Cimatron E6 Прорыв или как всегда...
To: gordono
В операции сверления есть стандартный цикл Back Boring (обратная расточка). Одно важно в стойке должен быть запрограммирован G-code на эту операцию. И пост должен его правильно отрабатывать.
2 КАК СДЕЛАТЬ 4-х ОСЕВУЮ ОБРАБОТКУ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВРАЩЕНИЕМ ГОЛОВКИ (FLOW LINE PART 4X)?
БУДЬТЕ ДОБРЫ, НЕ ДАЙТЕ УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ.
Да, именно все Flow line процедуры, еще - обработка по кривой. Еще есть ряд процедур которые будут осуществлять вращение в зависимости от размеров оправки. Это новые черновые и чистовые процедуры. Есть целая куча новых 4-5-ти координатных стратегий в Аэроспейс. Если обработка позиционная, то ориентация (поворот), задается системой координат.
Естественно нужен постпроцессор, который учтет конкретную кинематику вашего станка.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
