможет файл модели солида ? Скорее всего, у Вас что-то с фотовью, попробуйте или переустановить его, или поставить другую версию.
П.С. у меня фотовью не прикручен к солиду, работает как отдельная программа...
У меня фотовью как раз в солиде (инструменты->добавления->фотовью) и свойства рендера находятся в файле модели.
Не знаю, думаю дело не в установке. Все остальное визуализируется если не прекрасно, то очень хорошо.
Можно ради интереса попробовать всё-таки рендерить не из солида... Чудес, ведь, не бывает... Попробуйте сделать ДРУГУЮ модель с нуля (чтоб в ней небыло свойств и настроек рендера), сохранить её и потом открыть именно из фотовью...
Я этих моделей уже сделал... К слову, сейас набросал еще один стакан - тажа история.
А фотовью (кстати, если быть точным, модуль называется Photoview 360 2011 SP0.0) можно вытащить из солида?
Разумеется, можно рендерить в отдельной программе... Но намного удобнее в самом солиде, переходя в соседнюю вкладку фича манагера
Aprox, у Вас именно СВ07?
streamdown , во-во
streamdown , во-во
Да, солид у меня именно SolidWorks 2007 SP5, а фотовью от 2009-го солида, в папке C:\Program Files\SolidWorks Corp\PhotoView 360 есть файл photoview360.exe, с которого у меня и запускается фотовью...
П.С. вот, попробовал в той же желтой студии:
<noindex>http://i.piccy.info/i5/65/25/1662565/riumka.jpg</noindex>
Гуд
У меня есть на компе фотовью 2010 и в нем, емнип, все ок. Только вот 2011 файло он не хавает, а понижать солид у меня нет возможности
Гуд
Почему нет ? Через парасолид...
Ну, во-первых, через парасолид - это уже импорт. А во-вторых в фотовью 2010 на сколько я понял нет возможности импорта
В 2009-м есть?
В 2009-м есть?
Ну импорт, и что ? Вам же его рендерить, а не редактировать... В фотовью импорта нет, по крайней мере у меня, но можно поставить солид нужной версии - им открывать импортируемую деталь, сохранять, а уже фотовью рендерить... Кстати, вы пробовали запустить отдельно фотовью 2011 ? Может и не пригодятся эти танцы с бубном...
Как я говорил, в 2011 солиде фотовью встроен. В папке есть два приложения, но первое запускает окно предварительного просмотра, второе - что-то другое
Можно ли в фв2009 загружать логотипы?
В смысле свои текстуры на поверхность ? Нет.
Есть еще вариант поискать фотовью 2011 в виде отдельного приложения...
Нет, не текстуры. См последнее фото из первого сообщения.
стекло совсем уж непрозрачное
Может я чего не понимаю, тогда извините, но попробуйте поиграться позрачностью(в солиде сделайте прозрачной деталь), а потом кидайте ее в фотовью:
Скрытый текст: Картинка
[post-28386-1308910542_thumb.png]
У меня SW2011 sp2
У меня SW2011 sp2
Та прозрачность, который Вы играете относится к солиду, но не к фотовью. Т.е. непосредственно в рендере работают базовые настройки "текстуры"
Или может я чего-то не понимаю?
Вы можете в SW11 получить изображения подобные картинкам из поста №3 и №10?
Короче, разобрался я как в кейшот загружать лого. Буду, видимо, юзать его для прозрачных тем
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
