сложная модель креста
работаю в солиде уже пол года, но такого еще не моделил, как взялся понял что чето не знаю как замоделить, кто может помочь подсказать как замоделить такой как кованый крест ?
:helpsmilie: модель нужна для выдавливания этого креста
Изменено пользователем Faust688
Каждый элемент завитка делать отдельно. Или протягиванием переменного сечения по нескольким траекториям, или отдельными поверхностями ("правая" и "левая" сторона каждого завитка). Естественно, сначала надо построить линии контуров для каждого элемента.
Подобные вещи проще делать в ArtCAM.
Каждый возможно, но не всех элементов, а лишь чертвертинки, остальное в некотором приближении относительно симметрично.
Думаю, как-то так:
1. Создаём с помощью поверхностей или твердотела чертервтинку.
2. Отзеркаливаем (ВСТАВКА-ЗЕРКАЛО ОТРАЗИТЬ КОМПОНЕНТЫ...) и объединяем
3. Оттягиваем нижнюю часть инструментом, на вроде ГИБКИЕ
4. Добавляем несимметричные элементы (надписи, фигурку и т.п.)
Ссылке по теме работы с поверхностями:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22241</noindex>
<noindex>http://files.so...erProducts.html</noindex>
это же будет очень долго :wacko: но спс :smile:
ArtCAM прогу пока не знаю надо будет посмотреть
Faust688
Где-то весной была тема про подобные модели - вроде вытягивали поверхностями из рисунка (спорили - как тянуть полутона или ч\б)...
Там народ показывал разные подходы к этой теме - были кресты, медали и т.п...
К сожалению не помню названия - поищу, может попадется...
а ты хотел чтобы нажатием одной кнопки? Конечно долго. И требует аккуратности, к тому же.
Там тоже не нажатием одной кнопки делается. К тому же, из Арткама практически нет экспорта, она рассчитана на то, что из неё сразу идёт на станок.
Вот похожая тема - <noindex>Лепнина в Solidwork</noindex>...
Но была ещё другая - про разные значки (помню - видел)....
спс =)))))
я бы мог его сделать в 3d max'е но мне надо его как раз таки для станка, а из макса он криво экспортирует "в моделях очень много полигонов" что прога для станка не справляется.
omg, понятно что не за час, но и 3 дня с ним возится не хочется Изменено пользователем Faust688
три дня здесь делать нечего. Но несколько часов повозиться придётся.
Моделька не сложная, если уж честно. Сложный только один элемент - фигура Христа.
могу сделать, за деньги)))
Ну за деньги-то любой ..., эта ..., как бы эта помягче выразиться, специалист сможет. :biggrin:
А вот если
да и
то уж и не знаю как.
Опаньки уже переснимали такой крест :-)))) только с фото стлки.... Поинтересней придумайте.... !!! А в свихе делается все на раз два и без арткамов !
Изменено пользователем ShoN
Если все-таки работа закипит, используй инструмент "Поверхность границы". Выручал не один раз.
Такие детали проще всего делать им или поверхностью по траектории/по сечениям.
Ну а твердое тело получишь после хорошей обрезки и сшивки.
Отдельными поверхностями в SW проблематично, после хрен сошьёшь, проще по сечениям и сразу твёрдотельное.
Несколько часов? Это в SW? Ганс Христиан Андерсен. :smile:
Несколько непонял Вашу мысль: "Несколько часов в SW" - это много или мало?
(Для данной модели)
(Для данной модели)
Мало конечно. Для таких деталек ещё и комп должен быть мощный.
Сейчас сижу строю очередную решётку. Ну сложно это делать в SW. А все эти команды типа "деформирвать" и "свободная форма" сложны для восприятия и чаще всего не пригодны. "По сечениям" главная команда для таких деталек.
В принципе согласен.
Но я бы не стал себя ограничивать примененем только командой "По сечениям".
Есть еще масса хороших команд: "переместить грань", "заменить грань" и т.п.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
