Горизонтальная обработка плоскостей
Возможно где-то уже пробегала эта тема (не нашел)
Спасибо Олегу из Симатрона - показал эту фишку
В Опциях ставим галочку
И тогда в Volume Milling появляются дополнительные опции
Добро пожаловать на форум. Мне не совсем понятно , чем эта примочка отличается от SURF MIL-FINISH HORIZ PLANAR AREAS. Вроде , на выходе одно и то же. Поправьте , если я не прав.
ALEKS
Разницы вообщем никакой. Видно кому то это понадобилось, вот и "впихнули" кнопку.
Практическая ценность сомнительна. Делать чистовую обработку изношенной в процессе черновой обработки фрезой, очень плохое решение. Хорошую точность и качество поверхности при этом получить невозможно.
ALEKS
Вот это и раздражает. Некоторые нужные вещи не исправляют , зато делают дубликаты.
Я не знаю, как в Симатроне сегодня :rolleyes: , но в ПРОЕ, например, в Volume устанавливается глубина каждой стружки и боковое смещение фрезы. И эти параметры остаются неизменными ВСЕГДА в процессе всей данной операции, что бы там ни было. При обработке Surface же тоже можно установить смещение фрезы, но программа отнесется к этому как к самому грубому значению. В первую очередь программа берет в расчет толлеранс поверхности и высоту гребешков и уже, исходя из этого, корректирует смещение фрезы- но не грубее заданного. В процессе обработки получается, что эти смещения- всегда разные в зависимости от формы поверхности. Т.е. программа сама решает, где и сколько назначить смещение фрезы- для того, чтобы получить ЕДИНУЮ чистоту поверхности, исходя из заданных толеранса и высоты гребешков. В этом и есть различие в Volume и обработки Surface.
Спасибо - форумчанин я давний... правда в качестве читателя :-)
Если кто в курсе то в других прогах существуют такие опции как Открытый покет
Так эта опция довольна удобна в этом случае
Да, и вертикальные шаги в твоем случае нерегулируемы
Aleks, я вообще недолюбливаю обработку Surf - варианты обработки там не самые оптимальные (даже великий Амир из северного Симатрона в этом признался :-) )
Изменено пользователем Ardour
Чистовые процедуры нормально работают. Бывают , конечно , нюансы. Но ведь черновой нельзя обработать от начала до конца.
С этим согласен... в принципе многое зависит от требований... Хотя с новыми фрезами нет никаких проблем, скажем, с горизонтальной чистотой - на нашем скромном самогоном предприятии, слава богу, никаких проблем с заказом инструмента
Sulla
Это было еще в IT в чистовых процедурах, задавался максимальный scallop вграницах, которого система сама выбирала шаг.
ALEKS
Эта возможность была в старой процедуре WCUT, судя по всему кому то тоже самое понадобилось в новых процедурах.
Ardour
А можно по-конкретнее желательно с картинками.
Честно говоря для меня ни Амир ни Шай уже давно не авторитеты. Иногда они такое выдают, что уши пухнут их слушать.
Ну, вот тебе и отличие между Volume и Surface обработками.
Sulla
В данном случае разницы между Volume и Surface нет никакой, для обработки горизонтальных поверхностей Scallop не нужен.
Sulla
Вот пример:
В первом случае врезание в горизонтальную поверхность (что не есть хорошо для поверхности), а во втором заход боковой
Конечно можно сыграть и как Open Contour и s параметром Stock Width
И вообще, Симовцы уже пару лет лет обещают эту опцию открытого покета, но как всегда...
Есть такой паренек в директорате Симатрона - Саша Гучин. Я с ним когда то начинал на Мокед Махширим Медуяким
Так его дословная фраза: была бы возможность начать по новой жизнь начал бы с SolidCam :-)
Это было все со времен потопа, еще в IT в wcut. Потом эту процедуру по дурной логике разделили, и получили то что нужный функционал попал вместо surface в volume. Теперь ребята с Симатрона придумывают на ходу "кнопки-затычки". Вот вам тоже самое что у вас, только сделано старой процедурой.
Ну спасибо за напоминание - когда не пользуешься чем-то то этого просто нет :-)
Спасибо что напомнил
Вот пример:
Согласен , в данном примере предпочтительней использовать черновую с заходом вне стока.
Sulla
А если обрабатываем черновй процедурой что-то со ступеньками. Так верх ступенек будет с заданным офсетом или как Б-г даст? Сейчас картинку пришпандорю для ясности. Вот картинка. Кстати , завтра и послезавтра в Ганей Тааруха проходит выставка "Технология". Так что можно симатронавцам всё высказать в лицо.
Sulla
Алекс, в ПРОЕ в Volume можно назаначать разный оффсет: от стенок- одно значение и от горизонтальных поверхностей- другое.
Если честно- то непонятно, о чем вообще тут речь. Обработка в Volume и обработка поберхностей- это (во всяком случае- так должно быть) СОВЕРШЕННО разные вещи. И у них абсолютно разная логика. Обработка поверхностей- это обработка в трех осях. Volume же- это обработка всегда в 2.5 осях со всеми вытекающими. И т.д и т.д.
P.S. К делу не относится, но всегда, когда я вижу скриншоты Симатрона, меня буквально поражает обилие айконов на экране. Что, неужели они все так необходимы?
Все очень просто - нужные оставляются и размещаются по руке пользователя, остальные на склад.
В черновой обработке подбор пола необходим. Если представить обрабатываемую деталь в виде лестницы, например с вертикальным шагом 6мм, а обрабатывать с глубиной реза за проход 5мм, то получим недорез до пола на первой ступеньке 1мм и т.д. Скажем, черновая обработка производится с припуском 0,2мм, то при поледующей чистовой процедуре со стенками будет все в порядке, а вот с полом, я думаю несложно себе представить. Вот для этого в черновой обработке и используется эта дополнительно-необходимая функция.
Все равно непонятно. В этом случае должно быть так: первая стружка- 5мм. А следующая стружка должна быть 1 мм или, например, 0.8 мм- если оставил оффсет до пола 0.2 мм.
Rыbak
Это другой параметр в той же черновой процедуре Fixed+Horizontal faces. Параметр Horizontal faces - это обработка только горизонтальных плоскостей. Единственная разница от Surfaces Horiz в возможности выбрать стратегию Stock-spiral.
Уже неоднократно Шаю и его друзьям из Симатрона выражалось прилюдное ФЭ за процедуру Surfaces Horiz, но воз и ныне там.
Sulla
Ну так и будет если поставить Fixed+Horizontal faces.
Ну, вот и отлично :smile: . Только непонятно, почему это надо выставлять. Ведь это так САМО и должно работать :smile: .
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
