сложная модель креста
работаю в солиде уже пол года, но такого еще не моделил, как взялся понял что чето не знаю как замоделить, кто может помочь подсказать как замоделить такой как кованый крест ?
:helpsmilie: модель нужна для выдавливания этого креста
Изменено пользователем Faust688
Каждый элемент завитка делать отдельно. Или протягиванием переменного сечения по нескольким траекториям, или отдельными поверхностями ("правая" и "левая" сторона каждого завитка). Естественно, сначала надо построить линии контуров для каждого элемента.
Подобные вещи проще делать в ArtCAM.
Каждый возможно, но не всех элементов, а лишь чертвертинки, остальное в некотором приближении относительно симметрично.
Думаю, как-то так:
1. Создаём с помощью поверхностей или твердотела чертервтинку.
2. Отзеркаливаем (ВСТАВКА-ЗЕРКАЛО ОТРАЗИТЬ КОМПОНЕНТЫ...) и объединяем
3. Оттягиваем нижнюю часть инструментом, на вроде ГИБКИЕ
4. Добавляем несимметричные элементы (надписи, фигурку и т.п.)
Ссылке по теме работы с поверхностями:
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=22241</noindex>
<noindex>http://files.so...erProducts.html</noindex>
это же будет очень долго :wacko: но спс :smile:
ArtCAM прогу пока не знаю надо будет посмотреть
Faust688
Где-то весной была тема про подобные модели - вроде вытягивали поверхностями из рисунка (спорили - как тянуть полутона или ч\б)...
Там народ показывал разные подходы к этой теме - были кресты, медали и т.п...
К сожалению не помню названия - поищу, может попадется...
а ты хотел чтобы нажатием одной кнопки? Конечно долго. И требует аккуратности, к тому же.
Там тоже не нажатием одной кнопки делается. К тому же, из Арткама практически нет экспорта, она рассчитана на то, что из неё сразу идёт на станок.
Вот похожая тема - <noindex>Лепнина в Solidwork</noindex>...
Но была ещё другая - про разные значки (помню - видел)....
спс =)))))
я бы мог его сделать в 3d max'е но мне надо его как раз таки для станка, а из макса он криво экспортирует "в моделях очень много полигонов" что прога для станка не справляется.
omg, понятно что не за час, но и 3 дня с ним возится не хочется Изменено пользователем Faust688
три дня здесь делать нечего. Но несколько часов повозиться придётся.
Моделька не сложная, если уж честно. Сложный только один элемент - фигура Христа.
могу сделать, за деньги)))
Ну за деньги-то любой ..., эта ..., как бы эта помягче выразиться, специалист сможет. :biggrin:
А вот если
да и
то уж и не знаю как.
Опаньки уже переснимали такой крест :-)))) только с фото стлки.... Поинтересней придумайте.... !!! А в свихе делается все на раз два и без арткамов !
Изменено пользователем ShoN
Если все-таки работа закипит, используй инструмент "Поверхность границы". Выручал не один раз.
Такие детали проще всего делать им или поверхностью по траектории/по сечениям.
Ну а твердое тело получишь после хорошей обрезки и сшивки.
Отдельными поверхностями в SW проблематично, после хрен сошьёшь, проще по сечениям и сразу твёрдотельное.
Несколько часов? Это в SW? Ганс Христиан Андерсен. :smile:
Несколько непонял Вашу мысль: "Несколько часов в SW" - это много или мало?
(Для данной модели)
(Для данной модели)
Мало конечно. Для таких деталек ещё и комп должен быть мощный.
Сейчас сижу строю очередную решётку. Ну сложно это делать в SW. А все эти команды типа "деформирвать" и "свободная форма" сложны для восприятия и чаще всего не пригодны. "По сечениям" главная команда для таких деталек.
В принципе согласен.
Но я бы не стал себя ограничивать примененем только командой "По сечениям".
Есть еще масса хороших команд: "переместить грань", "заменить грань" и т.п.
    • nikzubik
      Спасибо, какой вентилятор? менять или проверять, как проверить?
    • Golem
      Доброй ночи всем! Проблема, после изменения параметра 1850, 3602 (pitch), перестал грузиться hmi. На материнской горит d7, на видео карте перемаргиваются d2 d3 d4 (нормальная работа), на чпу F (сброс файла, ожидание платы 1). Доп плат не установленно. Или пры попытке вызвать ipl - u (запуск ipl)
    • Av-eng
      Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель. по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех. Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.   Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.   Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная  При движении в право значительная.
    • butlug
      А если файл создан в солиде?  Спасибо большое за такой быстрый ответ и тем более в преддверии выходных! Попробую в понедельник на работе! Если будете делать своё приложение - сделайте так, чтобы оно одинаковые по диаметру (и возможно по глубине) автоматически создавал в отдельную группу. Ещё раз спасибо!
      @DJ Astro наверно, но они жадины
      да неправильно назвал не по позиционированию а по скорости MP1510.x kv factor for velocity feedforward
    • DJ Astro
      Тут, наверное, что-то есть по этой теме https://www.ptc.com/en/support/article/CS167695
    • Av-eng
      Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
    • DJ Astro
      Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается. Вы в этом окошке что-то задавали?
      уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные. никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
