сложная модель креста
В ПроЕ.
А почему не "Катя" или "Рино"???
Со всем уважением - но тут ветка про Солид (а рекламу ПроЕ - нам ненадоть)...
Просто уважаемый GOLF_stream, в каждой ветке затычка. :rolleyes:
Этот крест сделан был в СВихе за час ... полтора. Распятие булится с основой м мэджике....
Переведи. Дизайнерские проги какие то что-ли?
подскажите урок по моделингу посредством "Поверхность границы" , что то я седня ткнулся и понял что его не разу не использовал в своей работе :mellow:
Не мучай опу, делай траекторию по сечениям.
Принцип простой. Делаешь эскиз 3-х кривых линий.
Как правило, завитушки представляют собой некий профиль, сходящий на нет по краям.
Профиль обычно имеет внутренний радиус и внешний.
Предварительно построй центральный профиль - эдакий каркас.
Пусть он будет с переменной Z, как показано на рисунке.
Затем от этого профиля отталкивайся.
Строй радиуса в нужных местах. Строй по ним сечение.
Далее строим внутренний профиль.
Кривуляка готова.
Далее сшиваешь/заполняешь, объединяешь если нужно и все!
Фига себе геморрой Вы предлагаете.
Проще надо быть проще!
1) основной кусок обычной вытяжкой высотой допустим на 1 мм
2) разделить от нижней поверхности чтоб основной борт был высотой 0,2...0,4
3) спроецировать линию разделения на верхнюю грань взависимости от отмывки
4) пару простых лофтов
5) удалить ненужные грани
6) сшить получившуюся верхушку
7) сбулить
Дело было не в бабине....
7) сбулить
Прошу пример в студию!
Только в SWR!
Как понять: ?
наверное, имелось в виду "в СолидВоркс", а не в СолидВоркс Руссиа.
Просто голова не думает о том, что пишут руки :)
Пример в студию не могу. Хоть и пересъем но есть внутреннее правило. Информацию которую делал под данный заказ отображать немогу! Возможности Солида большие и простота проектирования данных изделий по сравнению с прое и т.п. выше. Кроме распятий лиц и сложных рельефов. С рельефами это уже в ZBrush Modo и иже с ними. Кстати солид делает деформацию довольно таки убого и проще делать сложные формы другим инструментарием солида.
сам себе противоречишь. Хотя мне пофиг.
Не надо придираться по пустякам! :gun_guns:
В SolidWorks. Так устроит???!
Чем флудить, ув. GOLF_stream, помог бы лучше человеку.
Заодно изучил бы SolidWorks, а то все проешничаешь...
Я себе не противоречу! Просто пост выше было сказано что надо было в св делать деформацией вот и подчеркнул что им не следует :-). Имхо мне тоже пофиг.
Я сделал один реальный проект в Солиде. Правда, без сложных поверхностей. Ничего против Солида не имею. Есть приятные моменты. Хорошая программа, если начинать с неё. Но серьёзных аргументов чтобы перейти на Солид с ПроЕ лично для себя не вижу.
Пока Вы закончите эскиз, я в то время уже буду заканчивать вторую операцию.
Скорость, вот Вам и аргумент.
И хватит уже о ProE.
Откуда такая уверенность? Вроде, мы с Вами подобных сравнений не делали. Да и не собираюсь я ни с кем соревноваться. Каждый выбирает для себя.
Действительно хватит. Однако, хочу заметить, что тему о ПроЕ здесь постоянно поднимают другие. Я всего лишь назвал общие принципы построения, не зависящие от системы. А цепляться за софт стали как раз ярые сторонники Солида.
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
