Cimatron E6 Прорыв или как всегда...
3 января в здании "Cimatron"(Гиват Шмуэль) будет курс по 6-ой версии. Кто-то будет , или опять "сквозняк"?
Об этом курсе не слышал. Так что меня там точно не будет.
Нашли неприятную вещь в NC. В новых процедурах Rough и Rerough спиральный вход делает очень маленьким радиусом. Хотя ставили какой угодно большой. Игрались по разному, ничего не получилось. Послали мыло в Cimatron. Они говорят, что есть проблема и они над этим работают. Так что будьте внимательны с новыми процедурами.
Я , лично , пользуюсь только "старыми" процедурами. Они более предсказуемы. Но в 7-ой версии , говорят , старые пр-ры уберут :thumbdown:
Если пользоваться только старыми процедурами, тогда какой смысл работать в Elite? Новые процедуры лучше считают Stock. Но очень опасно работают. Поэтому в большенстве слючаев я пишу NC в Cimatron IT. Тот же WCUT работает в нем на порядок быстрее. И при падении программы не теряются данные. А если в 7-й версии не будет старых процедур, то нафик он нужен мне такой.
"Но очень опасно работают."
Вот и я об этом. Я как в рекламе выбираю безопасный... обработка.
Извините за повтор но овета на следующий вопрос я так и не нашел, если кто знает где можно в и-нете обучаловку какую по е-6 найти, хотьбы и на английском, поделитесь пожалуста.
Или может кто сбросит tutorial на мыло ( я дам ящик с атачами в 1 гиг)
Такой напряг :wallbash: с инфой а оч хочется
спасибо, ток меня чето туда не пускают, может время не удачное - попробую позже
Если у тебя большой ящик то я могу всё слить. Давай адрес.
Ты вообще где обитаешь? Ещё можешь посмотреть здесь
<noindex>http://uav.h12.ru/CimatronE/tutorial.html</noindex>
спасибо добрым людям :wink:
че тяжело слово сказать?, Пасибочки . . .
Proshka А че тяжело окончания праздников дождаться? :smile:
ALEKS Спасибо за ссылку. В благодарность могу перевести что-нибудь из этих упражнений и выложить на свою страничку. Заказывай. :smile:
Во-первых благодарить надо ART (он мне дал) , а во-вторых я был уверен
что тебе не надо.А то давно поделился бы. :doh:
tu UAV Мир :surrender: , Извини за суматоху. После праздников времени у меня будет мало
tu Alex я в Италии,
прикол не в получающем ящике а в отсылающем :smile: , это он у себя аттач хранит пока его не заберут ( до 1 гига, до 5 дней ). Отправлять нужно через web интерфейс Итальянский но все в три кнопки :smile:
" инструкцию " я выложу на форум минут через десять но пароль лучше в аську или на мыло
tu ALEKS
Вигвам :sad: сдесь ни картинку вложить ни файл прикрепить.
я тебе в приват мой мыло и icq сброшу. Если не передумал помоч - дай свое мыло - все туда пошлю.
И ящик этот италианский тебе останется.
Вигвам  сдесь ни картинку вложить ни файл прикрепить.
Proshka - После 10-ти сообщений, кажись, такая возможность у тебя появится. Можешь в тестовом разделе форуме набрать баллы к-нибудь лабудой, или во флейме. :bleh:
To: UAVНасчёт заказа , хотелось бы чего-то из новых процедур по NC на твоё усмотрение.
Спасибо.
Классно, спасибо ALEX. Получил 3 архива.
Ато я после win интерфейса ADEM когда поставил С 12 it вообще в шоке был Хорошо хоть серию Elite надыбал :smile:
To: Proshka Если бы не ты , то UAV не был бы у меня в должниках. Так что ещё вопрос ,
кто кому должен быть благодарен. Это так - лирическое вступление . Теперь по-существу. В
версии 5,1 я часто пользовался функцией построения UCS в центре выбранных поверхн. по
X и Y и в наивысшей по Z. Т.е. Invironment-Ucs-Center of geom. и выбираем ещё из опции
что-то типа боундари. Как то же самое сделать в Е-6 я не догнал. Может кто-то разжуёт.
Вопрос снимается с повестки. В е-6 вместо Ucs во всех местах высвечиваются точки. Это и сбило
меня с толку.
И что приятно, дополнительно можно указывать смещение от указанной точки и любое направление оси Z, а не только как у ссылочной UCS - что было в E5. И плюс к этому, сейчас нахождение граничного параллепипеда точное, и не зависит от точности отображения модели, как было в Е5.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
