сложная модель креста
В ПроЕ.
А почему не "Катя" или "Рино"???
Со всем уважением - но тут ветка про Солид (а рекламу ПроЕ - нам ненадоть)...
Просто уважаемый GOLF_stream, в каждой ветке затычка. :rolleyes:
Этот крест сделан был в СВихе за час ... полтора. Распятие булится с основой м мэджике....
Переведи. Дизайнерские проги какие то что-ли?
подскажите урок по моделингу посредством "Поверхность границы" , что то я седня ткнулся и понял что его не разу не использовал в своей работе :mellow:
Не мучай опу, делай траекторию по сечениям.
Принцип простой. Делаешь эскиз 3-х кривых линий.
Как правило, завитушки представляют собой некий профиль, сходящий на нет по краям.
Профиль обычно имеет внутренний радиус и внешний.
Предварительно построй центральный профиль - эдакий каркас.
Пусть он будет с переменной Z, как показано на рисунке.
Затем от этого профиля отталкивайся.
Строй радиуса в нужных местах. Строй по ним сечение.
Далее строим внутренний профиль.
Кривуляка готова.
Далее сшиваешь/заполняешь, объединяешь если нужно и все!
Фига себе геморрой Вы предлагаете.
Проще надо быть проще!
1) основной кусок обычной вытяжкой высотой допустим на 1 мм
2) разделить от нижней поверхности чтоб основной борт был высотой 0,2...0,4
3) спроецировать линию разделения на верхнюю грань взависимости от отмывки
4) пару простых лофтов
5) удалить ненужные грани
6) сшить получившуюся верхушку
7) сбулить
Дело было не в бабине....
7) сбулить
Прошу пример в студию!
Только в SWR!
Как понять: ?
наверное, имелось в виду "в СолидВоркс", а не в СолидВоркс Руссиа.
Просто голова не думает о том, что пишут руки :)
Пример в студию не могу. Хоть и пересъем но есть внутреннее правило. Информацию которую делал под данный заказ отображать немогу! Возможности Солида большие и простота проектирования данных изделий по сравнению с прое и т.п. выше. Кроме распятий лиц и сложных рельефов. С рельефами это уже в ZBrush Modo и иже с ними. Кстати солид делает деформацию довольно таки убого и проще делать сложные формы другим инструментарием солида.
сам себе противоречишь. Хотя мне пофиг.
Не надо придираться по пустякам! :gun_guns:
В SolidWorks. Так устроит???!
Чем флудить, ув. GOLF_stream, помог бы лучше человеку.
Заодно изучил бы SolidWorks, а то все проешничаешь...
Я себе не противоречу! Просто пост выше было сказано что надо было в св делать деформацией вот и подчеркнул что им не следует :-). Имхо мне тоже пофиг.
Я сделал один реальный проект в Солиде. Правда, без сложных поверхностей. Ничего против Солида не имею. Есть приятные моменты. Хорошая программа, если начинать с неё. Но серьёзных аргументов чтобы перейти на Солид с ПроЕ лично для себя не вижу.
Пока Вы закончите эскиз, я в то время уже буду заканчивать вторую операцию.
Скорость, вот Вам и аргумент.
И хватит уже о ProE.
Откуда такая уверенность? Вроде, мы с Вами подобных сравнений не делали. Да и не собираюсь я ни с кем соревноваться. Каждый выбирает для себя.
Действительно хватит. Однако, хочу заметить, что тему о ПроЕ здесь постоянно поднимают другие. Я всего лишь назвал общие принципы построения, не зависящие от системы. А цепляться за софт стали как раз ярые сторонники Солида.
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
