сложная модель креста
тему о ПроЕ здесь постоянно поднимают другие
угу, самое первое упоминание
В ПроЕ.
Но серьёзных аргументов чтобы перейти на Солид с ПроЕ лично для себя не вижу.
А с чего им взяться. Вы сравниваете систему тяжёлого класса со средним классом. Почему не сравнить Прое с Катюшей? Но эта тема не той тематики. На мой взгляд, для объективного сравнения необходимо как минимум построить модели с характерными элементами заданной модели и рассказать о плюсах и минусах той или иной системы, в противном случае ни как иначе как :poster_offtopic: такое высказывание назвать нельзя.
Но на мой взгляд не совсем корректно без основательно утверждать не давая конкретных рекомендаций по моделированию, т.к. если человек знаком с Solidworks, это не значит, что он освоит новую для себя программу за пол часа, что бы посвятить пару часов на выполнения нового проекта, например, в ПроЕ или любой другой (помню меня учили, что изучив PaintBrush, не потяряешься и в любой другой программе, но это не так даже программы одного производителя могут быть разные, например, Photoshop(растровый) и Illustrator(Векторный)).
Если сильно утрировать то в PaintBrush конечно нужно делать долго и мучительно, а в Photoshop это делается в один клик, но для разовой задачи в разумные сроке может и PaintBrush подойти (нежели большой и дорогой Photoshop).
Я ничего не сравниваю. Сравнивать пытаются другие. Даже с громкими голословными утверждениями.
Я просто работаю в ПроЕ. И меня это вполне устраивает.
Заканчивайте флудить ! сабж в разделе Solidworks. при чем тут про какие-то??? давно отклонились от темы сабжа :-)
Масло-масляное - наименование темы = уже есть сабж (если верить разным словарям)...
Пардон-с :poster_offtopic:
Не робяты. :biggrin: Не, это на самом деле советы такие. "Бесплатные советы я даю на форуме" называется.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
